DAC12DL3200 12 位、低延迟、双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS、RF 采样 DAC技术手册
该DAC12DL3200是一款非常低延迟、双通道、射频采样数模转换器 (DAC),在双通道模式下的输入和输出速率高达 3.2 GSPS,在单通道模式下的输入和输出速率高达 6.4 GSPS。当使用多奈奎斯特输出模式时,DAC可以在接近8 GHz的载波频率下传输超过2 GHz的信号带宽。高输出频率范围可通过 C 波段 (8 GHz) 及更高频段进行直接采样。
该DAC12DL3200可用作双通道模式下的I/Q基带DAC。高采样率和输出频率范围也使DAC12DL3200能够进行任意波形生成(AWG)和直接数字合成(DDS)。集成的DDS模块支持片上单音和双音生成。
*附件:dac12dl3200.pdf
该DAC12DL3200具有并行LVDS接口,由多达48个LVDS对和4个DDR LVDS时钟组成。选通信号用于同步接口,该接口可以通过最低有效位 (LSB) 发送,也可以选择通过专用选通 LVDS 通道发送。每个LVDS对的速率高达1.6 Gbps。使用同步信号(SYSREF)支持多器件同步,并与JESD204B/C时钟器件兼容。SYSREF 窗口简化了多设备系统中的同步。
特性
  • 12 位分辨率
  • 最大输入和输出采样率:
    • 单通道高达 6.4 GSPS
    • 双通道高达 3.2 GSPS
  • 多奈奎斯特工作模式:
    • 单通道模式:NRZ、RTZ、RF
    • 双通道模式:NRZ、RTZ、RF、2xRF
  • 通过器件的低延迟:6 至 8 ns
  • 将发射能力与低延迟接收器ADC12DL3200相匹配
    • DAC 和 ADC 组合延迟 < 15 ns(不包括 FPGA)
  • 并行 DDR LVDS 接口:
    • 源同步接口可简化时序:
    • 24 或 48 个 LVDS 对,最高可达 1.6 Gbps
    • 每个 12 位总线 1 个 LVDS DDR 时钟
  • 输出频率范围:> 8 GHz
  • 满量程电流:21 mA
  • 简化的时钟和同步
    • SYSREF 窗口简化了设置和保持时间
  • 片上直接数字合成器 (DDS)
    • 单音和双音正弦波生成
    • 32 个 32 位数控振荡器
    • 快速跳频能力(< 500 ns)
    • 同步CMOS频率/相位输入
  • f 时的性能 = 4.703 GHz,6.4 GSPS,射频模式
    • 输出功率:–3 dBm
    • 本底噪声(70 MHz 偏移):–147 dBc/Hz
    • SFDR:60 dBc
  • 电源:1.0 V、1.8 V、–1.8 V
  • 功耗:1.49 W(2 通道,射频模式,3.2 GSPS)
  • 封装:256 引脚 FCBGA(17x17 mm,1 mm 间距)
参数
信号带宽
方框图
信号带宽
DAC12DL3200 是德州仪器推出的超高 - speed、低延迟 12 位数模转换器,核心优势为多通道灵活配置、宽输出频率范围与集成 DDS 功能,适配电子战、雷达、卫星通信、任意波形发生器等对高速信号转换与低延迟有严苛需求的场景。
核心参数与特性
  • 分辨率与采样率:12 位分辨率,单通道模式最高 6.4 GSPS,双通道模式最高 3.2 GSPS,支持多奈奎斯特工作模式。
  • 输出性能:输出频率范围超 8 GHz,满量程输出电流 21 mA,SFDR 最高 79 dBc(NRZ 模式),噪声基底低至 - 165 dBc/Hz(70 MHz 偏移)。
  • 工作条件:供电电压涵盖 1.0 V、1.8 V、-1.8 V,工作温度 - 40°C 至 + 85°C,采用 256 引脚 FCBGA 封装(17mm×17mm)。
  • 延迟与功耗:器件内延迟 6-8 ns,与 ADC12DL3200 搭配总延迟 < 15 ns;双通道 RF 模式 3.2 GSPS 时功耗 1.49 W。
  • 抗干扰与接口:LVDS 接口支持 24/48 对差分信号,单路速率达 1.6 Gbps,集成 100Ω 差分终端,支持多器件同步。
关键功能设计
  • 多输出模式:支持 NRZ(普通模式)、RTZ(归零模式)、RF(射频模式)、2xRF(双倍射频模式),适配不同奈奎斯特区间信号输出。
  • 集成 DDS 功能:内置 32 个 32 位数控振荡器(NCO),支持单音 / 双音正弦波生成,频率捷变速度 < 500 ns,支持相位连续切换。
  • 灵活通道配置:可配置为单通道(4 路 LVDS 总线)或双通道(2 路 LVDS 总线 / 通道),支持 I/Q 基带信号生成。
  • 同步与校准:支持 SYSREF 窗口同步,简化多器件时序对齐;内置 FIFO 吸收时序偏差,支持 FIFO 延迟校准与告警功能。
  • 接口与控制:SPI 接口支持寄存器配置与流式读写,提供丰富告警功能(FIFO 溢出 / 空、时钟异常等),支持自动静音与温度监测。
典型应用场景
  • 电子战与雷达:低延迟脉冲信号生成、干扰信号发射,适配快速信号响应需求。
  • 通信系统:卫星通信、软件无线电(SDR)的 I/Q 信号转换,支持宽频带信号传输。
  • 测试测量:任意波形发生器(AWG)、通信测试仪,提供高保真高速信号输出。
  • 其他场景:医疗设备、电网基础设施中的高速信号转换,适配多通道同步采集与生成需求。
设计与使用建议
  • 电源与去耦:各电源域(1.0 V、1.8 V、-1.8 V)需单独供电并就近并联去耦电容,模拟地与数字地单点连接,避免噪声耦合。
  • 接口配置:LVDS 信号采用 100Ω 差分走线,时钟与数据对长度匹配;SYSREF 信号需 AC 耦合,通过 SYSREF_POS 寄存器优化采样时序。
  • 输出配置:根据应用选择输出模式(NRZ 适配低频,RF/2xRF 适配高频),通过 RBIAS 电阻与寄存器调节满量程电流。
  • 初始化与校准:上电后需按顺序配置通道模式、输出模式、FIFO 延迟,启用 SYSREF 同步确保多器件时序一致性;定期监测温度与告警寄存器,保障稳定工作。
