上海优比施电子科技有限公司
2025-10-31
642
机架式UPS是一种专为机架安装设计的不间断电源系统,采用标准19英寸机架式结构,高度以“U”(1U=4.45cm)为单位,可嵌入机柜与服务器、网络设备共存,广泛应用于数据中心、通信基站、金融、医疗、政府机构等对电力稳定性要求极高的场景。以下从核心特点、应用场景、选型逻辑、典型配置四个方面展开分析:
一、核心特点:空间优化与高效集成的完美结合
- 空间利用率高
- 节省机房地面空间,适合高密度部署场景(如数据中心)。例如,某银行数据中心采用10U机架式UPS,为40台服务器提供冗余电源,相比塔式UPS可减少60%的占地面积。
- 背部预留理线槽,减少线缆杂乱,提升机柜整洁度。
- 散热与能效优化
- 与机柜风道协同设计,提升散热效率,避免局部过热。
- 高端型号采用双变换在线式技术,效率可达95%以上,年节电约1万元(以100kVA UPS为例)。
- 模块化扩展能力
- 支持热插拔功率模块,按需增容。例如,某医院通过增加2个5kVA模块,将UPS容量从10kVA升级至20kVA。
- 支持外接电池柜,延长后备时间。某金融机构通过外接电池柜,将后备时间从10分钟延长至30分钟。
二、应用场景:从核心机房到边缘节点的全覆盖
- 数据中心
- 为服务器、存储设备提供冗余电源,确保7×24小时运行。典型配置:20kVA-100kVA模块化UPS,支持N+1冗余。
- 案例:某电商平台采用双机架式UPS并联,确保99.99%供电可靠性。
- 通信行业
- 为基站、传输设备提供稳定电力,保障信号传输质量。例如,某运营商通过机架式UPS为5G基站供电,避免因停电导致的信号中断。
- 金融行业
- 保护证券交易、银行核心业务等关键系统。例如,某外资银行采用机架式UPS为ATM机供电,避免数据丢失或业务中断。
- 医疗行业
- 为CT机、呼吸机等设备提供不间断电源。例如,某三甲医院影像科换用在线式UPS后,电压波动对设备的影响几乎为零。
- 边缘计算与小型机房
- 紧凑设计适应空间受限场景。例如,某创业公司选用3kVA塔式UPS覆盖办公区关键设备,而边缘机房则采用机架式UPS以节省空间。
三、选型逻辑:五大维度精准匹配需求
- 空间与部署灵活性
- 有机柜且需高密度部署→选机架式UPS;空间有限或临时部署→选塔式UPS。
- 负载功率与冗余需求
- 负载总功率>10kVA→优先机架式UPS;负载总功率<10kVA→塔式UPS更经济。
- 需N+1或2N冗余→选机架式UPS;单点运行可接受→塔式UPS足够。
- 成本与长期运营
- 初期预算充足且追求长期TCO优化→选机架式UPS(高效率降低电费,模块化减少维护停机时间)。
- 预算有限且负载规模小→选塔式UPS(价格亲民,即插即用)。
- 扩展性与升级能力
- 预期3年内设备增容→选模块化机架式UPS;负载稳定无扩容计划→塔式UPS更合适。
- 环境适应性
- 适应温度范围越宽、噪音越低越好。例如,某能源企业定制抗-30℃低温的工业级机架式UPS,满足油田极端环境需求。
四、典型配置示例:从中小机房到大型数据中心的差异化方案
- 中小型企业机房(负载约15kVA)
- 机架式方案:1台20kVA模块化UPS(初始配置10kVA模块,预留扩展槽),初期成本高15%,但扩展性强,3年TCO低20%。
- 塔式方案:3台5kVA塔式UPS并联(需额外配电柜),初期成本低,但扩容需更换设备,长期成本较高。
- 家庭办公或小型办公室
- 塔式UPS:1台1kVA塔式UPS(带LCD显示屏,支持USB监控),满足基础需求且成本低。
- 机架式UPS:不适用(功率过小,空间浪费)。
大型数据中心(负载>100kVA)
- 机架式方案:多台500kVA模块化UPS并联,支持2N冗余,确保99.999%可用性。
- 塔式方案:无法满足高密度部署需求,排除。
- 当电流接通,守护便开始。优比施电源愿成为您业务背后最沉默却最坚定的力量。无论您迈向何方,无论当地的电力环境如何,我们确保您的核心设备,永远拥有稳定、纯净的能源。您的征程,由我们供电护航。
