ST25DV64KC天线参考板技术解析与应用指南
STMicroelectronics ANT7-T-25DV64KC天线参考板是一款即用型PCB,设有ST25DV64KC动态NFC/RFID标签。该板一侧可连接至14mm x 14mm、13.56MHz蚀刻射频双层天线,而另一侧则可连接至I²C总线。ANT7-T-25DV64KC板有助于系统设计人员评估ST25DV64KC的性能和功能,并开始进行设计。该参考板可与ST DEMO-CR95HF-A板搭配使用,演示能量采集功能。典型应用包括工业和医疗设备、智能家居、智能银行、医疗保健和健康以及消费类电子产品。
数据手册:*附件:STMicroelectronics ANT7-T-25DV64KC天线参考板数据手册.pdf
特性
  • I²C测试点
  • 射频事件可配置通用输出 (GPO)
  • 模拟能量采集 (EH) 输出
功能框图
nfc
产品概述
ANT7-T-25DV64KC天线参考板是一款基于ST25DV64KC双接口EEPROM的完整RFID解决方案。该评估板采用14mm×14mm的13.56MHz双层蚀刻天线设计,为系统设计人员提供了即用型开发平台,可快速评估ST25DV64KC的性能指标并开展原型设计。
核心硬件架构
1. 主要组件集成
Robinson本板卡集成了以下关键部件:
  • ST25DV64KC双接口EEPROM‌:支持I²C和RF双通信接口
  • 13.56MHz双层蚀刻天线‌:14mm×14mm紧凑尺寸,优化射频性能
  • I²C测试点‌:便于直接访问I²C总线进行调试
  • 可配置RF事件通用输出(GPO) ‌:提供灵活的射频事件检测
  • 模拟能量采集(EH)输出‌:支持能量采集功能演示
2. 系统框图解析
参考功能框图显示:
  • 供电架构‌:VCC输入支持安全特低电压(SELV),符合EN60950-1标准(<5V,<15W)
  • 接口布局‌:GND接地,SDA/SCL组成I²C通信接口
  • 射频链路‌:天线线圈直接耦合至ST25DV64KC射频接口
功能特性详解
射频性能特点
  • 工作频率‌:13.56MHz标准RFID频段
  • 天线设计‌:双层蚀刻工艺,优化阻抗匹配
  • 通信距离‌:兼容近场通信(NFC)标准距离要求
能量采集技术
  • EH输出‌:提供模拟能量采集功能
  • 演示配套‌:可与ST DEMO-CR95HF-A板卡配合展示能量采集应用
  • 安全等级‌:符合EN62368-1标准的ES1(电气能源等级1)和PS1(电源等级1)
应用开发指导
1. 设计资源获取
  • Gerber文件‌:可从官方网站www.st.com下载完整电路板设计文件
  • 设计文档‌:包含完整的技术规格和布局指南
2. 电源设计要点
  • 外部供电‌:必须使用SELV安全特低电压
  • 电压限制‌:最高工作电压不超过5V
  • 功率约束‌:最大功率不超过15W
3. 接口连接方案
  • I²C接口‌:通过测试点直接访问,支持标准I²C协议
  • RF接口‌:通过天线实现无线通信
  • GPIO配置‌:GPO输出可灵活配置响应RF事件
典型应用场景
物联网设备开发
  • 智能标签‌:利用双接口特性实现数据存储和无线更新
  • 资产跟踪‌:结合能量采集功能实现半无源监控
  • 身份认证‌:适用于门禁系统、会员卡等应用
原型验证流程
  1. 硬件准备‌:获取ANT7-T-25DV64KC评估板和配套演示板
  2. 固件开发‌:基于I²C接口进行应用程序开发
  3. 射频测试‌:验证通信距离和链路稳定性
  4. 能耗优化‌:利用能量采集功能延长电池寿命
设计注意事项
电磁兼容性
  • 布局优化‌:严格遵循参考板的天线布局和层叠结构
  • 阻抗控制‌:保持天线回路的特征阻抗匹配
安全合规
  • 电气隔离‌:确保外部供电符合安全特低电压要求
  • 辐射规范‌:满足各地区电磁辐射标准
