‌STELPD01电子负载开关技术详解与应用指南
STMicroelectronics STELPD01电子负载开关是用于电源轨保护应用的集成电子电源开关。它可以精确检测过流和过压情况并作出反应。发生过载情况时,该器件进入开路状态,从电源断开负载。可以驱动外部功率MOSFET,以便在故障情况下管理功率损耗保护。在输入端出现过压时,该器件将输出调节为预设的17.5V值。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STELPD01电子负载开关数据手册.pdf
欠压闭锁可防止负载发生故障,如果导轨电压过低,则保持器件断开。STMicroelectronics STELPD01具有可调导通转换率,有助于在启动和热插拔操作期间保持对浪涌电流的控制。
特性
  • 宽输入电压范围:4V至18V
  • 输出过压钳位:17.5V(典型值)
  • 绝对最大电压:23.5V
  • 最大连续电流:5A
  • 可调节电流限制,具有断路器功能
  • 热保护
  • 输入欠压闭锁
  • 启动期间具有低浪涌电流
  • 集成40mΩ功率FET
  • EN/Fault引脚
  • 针对输出电压的可调压摆率
  • 栅极控制引脚,用于反向电流阻断FET
  • 闩锁或自动重试
  • 采用DFN10L (3mm x 3mm) 封装
框图
集成电子
一、器件概述
STELPD01是STMicroelectronics推出的集成电子负载开关,专为电源轨保护应用设计。该器件采用DFN10L(3×3 mm)封装,具备4V至18V宽输入电压范围、5A持续电流能力及多重保护机制,适用于工业系统、Type-C/USB PD供电管理等场景。
二、核心技术特性
  1. 精准电源保护
    • 过压钳位‌:当输入电压超过阈值时,输出被钳位在典型值17.5V,避免后级电路受损。
    • 可调电流限制‌:通过外部电阻(RLIM)设定过流阈值(1.4A至6.45A),配合断路器功能在1.5μs内断开负载通路。
    • 热保护‌:结温超过165°C时自动关断, hysteresis为20°C。
  2. 动态控制能力
    • 软启动调节‌:通过dV/dt引脚外接电容(如560pF)控制输出电压斜率,抑制浪涌电流。计算公式:
      **Δt(ms) = 0.0024 × VIN(V) × CdV/dt(pF) + 0.1 × VIN(V)
    • 反向电流阻断‌:VG引脚可驱动外部MOSFET,在输入断电或故障时阻断电流反向流动。
  3. 低损耗设计
    • 集成40mΩ功率FET‌:在25°C时导通电阻典型值42mΩ(VIN=15V)。
三、关键参数解析
  1. 电气性能‌(VIN=5V, TA=25°C条件下):
    • 欠压锁定阈值(VUVLO):2.9V(典型值)
    • 关断态漏电流:<1mV(VIN=18V)
    • 工作偏置电流:300μA(VIN=5V)
  2. 热管理数据‌:
    • 结到环境热阻(RθJA):53°C/W(4层PCB)
    • 最大结温(TJ-MAX):125°C
四、典型应用电路设计
  1. 基础保护电路
    • 输入电容(CIN)≥1μF,输出电容(COUT)≥1μF
    • 电流限制电阻(RLIM)选择示例:| RLIM(Ω) | ILIM(A) |
      | 51 | 3.0 |
      | 120 | 2.1 |
      | 300 | 1.4 |
  2. 增强型设计
    • 反向电流保护‌:在VOUT端串联外部MOSFET(M1),由VG引脚控制其通断。
五、设计注意事项
  1. 布局优化
    • 输入/输出电容需贴近器件引脚布局
    • 散热焊盘必须连接至大面积铺铜(建议接GND)
  2. 故障处理模式
    • 锁存版本(STELPD01) ‌:故障后EN/Fault引脚输出中间电平(VI(INT)),需通过断电或EN引脚复位。
六、选型与扩展
  1. 型号对比
    型号故障响应EN/Fault启动状态
    STELPD01PUR锁存关断高电平(自动启动)
    STELPD01APUR自动重试低电平激活
  2. 外围器件推荐
    • 输入电容:1μF陶瓷电容(长导线供电时需增大容量)
    • TVS二极管:用于吸收输入电感引起的电压尖峰
