STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT04A1扩展板数据手册
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT04A1扩展板是用于STM32 Nucleo的工业数字输出扩展板。 该板提供了一个强大而灵活的环境,用于评估IPS2050H-32模块(双通道高侧智能电源固态继电器)的驱动和诊断功能。 X-NUCLEO-OUT04A1通过由GPIO引脚驱动的5kV光耦合器、Arduino UNO R3和ST morpho连接器与 STM32 Nucleo上的微控制器连接。该扩展板可连接到NUCLEO-F401RE或NUCLEO-G431RB开发板。 还可以评估由多达四个堆叠X-NUCLEO-OUT04A1扩展板组成的系统。
数据手册;*附件:STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT04A1扩展板数据手册.pdf
特性
  • 应用板工作范围:8V至33V/0至5.7A
  • 扩展工作电压范围(J3开路):高达60V
  • 绿色LED,用于输出开/关状态
  • 红色LED,用于每通道诊断(过载和过热)
  • 5kV电隔离
  • 电源轨反向极性保护
  • EMC符合IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-3和IEC 61000-4-5标准
  • 兼容STM32 Nucleo开发板
  • 配有Arduino UNO R3连接器
  • 通过CE认证
  • 符合RoHS指令和中国RoHS指令
原理图
STM32-NUCLEO
基于STM32的工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
一、产品概述
X-NUCLEO-OUT04A1是STMicroelectronics推出的一款工业数字输出扩展板,该板卡基于IPS2050H-32双高边智能功率固态继电器设计,专为STM32 Nucleo开发板提供工业级输出解决方案。扩展板主要面向可编程逻辑控制器(PLC)、工业自动化控制等应用场景。
二、核心技术特性
  1. 功率开关器件
    • 核心器件采用IPS2050H-32双高边开关
    • 工作电压范围:8-33V(标准模式),最高可扩展至60V(J3断开时)
    • 输出电流能力:最大5.7A
    • 导通电阻:最大50mΩ,实现低功耗运行
  2. 保护与诊断功能
    • 具备欠压锁定保护
    • 每通道独立的过载和过温保护
    • 红色LED指示通道诊断状态(过载和过热)
    • 绿色LED显示输出开关状态
  3. 电气安全特性
    • 提供5kV光电隔离
    • 电源反极性保护
    • EMC符合IEC61000-4-2/3/5标准
    • 支持感性负载快速衰减,容性负载智能驱动
三、硬件架构设计
  1. 接口兼容性
    • 默认配置Arduino UNO R3连接器
    • 可选ST morpho连接器(需额外安装)
    • 兼容NUCLEO-F401RE和NUCLEO-G431RB开发板
  2. 扩展能力
    • 最多支持4块X-NUCLEO-OUT04A1板卡堆叠
    • 8通道数字输出模块,每通道最大5.7A驱动能力
  3. 电源设计
    • 主电源输入:8-60V(通过J3选择)
    • Nucleo备用电源:7-12V(通过J4连接)
    • 模拟电源独立供电设计
四、应用配置方案
  1. 标准工作模式
    • J3默认断开,支持扩展电压范围至60V
    • J4默认断开,提供备用电源接口
    • J5、J6默认闭合,配置输入信号路径
  2. 保护电路配置
    • 每通道配备TVS二极管(SM15T39CA)
    • 滤波电容网络:100nF/100V + 470nF + 47nF + 0.47nF
    • ESD保护器件ESDA15P60-1U1M
五、开发调试支持
  1. 状态监测点
    • 提供TP1-TP5测试点
    • IN1/IN2输入信号监测
    • FLT1/FLT2故障信号监测
  2. 跳线配置选项
    • J3/J4:工作电压范围选择
    • J5-J8:信号路径配置
    • J9-J14:功能使能控制
六、典型应用场景
  1. 工业PLC输出模块
    • 可直接驱动电磁阀、接触器等工业负载
    • 满足工业环境EMC要求
  2. 电机控制应用
    • 支持感性负载快速关断
    • 完善的过流过热保护
  3. 多通道扩展系统
    • 通过堆叠实现8通道高功率输出
    • 模块化设计便于系统集成
七、设计注意事项
  1. 散热管理
    • 大电流应用需确保足够的散热措施
    • 监控过温保护状态
  2. PCB布局建议
    • 功率走线宽度满足电流承载要求
    • 信号与功率地分离设计
  3. 软件配置要点
    • GPIO引脚需正确配置为推挽输出模式
    • 故障信号应设置为中断输入模式
