ST L9908:面向高可靠性汽车应用的三相电机栅极驱动器解决方案
STMicroelectronics L9908车用三相电机栅极驱动器单元 (GDU) 设计用于控制汽车应用中的无刷电机的6个N沟道FET。三个半桥驱动器通道(HS/LS耦合)可独立配置不同的负载驱动,并可在电机引脚上承受-14V至+95V偏移。预驱动器级通过6个专用并行输入进行控制,支持0%至100%占空比运行。该特性还支持实施各种电机控制战略。
数据手册:*附件:STMicroelectronics L9908车用三相电机栅极驱动器单元数据手册.pdf
L9908将稳压器、电荷泵和自举电路整合在一起,适合用于乘用车、商用车或混合动力汽车。通过击穿诊断、死区时间、电池短路、接地短路和开路负载检测以及实时相位电压监控,确保半桥安全运行。
STM L9908车用三相电机GDU具有三个独立的高精度电流监控器通道,具有SPI可配置输入差分电压范围,用于接地参考电流测量。这包括5V/3.3V输出动态范围兼容性。L9908具有外部和内部电源、接地电平以及内部温度诊断。
设有32位超帧SPI从接口,用于L9908和uC之间高达10MHz通信。通过5位CRC、1位帧计数器、帧长度检查和SPI可配置窗口看门狗保护SPI通信。
特性
  • 符合AEC-Q100标准
  • 完全符合ISO26262标准,支持ASIL-D系统
  • VDH监控器电源电压范围为4.5V至75.0V,用于单电池(12V系统)、双电池(24V系统)和48V电池应用
  • 从VDD引脚上5V电压生成3.3V内部电源电压
  • 数字I/O兼容3.3V/5.0V逻辑电路
  • 6个独立的N沟道FET预驱动器:
    • 与每个FET的专用源连接
    • 该器件可承受电机连接引脚上的-14V至+95V电压
    • 支持0%至100%占空比运行
    • 针对每个栅极驱动器的专用PWM输入引脚
  • 3个差分高精度电流监控器,用于接地参考电流测量:
    • ADC/DAC架构
    • SPI可调增益因数和输出偏移
    • 内置误差校准
    • 该器件可承受输入检测引脚上的-14V至+6V电压
    • SPI可读电流测量
    • DAC输出动态范围:0V至4.6V
  • 32位10MHz SPI接口,带5位CRC和1位帧计数器,用于内部设置、自检和全面诊断
  • 3个实时相位电压监控器通道:
    • SPI可编程相位电压反馈
    • SPI可读相位占空比测量
  • 保护和诊断:
    • SPI可编程VDS诊断和保护(导通状态下)
    • SPI可编程死区时间保护
    • SPI可编程击穿诊断和保护
    • 断态下负载开路、GND短路和电池短路诊断
    • 过热诊断和保护,带SPI可编程警告标志
    • SPI可读Tj测量
    • 接地损耗诊断
    • 系统时钟监控
    • 电源引脚VDD、VDH、VBP过压和欠压诊断
    • FET驱动器电源VPRE和VCP欠压和过压诊断
    • SPI窗口看门狗
    • 故障状态标志输出
框图
三相电机
核心特性概览
L9908集成了以下关键功能:
  • 6路独立N-MOSFET预驱 ,支持0%~100%占空比操作;
  • 3路高精度差分电流检测通道 ,具备可编程增益与偏移校准;
  • 3路实时相电压反馈通道 ,支持SPI可编程阈值;
  • 32位SPI接口 ,最高10 MHz通信速率,内置5位CRC与帧计数器;
  • 完整的诊断与保护机制 ,包括欠压/过压、过温、短路、开路、击穿保护等;
  • 符合AEC-Q100与ISO 26262 ASIL-D标准 ,适用于安全关键系统。
系统架构与电源管理
L9908采用多级电源架构:
  • VDD 为内部逻辑与电流检测输出提供5 V电源;
  • VBP 为预调节级供电,支持4.5 V至75 V宽压输入;
  • VPRE 为低边驱动提供7 V至15 V的栅极电压;
  • VCP 通过电荷泵为高边驱动提供高于VDH的栅极电压。
器件内部集成多路电压监控电路,确保各电源轨在安全范围内运行。
栅极驱动与保护机制
L9908提供6路独立的栅极驱动输出,每路均具备:
  • 可编程死区时间 ,防止上下管直通;
  • VGS监测 ,实时反馈功率管开关状态;
  • 击穿保护 ,支持在PWM输入与VGS两个层面进行诊断;
  • 可配置的故障反应策略 ,包括完全关断、部分关断或仅报障。
高精度电流检测
L9908集成3路独立的电流检测通道,每通道包含:
  • 差分放大器 + 11位ADC ,支持±7 mV至±300 mV的输入范围;
  • 数字信号处理 ,包括低通滤波、采样保持、偏移与增益校准;
  • DAC输出 ,支持3.3 V或5 V动态范围,可直接连接微控制器ADC;
  • 多种采样模式 ,支持自由运行与跟踪保持,适应不同控制策略。
功能安全与诊断
L9908在设计上充分考虑了功能安全需求:
  • 多路电压/温度/时钟监控 ,具备自检能力;
  • 开路/短路诊断 ,支持在开关状态与关断状态下分别检测;
  • SPI通信保护 ,包括CRC校验、帧计数与看门狗;
  • 多级安全状态 (SAFE-OFF、SAFE-HIZ、SAFE-DIS),支持优先级管理;
  • 故障反应可配置 ,用户可根据系统需求选择不同级别的保护动作。
应用场景
L9908适用于多种汽车电机驱动场景,包括但不限于:
  • 电动助力转向
  • 电子刹车助力器
  • 发动机冷却风扇
  • HVAC鼓风机
  • 电子水泵/油泵
