DAC53004 10 位、4 通道低功耗电压/电流输出智能 DAC技术手册
12 位 DAC63004 和 10 位 DAC53004 (DACx3004) 是引脚兼容的超低功耗、四通道、缓冲、电压输出和电流输出智能数模转换器 (DAC) 系列。这些DACx3004支持Hi-Z掉电模式和断电条件下的Hi-Z输出。DAC输出提供力检测选项,用作可编程比较器和电流吸收器。多功能 GPIO、功能生成和 NVM 使这些智能 DAC 能够实现无处理器应用和设计重用。这些设备会自动检测 I^2^C、PMBus 和 SPI 接口,并包含内部基准电压源。
这些智能DAC的功能集与微型封装和超低功耗相结合,是陆地移动无线电、脉搏血氧仪、笔记本电脑和其他电池供电应用等应用的绝佳选择,用于偏置、校准和波形生成。
*附件:dac53004.pdf
特性
  • 具有灵活配置的可编程电压或电流输出:
    • 电压输出:
      • 1 LSB INL 和 DNL(10 位)
      • 1 倍、1.5 倍、2 倍、3 倍和 4 倍的收益
    • 电流输出:
      • 1 LSB INL 和 DNL(8 位)
      • 单极性和双极性输出范围选项,范围为 25 μA 至 250 μA
  • 35μA/通道 IDD在电压输出模式下
  • 适用于所有通道的可编程比较器模式
  • VDD关闭时的高阻抗输出
  • 高阻抗和电阻下拉掉电模式
  • 50MHz SPI 兼容接口
  • 自动检测 I^2^C、PMBus™ 或 SPI 接口
    • 1.62伏伏IH的带 V DD = 5.5 伏
  • 通用输入/输出 (GPIO) 可配置为多种功能
  • 预定义波形生成:正弦波、三角波、锯齿波
  • 用户可编程非易失性存储器 (NVM)
  • 内部、外部或电源作为参考
  • 工作范围广:
    • 电源:1.8 V 至 5.5 V
    • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 微型封装:16引脚WQFN(3 mm × 3 mm)
参数
引脚
方框图
引脚
DACx3004 系列(12 位 DAC63004、10 位 DAC53004)是德州仪器推出的超低功耗四通道智能数模转换器,支持电压 / 电流双输出与多接口自动识别,核心优势为低功耗、小尺寸与多功能集成,适配电池供电类应用。
核心参数与特性
  • 分辨率与线性度:10/12 位分级分辨率,DNL 和 INL 最大均为 ±1LSB(10 位),12 位 INL 最大 ±4LSB,线性性能稳定。
  • 输出配置:电压输出支持 1x/1.5x/2x/3x/4x 增益,电流输出可选单极性 / 双极性范围(25μA-250μA),均支持高阻掉电模式。
  • 低功耗设计:电压输出模式单通道静态电流仅 35μA,支持深度睡眠模式,功耗低至 3μA,适配电池供电场景。
  • 工作条件:供电电压 1.7V-5.5V,工作温度 - 40°C 至 + 125°C,采用 3mm×3mm 16 引脚 WQFN 封装。
  • 接口特性:自动识别 I²C(支持标准 / 快速 / 快速 + 模式)、PMBus™或 SPI(最高 50MHz)接口,GPIO 可配置为多功能引脚。
关键功能设计
  • 智能特性:内置 1.21V 参考电压与非易失性存储器(NVM),支持寄存器配置存储与上电恢复,实现无处理器操作。
  • 波形生成:独立通道支持正弦波、三角波、锯齿波生成,可通过寄存器设置频率、相位与幅值。
  • 比较器模式:各通道可配置为滞回比较器、窗口比较器,支持可编程阈值与故障状态锁存,FBx 引脚作为比较器输入。
  • 电源管理:支持电压裕量调节(±10% 阈值)、可编程压摆率控制,PMBus 兼容,适配电源供应器管理。
  • 低功耗模式:包含睡眠模式(最大 28μA)与深度睡眠模式(最大 3μA),通过 GPIO 触发进入 / 退出,降低待机功耗。
典型应用场景
  • 电池供电设备:陆地移动无线电、脉搏血氧仪、笔记本电脑,满足低功耗与小型化需求。
  • 电源管理:服务器、光模块的电压裕量调节与校准,支持平滑切换标称 / 裕量输出。
  • 工业控制:传感器偏置、信号发生器,四通道独立控制适配多回路需求。
  • 其他场景:测试测量设备、通信设备的信号转换与波形生成。
设计与使用建议
  • 电源与布局:VDD 引脚并联 0.1µF 去耦电容,CAP 引脚外接 1.5µF 旁路电容;分离模拟与数字轨迹,热焊盘连接 AGND 优化散热。
  • 接口配置:I²C 模式需外接上拉电阻,A0 引脚可配置 4 种地址;SPI 默认 3 线制,GPIO 可扩展为 SDO 实现 4 线读回。
  • 输出配置:电压模式需短接 OUTx 与 FBx,电流模式悬空 FBx;外部参考需在 VDD 稳定后上电,避免超压损坏。
  • 初始化:通过 NVM 预存配置实现上电即工作,建议配置 PROTECT 功能,故障时切换至安全输出状态。
