ST VL53L4CD 飞行时间测距模组技术解析与应用指南
STMicroelectronics SATEL-VL53L4CD分线板包括两个嵌入VL53L4CD飞行时间高精度接近传感器的分线板。SATEL-VL53L4CD分线板设计用于快速集成到器件中。
数据手册:*附件:STMicroelectronics SATEL-VL53L4CD分线板数据手册.pdf
特性
  • 不受目标尺寸和反射率影响的真实距离测量
  • 可用作迷你PCB分线板的可拆卸板,能够轻松集成到客户端设备中
  • 封装中设有两个分线板
连接到X-NUCLEO-53L4A1扩展板
飞行时间传感器
Mini-PCB飞线连接到X-NUCLEO-53L4A1扩展板
飞行时间传感器
简化示意图
飞行时间传感器
VL53L4CD是STMicroelectronics推出的高精度飞行时间(ToF)接近传感器,其分线板设计为开发者提供了灵活的系统集成方案。本文基于官方数据手册对该模组的技术特性、硬件设计和应用场景进行系统分析。
一、核心技术特性
  1. 精确测距能力
    • 实现真实距离测量,不受目标尺寸和反射率影响
    • 基于飞行时间原理,测量精度达毫米级
    • 适用于复杂环境下的距离探测
  2. 分线板设计优势
    • 板载VL53L4CD ToF高精度接近传感器
    • 采用可分离板设计,支持作为微型PCB分线板使用
    • 包装内含两个分线板,便于并行开发测试
二、硬件架构详解
模块集成方案
  • 标准连接‌:通过两个6针连接器直接插接到X-NUCLEO-53L4A1扩展板
  • 飞线连接‌:分离微型PCB后通过飞线连接至扩展板
  • 供电系统‌:专为3.3V供电应用设计
电路设计特征
  • 核心芯片‌:VL53L4CD传感器
  • 电源管理‌:
    • 配置100nF/10V(C1)和4.7μF/6.3V(C2)去耦电容
    • 采用0Ω电阻(R5-R10)作为信号跳线
  • 接口电路‌:
    • I2C通信:SDA、SCL线配备2.2kΩ上拉电阻
    • 控制信号:XSHUT(关断)、GPIO1(通用IO)
    • 测试点:提供完整测试探针接入点
三、开发集成指南
PCB分离操作
  • 沿预穿孔位置分离分线板
  • 微型PCB尺寸优化,便于客户设备集成
  • 保留完整的边缘焊盘(0.8×1.6mm)
系统连接配置
  1. 快速原型开发
    • 使用完整分线板直接插接扩展板
    • 适合功能验证和初期测试
  2. 产品集成阶段
    • 分离微型PCB通过飞线连接
    • 节省空间,适应紧凑型设备布局
四、应用领域
  • 个人电子设备‌:音频、视频设备
  • 游戏与无人机‌:避障、姿态检测
  • 虚拟/增强现实‌:手势识别、空间定位
  • 可穿戴设备‌: proximity检测、用户交互
五、配套生态系统
  • SATEL-VL53L4CD‌:基础分线板套件
  • X-NUCLEO-53L4A1‌:基于VL53L4CD的STM32 Nucleo扩展板
  • VL53L4CD‌:核心ToF传感器芯片
六、设计注意事项
  • 信号完整性‌:I2C线路需确保合适的上拉电阻
  • 电源稳定性‌:推荐使用4.7μF以上储能电容
  • 布局优化‌:分离后微型PCB应靠近主控芯片布置
