‌STMicroelectronics LPS28DFW 数字气压计技术深度解析与应用指南
STMicroelectronics LPS28DFW绝对数字输出压力计是一款超紧凑型压阻式绝对压力传感器,可用作数字输出气压计。LPS28DFW将传感元件与通过I^2^C或MIPI I3CSM接口(从传感元件到应用程序)进行通信的IC接口结合在一起。
数据手册:*附件:STMicroelectronics LPS28DFW绝对数字输出气压计数据手册.pdf
STM LPS28DFW绝对数字输出气压计与上一代产品相比功耗更小,压力噪声更低。LPS28DFW设计用于满足个人电子产品和消费类应用的要求和任务所需。
该器件的工作温度范围为-40°C至+85°C,采用带金属盖的陶瓷LGA封装。
特性
  • 双满量程绝对压力,采用防水封装
    • 模式1(260hPa至1260hPa)
    • 模式2(260hPa至4060hPa)
  • 电流消耗降低至1.7μA
  • 绝对压力精度:0.5hPa
  • 低压力传感器噪声:0.32Pa
  • 内置温度补偿
  • 24位压力数据输出
  • ODR:1Hz至200Hz
  • I^2^C或MIPI I3CSM接口
  • 内置FIFO
  • 中断功能:数据就绪、FIFO旗标、压力阈值
  • 电源电压:1.7V至3.6V
  • 采用O型圈封装,易于密封
  • 符合ECOPACK无铅要求
架构框图
数字输出
数字逻辑
数字输出
一、产品概述与技术亮点
LPS28DFW是意法半导体推出的超紧凑型压阻式绝对压力传感器,作为数字输出气压计在多个领域具有广泛应用。
核心特性:
  • 双量程工作模式‌:
    • 模式1:260 ~ 1260 hPa(适用于常规大气压测量)
    • 模式2:260 ~ 4060 hPa(扩展高压力范围应用)
  • 优异的能效表现‌:功耗低至1.7μA
  • 高精度测量‌:绝对压力精度达到0.5 hPa
  • 低噪声性能‌:压力传感器噪声仅为0.32 Pa
  • 宽工作温度范围‌:-40°C至+85°C
二、关键性能参数详解
2.1 压力传感器主要规格
  • 输出数据分辨率‌:24位数字输出
  • 压力灵敏度‌:
    • 模式1:4096 LSB/hPa
    • 模式2:2048 LSB/hPa
  • 长期稳定性‌:压力精度长期稳定度达到±1 hPa/年
  • 输出数据率‌:支持1 Hz至200 Hz可编程配置
2.2 电气特性
  • 供电电压范围‌:1.7 V至3.6 V
  • 接口兼容性‌:支持I²C和MIPI I3CSM双接口协议
三、接口配置与通信协议
3.1 I²C接口配置
  • 从设备地址‌:101110xb
  • SA0引脚功能‌:用于配置设备地址最低有效位
地址配置表:
SA0引脚状态7位地址完整地址
连接VDD10111015Dh
连接GND10111005Ch
3.2 FIFO缓冲区功能
内置128个24位数据槽的FIFO,支持六种工作模式:
1. 旁路模式
  • FIFO不工作,保持为空状态
  • 新数据到达时覆盖旧数据
2. FIFO模式
  • 持续存储输出数据直至缓冲区满
  • 支持可配置的水印阈值中断
四、封装特性与环境适应性
4.1 防水封装设计
  • 圆柱形封装‌:陶瓷LGA封装配合金属盖
  • 防护等级‌:可承受高达10 ATM的水压
  • 密封材料‌:内部填充胶质保护电子元件免受水、氯、溴等腐蚀性物质侵害
4.2 机械特性
  • 封装尺寸‌:2.8 × 2.8 × 1.95 mm(典型值)
  • 引脚配置‌:7引脚CCLGA封装
五、典型应用场景
5.1 便携设备与穿戴设备
  • 运动手表
  • 智能手机与平板电脑
5.2 工业与环境监测
  • 气象站设备
  • GPS应用
  • 水位深度监测
六、设计建议与最佳实践
6.1 电源设计
  • 去耦电容‌:在VDD引脚附近放置100 nF电容
  • 断电时序‌:VDD线对GND的持续时间至少10 ms
6.2 PCB布局建议
  • 金属盖连接‌:引脚7可连接到GND或保持电气悬空
  • 信号完整性‌:建议将引脚7焊接到PCB以增强可焊性
七、噪声性能与功耗平衡
LPS28DFW在噪声性能和功耗之间提供了灵活的权衡选择:
平均设置压力噪声(RMS)1Hz时功耗
5120.32 Pa1.7 μA
1280.46 Pa9.4 μA
41.95 Pa32.2 μA
选择建议:
  • 高精度应用‌:选择较高平均设置(512)
  • 低功耗需求‌:选择较低平均设置(4)
