STEVAL-CTM012V1评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-CTM012V1评估板为基于STSPIN32F0601Q BLDC控制器的三相逆变器提供参考设计。STSPIN32F0601Q内置600V三半桥栅极驱动器和Arm® Arm® Cortex®-M0 STM32微控制器。下部和上部驱动部分还集成了高压自举二极管,以及防交叉传导、死区时间和UVLO保护。这些特性可防止电源开关在低效率或危险条件下运行。低侧和高侧部分之间的匹配延迟可确保无周期失真。STEVAL-CTM012V1评估板的逆变器功率级还设有六个STD8N60DM2 N沟道MDmesh™ MOSFET。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-CTM012V1评估板数据手册.pdf
STMicroelectronics STEVAL-CTM012V1评估板支持1分流和2+1分流检测拓扑。通过安装一组跳线,可以轻松设置分流拓扑。
该评估板还可配置为实现无传感器磁场定向控制 (FOC)。这样即可驱动永磁同步电机 (PMSM) 和无刷直流 (BLDC) 电机,以涵盖各种应用,例如冰箱压缩机、泵、风扇和工业电器。
STEVAL-CTM012V1评估板兼容各种输入电压。该评估板的功率级设有VIPER122高压转换器,可产生应用所需的+15V和+3.3V电源电压。
特性
  • 紧凑型解决方案,尺寸仅为7.5cm x 11.2cm
  • 由即用型硬件和固件制造的完整系统解决方案
  • 适合由主电源供电的各种应用,额定功率高达250W
    • 冰箱压缩机
    • 泵和风扇
    • 工业设备
  • 高逆变器效率:>97.0%(3000rpm时)
电路板布局(顶部)
评估板
电路板布局(底部)
评估板
一、产品概述
STEVAL-CTM012V1评估板是一款基于STSPIN32F0601Q控制器和STD8N60DM2 MOSFET的高效250W压缩机解决方案。该评估板集成了完整的硬件和固件系统,为电机控制应用提供即用型解决方案。
核心组成要素:
  • 主控制器:STSPIN32F0601Q(集成STM32 MCU的三相600V栅极驱动器)
  • 功率器件:STD8N60DM2 MOSFET(600V,8A额定电流)
  • 配套固件:X-CUBE-MCSDK电机控制软件开发套件
  • 专用固件示例:STSW-CTM011压缩机电机固件
二、技术特性详解
1. 性能参数
  • 功率等级‌:支持最高250W应用
  • 效率表现‌:
    • 变频器效率:>96.5%(3000rpm条件下)
    • COP效率:>1.94(3000rpm条件下)
  • 尺寸优势‌:紧凑设计,仅7.5×11.2cm
2. 系统架构
电源供应设计:
采用VIPER122的反激式配置,生成应用所需的+15V和+3.3V供电电压,确保系统稳定运行。
逆变器功率级:
基于STD8N60DM2 MOSFET构建,具备600V耐压和8A电流承载能力。
3. 传感拓扑支持
评估板支持灵活的电流检测配置:
  • 单分流解决方案‌:默认配置模式
  • 双分流解决方案‌:通过跳线设置实现
    支持单分流或二加一分流拓扑的无传感器磁场定向控制(FOC)
三、硬件设计要点
1. 功率电路设计
MOSFET驱动保护:
  • 栅极串联电阻(10Ω)限制开关速度
  • BAT46ZFILM二极管提供栅极放电路径
  • 510Ω电阻确保栅极稳定偏置
缓冲电路配置:
在MOSFET的漏源极间配置0.1μF/630V CBB61电容,有效抑制电压尖峰。
2. 信号调理电路
电流检测网络:
  • 采用0.1Ω采样电阻(SR3)
  • TSV912ID运算放大器进行信号放大
  • RC滤波网络(100pF+1kΩ)抑制高频噪声
ADC输入保护:
各相电压检测通道配置33pF/20pF电容组成低通滤波器,确保采样精度。
四、软件开发生态
1. 开发工具链
  • 集成开发环境‌:STM32CubeIDE
  • 调试工具‌:B-STLINK-ISOL配合STLINK-V3SET
  • 接口支持‌:提供SWD和UART TX-RX连接器
2. 控制算法实现
支持永磁同步电机(PMSM)和无刷直流电机(BLDC)的无传感器FOC控制,覆盖广泛的工业应用需求。
五、应用场景分析
1. 主要目标市场
  • 家用电器‌:冰箱压缩机驱动
  • 工业设备‌:水泵和风机控制
  • 工业仪器‌:各类工业电器设备
2. 设计优势
  • 宽输入电压范围‌:适配不同电网标准
  • 高集成度‌:减少外围元件数量
  • 灵活性‌:支持多种检测拓扑和控制策略
六、设计建议与注意事项
1. PCB布局指导
  • 功率路径应保持短而宽,减少寄生电感
  • 信号地与功率地合理分离
  • 去耦电容就近放置于芯片供电引脚
2. 热管理考量
基于STD8N60DM2 MOSFET的550mΩ典型导通电阻,在满载条件下需确保足够的散热措施。
3. EMI优化策略
  • 合理选择开关频率平衡效率与EMI
  • 使用推荐的滤波元件参数
  • 遵循官方提供的布局建议
