晶台光耦在PD快充中的核心作用
在USB PD(Power Delivery)快充技术中,光耦作为实现电气隔离与信号传输的关键元件。其通过光信号将充电器的高压侧与手机的低压侧进行物理隔离,有效防止高压冲击损坏内部电路,同时支持实时电压、电流反馈,确保充电过程的安全与高效。例如,晶台推出的KL101X系列光耦,凭借5000Vrms的高隔离电压与8mm爬电距离,在120W快充等场景中实现精准功率调节,动态适应设备需求,避免过充或过热。
晶台光耦的技术优势体现在多维度参数优化。以KL3H7为例,其采用SSOP4封装,隔离电压达3750Vrms,电流传输比(CTR)范围灵活,在5mA驱动电流下CTR为50%~600%,10mA时仍可达40%~320%,可适配不同功率等级的充电器设计。这种宽动态范围使其在车载充电器或高功率充电桩中表现突出,能将高压侧的电压采样信号安全传递至低压控制电路。此外,KL101X系列通过4引脚LSOP超小型化设计,厚度仅2.2mm,完美适配氮化镓(GaN)快充的紧凑布局需求,同时满足RoHS、REACH及无卤素标准,通过CQC、UL、VDE等安规认证。
usb
在PD 3.1协议支持240W功率的场景下,晶台光耦进一步展现其技术价值。其低传输延时特性确保信号快速响应,优化热管理与信号完整性,抵御高频开关电源中的电磁干扰(EMI)。其低功耗特性助力快充设备在高效能与小型化之间取得平衡。晶台通过持续创新,推动光耦与GaN技术的融合,为下一代更高效、更安全的快充解决方案提供核心支撑。
