ADS127L11 24位、400kSPS、Δ-Σ ADC技术手册
该ADS127L11是一款 24 位、三角形 Σ (ΔΣ) 模数转换器 (ADC),使用宽带滤波器的数据速率高达 400 kSPS,使用低延迟滤波器的数据速率高达 1067 kSPS。该器件将交流性能和直流精度完美结合,功耗低(高速模式下为 18.6 mW)。
该器件集成了输入和基准缓冲器,以减少信号负载。低漂移调制器可实现出色的直流精度和低带内噪声,从而实现出色的交流性能。功率可扩展架构提供两种速度模式来优化数据速率、分辨率和功耗。
*附件:ads127l11.pdf
数字滤波器可配置为宽带或低延迟作,从而在一个器件中优化宽带交流性能或直流信号的数据吞吐量。
串行接口具有菊花链功能,可减少隔离栅上的SPI I/O。输入和输出数据以及寄存器设置通过循环冗余校验 (CRC) 功能进行验证,以提高运行可靠性。
小型 3 mm × 3 mm WQFN 和 6.5 mm × 4.4 mm TSSOP 封装专为有限空间应用而设计。该器件完全符合–40°C至+125°C温度范围的额定工作。
特性
  • 可编程数据速率:
    • 高达 400 kSPS(宽带滤波器)
    • 高达 1.067 MSPS(低延迟滤波器)
  • 可选数字滤波器:
    • 宽带或低延迟
  • 交流精度与直流精度:
    • 动态范围:111.5 dB (200 kSPS)
    • 总谐失真:–120 分贝
    • INL:0.9 ppm FS
    • 失调漂移:50 nV/°C
    • 增益漂移:0.6 ppm/°C
  • 电源可扩展架构:
    • 高速模式:400 kSPS,18.6 mW
    • 低速模式:50 kSPS,3.3 mW
  • 输入和基准预充电缓冲器
  • 内部或外部时钟
参数
adc
方框图
adc
ADS127L11 是德州仪器推出的高速宽带宽 24 位 ΔΣ 模数转换器,核心优势为高采样率、低噪声与灵活滤波配置,兼具 AC 性能与 DC 精度,适配测试测量、工业控制、医疗等对高速高精度信号采集有需求的场景。
核心参数与特性
  • 精度与分辨率:24 位有效分辨率,INL 最大 0.9ppm FSR, offset 漂移 50nV/°C,增益漂移 0.6ppm/°C,动态范围最高 137.4dB(低延迟滤波模式)。
  • 采样率与滤波:宽频滤波器最高 400kSPS,低延迟滤波器最高 1.067MSPS;支持宽频、sinc3、sinc4 及级联滤波配置,8 档过采样率(OSR=32-4096)。
  • 工作条件:供电电压 AVDD1 2.85V-5.5V(低速模式)/4.5V-5.5V(高速模式),工作温度 - 40°C 至 + 125°C,提供 20 引脚 WQFN(3mm×3mm)与 TSSOP(6.5mm×4.4mm)封装。
  • 功耗与输入:高速模式功耗 18.6mW,低速模式 3.3mW;支持 1x(±VREF)/2x(±2VREF)输入范围,集成输入与参考预充电缓冲器,降低驱动需求。
  • 抗干扰性能:CMRR 最高 130dB,PSRR 最高 130dB,通道串扰低,支持 CRC 校验保障通信与寄存器数据完整性。
关键功能设计
  • 信号链架构:三阶多比特 ΔΣ 调制器,内置 1.25V 数字 LDO 与 1.6V 模拟 LDO,支持内部振荡器(25.6MHz/3.2MHz)或外部时钟输入。
  • 灵活滤波配置:宽频滤波器(FIR 结构)低纹波、高阻带衰减,适配 AC 信号;低延迟滤波器(sinc 拓扑) latency 短,支持 50/60Hz 工频抑制,适配 DC 信号。
  • 校准与同步:集成 24 位偏移与增益校准寄存器,支持手动校准;START 引脚实现多器件同步采样,支持同步、启停、单触发三种控制模式。
  • 接口特性:SPI 兼容接口(CPOL=0、CPHA=1),支持菊花链连接、3 线 / 4 线 SPI 模式,可选 16/24 位数据输出,SDO/DRDY 引脚复用数据输出与就绪指示。
  • 电源与功耗:支持高速 / 低速两档功耗模式,可配置待机 / 掉电模式,待机功耗低至 35μA,掉电功耗 5μA。
典型应用场景
  • 测试测量:数据采集系统(DAQ)、振动仪器、声学设备、动态应变仪,适配高速高精度信号捕获。
  • 工业控制:工厂自动化状态监测、电机控制闭环系统,满足多通道同步采样需求。
  • 医疗与航空:脑电图(EEG)、声纳系统,适配低噪声生物信号与远距离探测信号采集。
  • 电网与能源:电能质量分析仪,支持宽频带信号精准转换。
设计与使用建议
  • 电源与去耦:AVDD1/AVDD2/IOVDD 均需并联 1μF+0.1μF 去耦电容,CAPA/CAPD 引脚分别外接 1μF 电容至 AVSS/DGND;AVDD1 串联 3Ω 电阻优化电源噪声。
  • 输入与参考:前端需串联 RC 抗混叠滤波器(截止频率建议低于调制器频率两个数量级);参考电压支持 0.5V-4.096V,建议外接 22μF decoupling 电容,启用参考缓冲器降低驱动压力。
  • 布局要点:采用四层 PCB,模拟 / 数字地单点连接,输入信号差分走线;时钟信号避免过冲,SPI 高频信号线远离模拟通道,参考源就近摆放。
  • 初始化配置:根据信号类型选择滤波模式(AC 信号选宽频滤波,DC 信号选低延迟滤波),启用 CRC 校验提升可靠性,通过校准寄存器修正系统误差。
