基于EtherNet/IP转EtherNet/IP协议转换网关的欧姆龙与罗克韦尔 PLC 通讯配置案例
Ethernet
一、项目背景
工厂名称:江苏某新能源汽车驱动电机基地
产线:定子线(欧姆龙)+总装线(罗克韦尔)
痛点
1. MES需实时采集定子线的温度、张力、良率(数据在NJ内存),而MES只认1756-L71的Tag;
2. 总装线需根据定子线“绕线完成”位自动放行托盘,原方案用硬接线,故障率高、扩展性差;
3. 项目周期仅10天,不允许修改任何PLC程序,且必须保留原有SCADA、HMI、安全PLC的全部配置。
二、方案设计
核心设备:捷米特JM-EIP-EIP协议转换网关(双EtherNet/IP从站网关)
拓扑
· 左侧EtherNet/IP端口1——接入欧姆龙NJ501-1500的EtherNet/IP扫描器(Scalability=1,RPI=10 ms);
· 右侧EtherNet/IP端口2——接入罗克韦尔1756-L71的EtherNet/IP扫描器(Connection Type=Point-to-Point,RPI=10 ms);
· 两端均使用独立IP网段,避免广播风暴,网关自带交换机芯片,可链式串入现有星形拓扑,无需额外交换机。
数据映射策略
Ethernet
三、设备清单与软件版本
1. PLC1——欧姆龙机器自动化控制器 NJ501-1500,Sysmac Studio 1.48,EtherNet/IP扫描器版本2.03
2. PLC2——罗克韦尔ControlLogix 1756-L71,Studio 5000 V35,EtherNet/IP扫描器版本14
3. 网关——捷米特JM-EIP-EIP工业数据采集转换网关,固件V1.4.7,配置软件GatewayConfigTool V3.2.0
4. 辅材——屏蔽CAT5e网线2根,24 VDC/1 A电源,DIN导轨,接地铜条
四、网关配置步骤
1. 上电与IP设定
· 网关Default IP:192.168.1.100;通过侧面旋转开关快速恢复;
· PC网卡设192.168.1.88,Ping通后打开GatewayConfigTool。
2. 左侧EtherNet/IP(欧姆龙侧)从站配置
· 新建“EIP-Slave-Left”,分配节点地址=1,输入64 Byte、输出32 Byte,Assembly Instance 100/150,与NJ默认Scanner匹配;
· 导入EDS文件“JM-EIP-EIP-V147.eds”,Sysmac Studio自动识别为通用从站,无需手动建Tag。
Ethernet
3. 右侧EtherNet/IP(罗克韦尔侧)从站配置
· 新建“EIP-Slave-Right”,节点地址=2,输入32 Byte、输出64 Byte,Assembly Instance 101/151,与1756-EN2T模块兼容;
· 在Studio 5000中直接拖入“Generic Ethernet Module”,填写IP=192.168.2.100,数据格式与左侧镜像互换。
4. 内部地址映射表
· 通过“Auto Mapping”一键生成,再手动微调,确保字节对齐;
· 开启“数据交换诊断”,网关面板DIA灯常亮表示映射无误。
5. 下载与重启
· 点击“Download All”,5 s完成;网关自动重启,两侧PLC在线列表均显示“Run”图标。
Ethernet
五、PLC侧配置
1. 欧姆龙Sysmac Studio
· 在“EtherNet/IP连接设置”里添加从站,RPI=10 ms,变量直接绑定“StatorData”与“CmdFromAssy”;
· 开启“状态监听”,当网关丢失连接时,NJ自动停机并报警“EIP Slave Disconnected”。
2. 罗克韦尔Studio 5000
· 新建Tag “FromStator AT %I:1.0” DWORD[16]、“ToStator AT %O:1.0” DWORD[8];
· 在Task里加入5 ms周期程序,检测“FromStator[0].0”上升沿,触发托盘放行阀;
· 使用GSV指令读取网关“Connection Status”,断线即置位“AssyFault”。
六、现场调试与压力测试
1. 单台测试
· 绕线工位模拟1000次“完成”信号,总装线放行响应时间≤12 ms,无漏信号;
· 用Wireshark抓包,两侧RPI抖动<0.2 ms,无丢帧。
2. 满载测试
· 产线节拍提升至6 s/件,连续运行4 h,网关温度47 ℃(规格-40~65 ℃),CPU占用38%;
· 随机拔插任意一侧网线,PLC在2个RPI周期内检测到断线,安全停机;重新插回,连接重建时间<1 s。
3. EMC测试
· 变频器、伺服、焊机全负荷运行,网关通信无丢包;
· 接触器通断8 kV群脉冲,网关无重启,两侧PLC无异常。
七、经验总结
捷米特JM-EIP-EIP工业数据采集转换网关以“透明管道”方式打通同协议不同生态的壁垒,为电机厂柔性制造提供了一条低成本、高可靠、快交付的捷径,也成为后续数字化、孪生、预测性维护的数据高速公路。
