STMicroelectronics AEK-MOT-3P9908M无刷电机评估板技术解析与应用指南
STMicroelectronics AEK-MOT-3P9908M评估板基于SPC560P Pictus 32位MCU和L9908栅极驱动器,可控制6个N沟道FET,用于汽车应用中的无刷电机。AEK-MOT-3P9908M评估板有助于通过独立的编码器输入和霍尔传感器检测和控制电机速度。
数据手册:*附件:STMicroelectronics AEK-MOT-3P9908M评估板数据手册.pdf
特性
  • 驱动汽车级L9908栅极驱动器,以控制6个 N通道FET和SPC560P Pictus 32位汽车微控制器
  • 与12V、24V和48V电池总线配合使用
  • 独立编码器输入和霍尔传感器
  • 可通过专用SPI总线配置栅极驱动器
  • 用于远程控制的CAN总线接口
  • 封装中包含BLCD电机
    • 额定功率:65W
    • 额定扭矩:13Ncm
    • 额定电流:3.26A
    • 额定电压:24V
    • 额定转速:4840rpm
框图
评估板
一、产品概述
AEK-MOT-3P9908M‌是意法半导体推出的基于SPC560P 32位MCU和L9908栅极驱动器的无刷直流电机评估板,专为汽车应用场景设计。该评估板集成了完整的电机控制系统,支持多种传感器接口和通信协议,为工程师提供了完整的电机控制开发平台。
二、核心硬件架构
2.1 主控制器系统
  • SPC560P50L5‌:32位Power Architecture微控制器
    • 工作频率高达64MHz
    • 适用于汽车底盘和安全应用
    • 丰富的通信接口和外设资源
2.2 功率驱动系统
  • L9908栅极驱动器‌:
    • 可独立控制6个N沟道MOSFET
    • 支持专用SPI总线配置
    • 提供完善的保护与诊断功能
2.3 电源管理系统
评估板支持‌12V、24V和48V‌三种电池总线电压,通过多级DC-DC转换器为系统各模块提供稳定供电:
  • 1.5V输出(最大电流0.5A)
  • 2.5V输出(最大电流0.5A)
  • 高压驱动电源(支持电流达Imax)
三、关键特性详解
3.1 传感接口
  • 霍尔传感器输入‌:支持独立的霍尔传感器接口
  • 编码器输入‌:提供独立的编码器输入通道
  • 电流检测‌:每相配备独立的电流检测电路
3.2 通信接口
  • CAN总线‌:用于远程控制和系统通信
  • SPI总线‌:用于栅极驱动器配置
  • USB接口‌:通过FT2232H芯片实现调试和程序下载
3.3 电机规格
评估板配套的无刷直流电机具有以下参数:
  • 额定功率‌:65W
  • 额定扭矩‌:13Ncm
  • 额定电流‌:3.26A
  • 额定电压‌:24V
  • 额定转速‌:4840rpm
四、系统开发环境
4.1 软件开发工具
  • SPC5-STUDIO‌:集成开发环境
    • 代码生成器
    • 快速资源配置
    • Eclipse开发框架
4.2 电机控制库
  • AutoDevKit库插件‌:
    • 提供完整的电机控制算法
    • 支持快速原型开发
    • 兼容SPC5-STUDIO
4.3 固件开发流程
  1. 安装SPC5-MCTK-LIB电机控制插件
  2. 选择对应的演示项目:SPC560Pxx_RLA_AEK_MOT_3P99081_3Phase_Motor_Control_L9908_via_CAN
  3. 在电机控制组件部分进行定制化配置
  4. 根据实际使用的电机更新电机设置参数
  5. 在驱动管理部分选择适当的传感器类型
五、应用设计指南
5.1 硬件设计要点
  • 布局优化‌:大容量电容(220μF/100V)靠近功率MOSFET
  • 热管理‌:使用STD105N10F7AG功率管,确保散热性能
  • 信号完整性‌:差分信号线(如ISx_P/ISx_N)需要对称布线
5.2 软件配置参数
开发时需要重点关注以下配置:
  • PWM频率‌:根据电机特性优化设置
  • 保护阈值‌:配置过流、过温等保护参数
  • 控制算法‌:根据传感器类型选择合适的控制策略
六、典型应用场景
6.1 汽车电子系统
  • 电动助力转向系统
  • 电动水泵驱动
  • 汽车空调压缩机驱动
6.2 工业控制系统
  • 工业机器人关节驱动
  • 精密仪器控制系统
  • 自动化生产线电机驱动
七、技术优势分析
  1. 集成度高‌:将MCU、驱动器和功率级集成于单板
  2. 可靠性强‌:采用汽车级元器件,满足严苛环境要求
  3. 开发便捷‌:提供完整的软硬件生态系统,缩短开发周期
