‌ILPS22QS数字气压计技术深度解析与应用指南
STMicroelectronics ILPS22QS绝对数字输出压力计是一款超紧凑型压阻式绝对压力传感器,可用作数字输出气压计。ILPS22QS支持高达4060hPa用户可选双满量程。ILPS22QS具有超低压力噪声和极低功耗。
数据手册:*附件:STMicroelectronics ILPS22QS绝对数字输出气压计数据手册.pdf
STM ILPS22QS绝对数字输出气压计结合了一个传感元件和一个IC接口,通过I^2^C、MIPI I3CSM或SPI接口从传感元件向应用程序进行通信。该传感元件检测绝对压力,包含一个采用ST开发专用工艺制造的悬浮膜。
ILPS22QS采用全模制穿孔LGA封装 (HLGA),可在-40 °C至+105 °C扩展温度范围内工作。LGA封装经过穿孔,外部压力可到达传感元件。
特性
  • 可选的双满量程绝对压力范围
    • 模式1(260hPa至1260hPa)
    • 模式2(260hPa至4060hPa)
  • 电流消耗降低至1.8µA
  • 绝对压力精度:0.5hPa
  • 低压力传感器噪声:0.34Pa
  • 高性能TCO(0.45Pa/°C时)
  • 内置温度补偿
  • 扩展温度范围:-40°C至+105°C
  • 24位压力数据输出
  • ODR:1 Hz至200 Hz
  • SPI、I^2^C或MIPI I3CSM接口
  • 支持1.08 V数字接口
  • 内置FIFO
  • 嵌入式模拟集线器,用于处理模拟输入数据
  • 嵌入式Q var ,用于检测电荷变化
  • 中断功能:数据就绪、FIFO旗标、压力阈值
  • 电源电压:1.7V至3.6V
  • 高冲击生存率:22,000g
  • 轻薄小巧的封装
  • 符合ECOPACK无铅要求
架构框图
压力传感器
数字逻辑
压力传感器
一、产品概述与核心特性
ILPS22QS是意法半导体推出的超紧凑型压阻式绝对压力传感器,具备双量程数字输出能力,集成了QVAR静电检测功能,在工业传感领域具有重要应用价值。
1.1 技术亮点
  • 双量程压力检测‌:模式1覆盖260-1260 hPa,模式2扩展至260-4060 hPa
  • 超高精度‌:绝对压力精度达0.5 hPa,温度系数偏移仅0.45 Pa/°C
  • 极低功耗‌:工作电流最低至1.8 μA
  • 先进集成‌:嵌入QVAR电荷变化检测与模拟集线器功能
  • 多重接口‌:支持SPI、I²C及MIPI I3CSM接口协议
1.2 应用场景
• 工业自动化控制系统
• 智能燃气与水流计量设备
  • 气象监测站与户外设备高度计
  • 医疗呼吸设备与CPAP设备
    • 人体跌倒检测系统
二、关键参数深度分析
2.1 机械特性参数
根据数据手册,在VDD=1.8V、T=25°C条件下:
参数符号模式1模式2单位
工作温度Top-40 to +105-40 to +105°C
压力输出数据Pbits2424bits
压力灵敏度Psens40962048LSB/hPa
绝对压力精度PAccT±0.5±1hPa
2.2 电气特性
  • 供电电压范围‌:1.7V 至 3.6V
  • I/O电源电压‌:1.08V 至 3.6V
  • 典型功耗表现‌:
    • 1Hz单次采样(AVG=4):1.8 μA
    • 启用QVAR功能时:4.3 μA
  • 关断电流‌:禁用QVAR时仅1μA
三、系统架构与工作原理
3.1 核心架构组成
设备采用分层式架构设计:
  1. 传感层‌:基于ST专有技术的压阻惠斯通电桥结构
  2. 信号处理层‌:低噪声放大器配合模数转换器
  3. 接口层‌:多重通信协议支持
3.2 数据采集流程
压力信号 → MEMS传感器 → 低噪声放大器 → ADC转换 → 数字补偿 → 输出寄存器
四、先进功能解析
4.1 QVAR静电检测功能
QVAR通道支持检测电荷变化,适用于:
  • 漏水检测与开关控制
  • 敲击识别(单次、双击、长按)
  • 手势识别(左右滑动)
电气参数特征‌:
  • 偏移电压:0.02 mV(输入短路)
  • 输入噪声:0.2 μV
  • 输入阻抗:18 MΩ(随ODR与AVG变化)
4.2 FIFO智能缓存
128级24位数据缓存,支持六种工作模式:
  1. 旁路模式
  2. FIFO模式
  3. 连续动态流模式
  4. 连续动态流至FIFO模式
五、寄存器配置详解
5.1 关键控制寄存器
CTRL_REG1 (10h) - 数据率与平均控制
位定义:
  • ODR[3:0] ‌:输出数据率选择
  • AVG[2:0] ‌:过采样配置
配置示例‌:
  • 高精度模式:ODR=1Hz,AVG=512)
  • 平衡模式:ODR=25Hz,AVG=32
5.2 中断配置
INTERRUPT_CFG (0Bh) ‌ 支持:
  • 压力高/低事件中断
  • 自动归零模式
  • AUTOREFP功能
六、实际应用设计指南
6.1 硬件连接要点
  1. 电源滤波电容就近布局
  2. QVAR不使用时长引脚接地
  3. 接口选择引脚正确配置
6.2 功耗优化策略
  • 禁用AH/QVAR功能可节省功耗
    • 硬件设计:引脚7与引脚5接地
    • 软件配置:上电后向5Fh寄存器写入00h
6.3 焊接注意事项
  • HLGA封装符合ECOPACK标准
  • 耐受JEDEC J-STD-020标准焊接热应力
七、通信协议实现
7.1 I²C接口协议
  • 7位从机地址:1011100b (5Ch)
  • 支持标准模式与快速模式+
7.2 SPI接口协议
  • 支持3线SPI模式
  • 最高时钟频率:10MHz(推荐≤8MHz)
八、性能优化建议
8.1 精度与功耗平衡
根据应用需求灵活配置AVG与ODR参数:
  • 高精度应用:AVG=512,ODR=1Hz
  • 动态监测应用:ODR=200Hz,AVG=4)
压力噪声性能‌:
AVG模式1 RMS噪声 (Pa)模式2 RMS噪声 (Pa)
5120.340.57
