ADS130B02-Q1 汽车 16 位、32kSPS、双通道、同步采样、Δ-Σ ADC技术手册
ADS130B02-Q1 是一款双通道、同步采样、16 位、三角积分 (ΔΣ) 模数转换器 (ADC),提供宽动态范围、低功耗和缓冲模拟输入,使该器件非常适合汽车电池管理系统 (BMS)。ADC输入可直接连接至分流电阻器,用于双向电池电流测量,可直接连接至电阻分压器网络,用于高压测量,或与温度传感器(如热敏电阻或模拟输出温度传感器)连接。
*附件:ads130b02-q1.pdf
可以根据传感器输入独立配置各个ADC通道。低噪声、可编程增益放大器 (PGA) 提供 1 至 128 的增益范围,以放大低电平信号。该器件具有全局斩波模式,可消除随温度和时间变化的失调漂移。
该器件集成了低漂移、1.2V 基准电压源和精密振荡器,可减少印刷电路板 (PCB) 面积。数据输入、数据输出和寄存器映射上的可选循环冗余校验 (CRC) 可保持通信完整性。
完整的模拟前端 (AFE) 采用 20 引脚 TSSOP 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 功能安全功能
  • 2 个同步采样差分输入 ADC
  • 可编程数据速率:高达 32 kSPS
  • 可编程增益:高达 128
  • 全局斩波模式可消除随温度和时间变化的失调漂移
  • 用于直接传感器连接的高阻抗模拟输入
  • 集成负电荷泵允许在地面以下进行输入信号测量
  • 通道间串扰:–120 dB
  • 低漂移内部基准电压源:1.2 V
  • 精密内部振荡器
  • CRC on communications 和 register map
  • 模拟和数字电源:2.7 V 至 3.6 V
  • 低功耗:3.3V AVDD 和 DVDD 时为 3 mW
参数
温度传感器
方框图
温度传感器
ADS130B02-Q1 是德州仪器推出的汽车级双通道同步采样 16 位 ΔΣ 模数转换器,具备低功耗、高分辨率与功能安全特性,核心优势为宽动态范围、可编程增益与抗干扰能力,适配汽车电池管理系统(BMS)等严苛场景。
核心参数与特性
  • 精度与分辨率:16 位有效分辨率,INL 最大 10ppm FSR,全局斩波模式下输入失调误差低至 ±0.4μV,温漂仅 10nV/°C。
  • 增益与输入:可编程增益 1-128 倍,支持 ±1.2V 至 ±9.375mV 差分输入范围,集成负压电荷泵可测量低于地电位的信号。
  • 工作条件:供电电压 2.7V-3.6V,工作温度 - 40°C 至 + 125°C,符合 AEC-Q100 车规等级,采用 20 引脚 TSSOP 封装(6.5mm×4.4mm)。
  • 数据速率与功耗:最高 32kSPS 采样率,分高分辨率 / 低功耗 / 超低功耗三模式,3.3V 供电时功耗低至 3mW。
  • 抗干扰性能:通道间串扰 - 120dB,CMRR 最高 128dB,集成 CRC 校验保障通信与寄存器数据完整性。
关键功能设计
  • 信号链架构:内置 1.2V 低漂移基准源与精密振荡器,ΔΣ 调制器配合 sinc3 数字滤波器,支持 8 档过采样率(OSR=128-16384)。
  • 工作模式:支持连续转换与全局斩波模式(抵消失调漂移),待机模式功耗低至 0.4μA,支持多器件同步采样。
  • 接口特性:SPI 兼容接口(CPOL=0、CPHA=1),支持 16/24/32 位数据长度,DRDY 引脚指示数据就绪,SYNC/RESET 引脚实现同步或复位。
  • 校准与测试:内置正负直流测试信号,支持寄存器 CRC 校验,输入多路选择器可切换通道输入、地或测试信号。
典型应用场景
  • 汽车电池管理系统(BMS):分流电阻电流测量(±5kA)、电池包电压分压采样(0V-800V)、热敏电阻温度监测。
  • 新能源场景:电动汽车充电站内 DC 电能计量、储能系统(ESS)的电压 / 电流监测。
  • 工业与汽车:电机控制、电源供应器监测,适配需要高精度同步采样的闭环控制系统。
设计与使用建议
  • 电源与 decoupling:AVDD/DVDD 各并联 1μF 去耦电容,CAP 引脚外接 220nF 旁路电容,模拟地与数字地单点连接。
  • 输入电路:前端需串联 RC 低通滤波器(建议截止频率低于调制器频率两个数量级), unused 模拟输入浮空或接 AGND,数字输入需拉至 DVDD 或 DGND。
  • 布局要点:采用独立接地平面,分离模拟与数字信号线,时钟信号避免过冲与毛刺,关键电容就近摆放以降低寄生参数。
  • 初始化配置:默认使用外部时钟,可通过寄
