公司跨境组网选物理专线、MPLS、VPN还是SD-WAN?看完这篇你就知道答案了!
今天你的公司还在陆家嘴,明天可能就要在新加坡和纽约设分部了。业务出海,数据先行。在全球化的商业环境中,越来越多的企业需要建立跨国网络连接,将分布在不同国家的分支机构、数据中心和云资源连接起来。
但随之而来的也有一堆网络问题,比如:
当然,市面上也有很多的解决方案,于是下属来请您拿决定了:
“老板,咱们是上IPLCMPLSIPsec VPN,还是试试新潮的SD-WAN?”
这几个“英文缩写”到底啥区别?哪个最坑?哪个最香?别慌,咱们今天不聊“底层逻辑”和“顶层设计”,就用“人话”把这四大技术扒个底朝天。
公司跨境组网选IPLC、MPLS、VPN还是SD-WAN?
小WAN先把结论摆出来:
不管是中小型企业还是大型企业,都首选SD-WAN。因为以OSDWAN为代表的SD-WAN跨境组网性价比最高,能兼顾质量、灵活性和成本。
剩余的三种,IPLC最稳定但贵,适合真的不差钱、不在乎成本,一心追求极致稳定和安全的公司。比如医疗、金融之类的极高要求行业。
MPLS可靠性高但价格也不低,而且跨境可能审批麻烦,同样适合有预算、需要稳定性和 QoS 保证的企业。
VPN成本最低,技术本身没问题,但性能和合规性没保证,所以不建议公司用。
为什么首选方案是SD-WAN,而VPN方案不建议公司用,小WAN在这里卖个关子,最后给大家揭晓答案。
接下来,小WAN就带大家一起来认识一下这四种技术。
一、物理专线(IPLC):私家海底隧道
物理专线:固定带宽、独享线路,稳定但成本高、部署周期长。
01专业定义
International Private Leased Circuit (国际私用出租线路)
02大白话理解
你花天价,请运营商帮你修了一条从上海直通纽约的海底/陆地光缆隧道,并且这条隧道只准你一辆车跑。
03优点
极致安全: 物理隔离,黑客进不来,不易被外部攻击。
极致稳定: 延迟最低、0丢包。你的“车”能开多快,全看你付了多少钱。
04缺点
费用极高:天价!天价!天价!这是最昂贵的方案,没有之一。建设和维护的费用都很高。
部署极慢:“修隧道”要多久?短则数月,长则…
灵活性差:临时调整带宽难度大。隧道修好了是100M,你想提速到150M?对不起,这是额外的价钱,请加钱重“修”。
小结:物理专线IPLC只适合“不差钱”的金融巨头、交易所等,对安全和延迟的要求达到了“变态”级别的企业。
二、MPLS:运营商的“VIP道路包场客户”
MPLS专线:运营商私有网络,稳定且安全,但费用高且扩展慢。
01专业定义
Multi-Protocol Label Switching (多协议标签交换)
02大白话理解
你没修私家隧道,而是买了运营商的“VIP道路年票”。这是一个不对公众开放的、运营商自建的高速网络道路。 你的数据(物资)一上车(网络),就被贴上“VIP”标签,在运营商的私有道路上跑,不跟公共互联网挤。
03优点
非常稳定:由运营商核心网络承载,性能有SLA(服务等级协议)保障,延迟低、丢包少。
安全私密:跑在运营商的“内网”,比公共互联网安全。
可控的 QoS(服务质量):可保证语音、视频等关键业务优先级。
04缺点
依旧昂贵:虽然比IPLC便宜点,但依然按“兆(M)”计费,价格不菲。
部署也慢:开通一条线路也要几周到几个月。
“上云”不便:它的设计初衷是“总部-分部”,现在你要访问AWS、Azure、Salesforce这些云服务,它得先绕回总部再出去,很慢。
灵活性也差:不如SD-WAN灵活。
小结:MPLS专线算是过去15年的“金标准”,适合有固定分支机构、预算充足、但“上云”需求不多的传统大企业。
三、IPsec VPN:马路上的“私人组装车”
IPsec VPN:依赖公共互联网,部署快、成本低,但稳定性受网络波动影响。
01专业定义
Internet Protocol Security VPN (互联网安全虚拟专用网)
02大白话理解
你决定省钱,于是自己手搓了一辆车上马路。
03优点
便宜:只要两边都有网。
部署快:有网就能通,几小时搞定。
04缺点
网速卡顿:堵!堵!堵!得看公共互联网的脸色,网络繁忙时卡成狗。或者办公室宽带本来就卡,那更是雪上加霜。
体验极差:网络波动、延迟无法完全控制。视频会议马赛克、VoIP电话掉线是家常便饭。
管理噩梦:分点一多(比如10个以上),IT管理员管理“组装车”路线能配到“疯”。
安全性低:虽然加密,但仍存在被攻击的可能。
小结:适合预算极度紧张、或分点极少(比如就2个点)、对网络质量忍耐度极高的“勤俭持家”型企业。
四、SD-WAN:“智能物流指挥中心”
SD-WAN:灵活结合专线与互联网,智能选路,性价比高。
01专业定义
Software-Defined Wide Area Network (软件定义广域网)
02大白话理解
这是最新的玩法。你不再纠结走哪条路,你雇了一个“智能物流指挥中心”。 它同时监控着“IPLC”、“MPLS”和“Internet”三条路。
你要开视频会议(重要物资)?它立刻指挥你走“VIP高铁”。
你要发个邮件(普通物资)?它让你走“公共高速”省钱。
“VIP高铁”突然出故障了?它能在1秒内让你无感切换到“公共高速”。
03优点
智能灵活:自动识别应用(ERP、视频、网页),分配最佳路径。
省钱(高ROI):可以大胆用便宜的Internet,混合昂贵的MPLS,达到“花小钱办大事”的效果。
部署极快:设备插电即用,分钟级开通。
“上云”丝滑:原生为云时代设计,访问云端服务(钉钉、企业微信、各种云服务器等)速度飞快。
管理简单:一个平台(指挥中心)管全球所有网点。
04缺点
客观来说,实时极致低延迟业务(如高频交易)不如物理专线。
小结:SD-WAN适合既想要MPLS的“稳”,又想要Internet的“省”和“灵”,还要丝滑“上云”的“现代化”企业。
为了防止概念太多大家“晕字”,小WAN将以上信息整理成了表格,大家可以直观地从多种维度对比这四种方案。
组网组网
现在小WAN已经将四种技术的概念和差别介绍完了,那么回到我们最初的结论,为什么首选方案是SD-WAN,而VPN方案不建议公司用?
这是两个问题,我们一个一个来解答。
1公司组网首选方案为什么是SD-WAN
OSDWAN作为知名的SD-WAN服务商,我们不“王婆卖瓜”,来看看权威机构怎么说:
全球顶尖的IT研究机构 Gartner 每年都会发布SD-WAN魔力象限报告。Gartner的数据显示,全球已有超过60%的企业在部署或计划部署SD-WAN,它正在迅速成为取代传统路由的企业组网首选。
组网组网
同时,像 MEF (城域以太网论坛) 这样的行业标准组织,也在不断完善SD-WAN 3.0标准,推动其技术和服务走向成熟。
组网
结论显而易见:SD-WAN已经不再是“新潮玩具”,而是公司的“标配工具”。
2为什么不建议公司使用VPN方案
在国内任何跨境网络连接都必须符合工信部和相关法律法规。
组网
谈“跨境”,必须谈“合规”。所以我们再来看看四种方案的合规性问题。
IPLC 和 MPLS:它们天生就是“合规”的代名词,因为你必须从三大运营商或其授权的合规服务商那里购买。
IPsec VPN:这是高危区! 企业私自搭建跨境VPN是明令禁止的,有法律风险。使用VPN被抓,轻则罚款,重则…
组网组网
我们OSDWAN的客户也给我们反馈,之前在使用不合规的产品的时候也被网警上门警告过:
组网
所以企业一定不要选择不合规的网络!
SD-WAN:合规的SD-WAN方案是通过在中国境内的合规POP点(接入点)与三大运营商合作,来实现网络优化的。
大家如果想详细了解SD-WAN,可以看看我们之前的文章:
SD-WAN是什么?一文让你彻底搞懂SD-WAN!
当然,SD-WAN市场也是“鱼龙混杂”。选择一个好的SD-WAN方案,不仅仅是看它能不能“连上”,更要看它在“连上”之后,能不能做到真正的智能。
选择一个真正懂得你业务、具备深度应用优化和原生安全能力的服务商,才能真正让技术赋能业务,让你的“出海”之路,畅通无阻。
最后,如果需要SD-WAN组网可以找我们OSDWAN,OSDWAN是国内专业的跨境网络服务商,为出海企业提供合规、高速、稳定的网络解决方案。
它支持硬件、软件方案灵活部署,在全球拥有50个数据中心节点,POP节点超过200个。
提供多种收费模式,性价比高,并且适用于多种场景,比较跨境办公、分支组网、社媒运营、跨境直播等场景。
并且OSDWAN做的是跟移动联通营业厅一样的SD-WAN,正规稳定。同时提供软件和硬件两种接入方式,简单方便。
