ADSS光缆:电力通信的“空中桥梁”
  在高压输电线路的铁塔之间,一条条看似普通的光缆正默默承载着电力系统的“神经信号”。这些无需金属支撑、直接悬挂在空中的光缆,正是ADSS(全介质自承式光缆)——一种专为电力通信设计的“空中桥梁”。
  一、ADSS光缆的“独门绝技”
  ADSS光缆的全称是“All-Dielectric Self-Supporting Optical Fiber Cable”,即全非金属自支撑式光缆。它的核心优势在于“全介质”与“自支撑”:
  全金属绝缘设计:光缆内部无任何金属部件,采用芳纶纱、玻璃纤维增强塑料(FRP)等非金属材料作为加强芯,外层包裹聚乙烯(PE)或耐电痕(AT)护套。这种设计使其在高压电场中完全绝缘,避免了感应电流和雷击风险,安全性远超传统金属光缆。
  自支撑能力:无需钢索、管道或额外杆塔,ADSS光缆可直接悬挂在电力铁塔、路灯杆等设施上,依靠自身结构承受拉力、风力和冰凌载荷。其最大跨距可达1500米,甚至能跨越江河、山谷等复杂地形。
  二、ADSS光缆的“双面结构”
  根据应用场景不同,ADSS光缆分为两种主流结构:
  层绞式结构:多根光纤松套管以螺旋方式绞合在中心加强件周围,外层包裹芳纶纱和护套。这种设计光纤余长控制更优,机械性能稳定,适合大跨度、高张力场景(如特高压输电线路)。
  中心管式结构:光纤松套管位于光缆中心,周围环绕高强度芳纶纱,外层挤制护套。其直径更小、重量更轻,冰风负载低,适合档距较小、对重量敏感的场景(如城市配电网)。
  三、ADSS光缆的“核心战场”
  ADSS光缆的诞生,彻底改变了电力通信的建设模式:
  高压输电线路通信:在110kV-500kV输电线路中,ADSS光缆可直接附着于铁塔,实现调度自动化、继电保护、实时监控等通信功能。例如,国家电网的特高压工程中,ADSS光缆与OPGW(光纤复合架空地线)配合,构建起“电力-通信”双回路系统。
  旧网改造与快速部署:在城网、农网改造中,ADSS光缆无需新建杆塔,仅需利用现有电力通道,即可快速完成光纤覆盖。中国移动在5G基站建设中,曾采用ADSS光缆实现“光纤到塔”,大幅缩短施工周期。
  跨障碍物通信:在京沪高铁沿线,ADSS光缆跨越铁路、河流,支撑列车运行控制系统(CTCS)的实时通信;在石油化工园区,其非金属结构可抵御强电磁干扰,确保数据传输稳定。
  四、ADSS光缆的“生存法则”
  尽管ADSS光缆适应性强,但施工与选型仍需严格遵循规范:
  护套选型:根据空间电位选择护套材料——场强≤12kV的线路用PE护套,场强≤25kV的线路用AT护套。
  张力控制:施工时需精确计算弧垂与张力,避免光缆因过度拉伸或松弛导致性能下降。
  环境适配:在多雷击、高腐蚀地区,需选择防雷、抗腐蚀型光缆;在极端温度条件下,需验证其温度适应性。
  ADSS光缆以其“全介质、自支撑”的特性,成为电力通信领域的“隐形冠军”。它不仅降低了建设成本,更提升了通信网络的可靠性与覆盖范围。未来,随着智能电网与5G技术的深度融合,ADSS光缆将继续在“空中”书写通信传奇。
