ADC08DJ5200RF RF采样8位ADC技术手册
ADC08DJ5200RF器件是一款射频采样千兆采样模数转换器(ADC),可直接对从直流到10GHz以上的输入频率进行采样。该ADC08DJ5200RF可配置为双通道 5.2GSPS ADC 或单通道 10.4GSPS ADC。支持高达 10GHz 的可用输入频率范围,可对频率捷变系统进行 L 波段、S 波段、C 波段和 X 波段的直接射频采样。
*附件:adc08dj5200rf.pdf
该ADC08DJ5200RF采用高速JESD204C输出接口,具有多达 16 个串行通道,支持高达 17.16Gbps 的线速。通过JESD204C子类 1 支持确定性延迟和多设备同步。JESD204C接口可以配置为权衡线路速率和通道数。支持 8b/10b 和 64b/66b 数据编码方案。64b/66b 编码支持前向纠错 (FEC),以提高误码率。该接口向后兼容JESD204B接收器。
创新的同步功能,包括无噪声孔径延迟调整和 SYSREF 窗口,简化了多通道应用的系统设计。可编程FIR滤波器允许片内均衡。
特性
  • ADC内核:
    • 8 位分辨率
    • 单通道模式下高达 10.4GSPS
    • 双通道模式下高达 5.2GSPS
  • 性能规格:
    • 本底噪声(–20dBFS,VFS = 1 VPP-DIFF):
      • 双通道模式:–143.4dBFS/Hz
      • 单通道模式:–146.2dBFS/Hz
    • ENOB(双通道,FIN = 2.4GHz,TYP):7.8位
  • VCMI为0V的缓冲模拟输入:
    • 模拟输入带宽 (–3dB):8.1GHz
    • 可用输入频率范围:> 10GHz
    • 满量程输入电压(VFS,默认):0.8VPP
  • 无噪声孔径延迟 (tAD) 调节:
    • 精确采样控制:19fs 步长
    • 简化同步和交错
    • 温度和电压不变延迟
  • 易于使用的同步功能:
    • 自动 SYSREF 定时校准
    • 样品标记的时间戳
  • JESD204C串行数据接口:
    • 最大通道速率:17.16Gbps
    • 支持 64b/66b 和 8b/10b 编码
    • 8b/10b 模式JESD204B兼容
  • 峰值射频输入功率(差分):+26.5dBm(+ 27.5dBFS,560倍满量程功率)
  • 用于均衡的可编程 FIR 滤波器
  • 功耗:3.8W
  • 电源:1.1V、1.9V
参数
可编程
方框图
可编程
ADC08DJ5200RF 是德州仪器推出的高速射频采样模数转换器,核心优势为高采样率、宽输入带宽与灵活的多通道配置,兼具低噪声与高可靠性,适配示波器、通信测试仪、电子战、卫星通信等对高频信号精准采集有严苛需求的场景。
核心参数与特性
  • 分辨率与采样率:8 位分辨率,单通道模式最高 10.4GSPS,双通道模式最高 5.2GSPS,无失码。
  • 频率与带宽:模拟输入带宽(–3dB)达 8.1GHz,可用输入频率超 10GHz,支持 L、S、C、X 波段直接采样。
  • 精度与噪声:双通道模式噪声基底低至–143.4dBFS/Hz,单通道模式达–146.2dBFS/Hz;2.4GHz 输入时典型 ENOB 为 7.8 位,SFDR 性能优异。
  • 工作条件:供电电压 1.1V、1.9V,工作温度–40°C 至 + 85°C,结温最高 125°C,采用 144 引脚 FCBGA 封装(10mm×10mm)。
  • 输入与功耗:默认满量程输入电压 0.8VPP,可调节范围 500mVPP–1000mVPP;典型功耗 3.8W,掉电模式功耗仅 0.15W。
关键功能设计
  • 多通道与模式配置:支持单通道、双通道、双输入单通道(DUAL DES)模式,可通过 JMODE 寄存器灵活配置 lanes 数量与编码方式。
  • 同步与校准:内置无噪声孔径延迟调节(19fs 步长),支持 SYSREF 窗口同步与自动校准,简化多器件时序对齐;提供前景校准(离线)与背景校准(无中断),可修正增益、偏移与线性误差。
  • 接口特性:JESD204C 接口支持 8B/10B 与 64B/66B 编码,SerDes 速率最高 17.16Gbps,最多 16 路 lanes;兼容 JESD204B 接收器,支持子类 1 确定性延迟。
  • 增强功能:集成可编程 FIR 滤波器(PFIR)用于频率响应均衡,支持 CRC-12 校验与 FEC 前向纠错;内置过范围检测、温度监测二极管与告警功能,提升系统可靠性。
典型应用场景
  • 测试测量:示波器、宽带数字化仪、通信测试仪(802.11ad、5G),适配高速信号捕获与分析。
  • 国防与通信:电子战(SIGINT、ELINT)、卫星通信(SATCOM)、软件无线电(SDR),支持宽频带信号采样。
  • 其他场景:光谱分析、工业自动化状态监测,满足高频高精度信号采集需求。
设计与使用建议
  • 电源与去耦:各电源域单独供电,就近并联去耦电容,模拟地、数字地单点连接至公共地平面,降低噪声耦合。
  • 输入与时钟:模拟输入需差分驱动,建议串联 RC 抗混叠滤波器;CLK±、SYSREF± 信号推荐 AC 耦合,启用 SYSREF 窗口同步优化时序。
  • 接口配置:根据需求选择 JMODE 参数定义通道模式、 lanes 数量与编码方式;64B/66B 编码支持 FEC,提升传输可靠性。
  • 校准与初始化:上电后优先执行前景校准,温度变化较大时重新校准;启用背景校准需配置相关寄存器以减少切换毛刺,通过 SPI 接口配置时需先禁用 JESD204C 与校准功能。
