全志V881系列视觉芯片的基本功能和应用领域
全志V881是一款专注于4K高清影像与AI影像处理的视觉芯片。该芯片通过在底层架构上深度融合专业级影像处理单元与AI感知算法,为各类智能视觉设备提供了强大的核心视觉功能。V881集成高性能RISC-V CPU与专用NPU,支持4K多链路处理能力的影像系统,并内置Wi-Fi及蓝牙通信模块,能够实现从多路信号输入、AI画质实时增强到高清视频编码输出的优化,有效还原影像的清晰度与细节表现。结合高效的多格式视频编解码引擎与高速连接接口,V881成为构建以4K高清影像为基础的新一代AI视觉应用的理想平台。
全志V881系列:AI感知,品质影像
处理能力与算力
V881集成双核高性能RISC-V CPU,主频最高可达1.4GHz,并集成支持常用CNN算子的1 Tops NPU算力,实现通用算力与专用算力的协同提升,为前端复杂AI算法(如人形跟踪、场景识别)提供充沛性能支持。同时,在RISC-V协处理器的加持下,V881还支持低功耗休眠唤醒与AOV方案,可实现毫秒级冷启动sensor出图及冷启动屏显方案,平衡高性能与低功耗的多重需求。
全志科技
影像系统
V881搭载了全新升级的AI-ISP 2.0图像处理单元,对影像处理进行精细优化。V881支持最高24M像素的传感器输入,并可同时接入三路Camera。通过集成AI-NR(AI降噪)和AI-Sharp(AI锐化)等先进算法,根据不同场景进行像素级画质调优,有效提升暗光细节、抑制运动模糊,实现“全天候AI画质”效果。此外,V881还集成EIS防抖、快速对焦加速引擎和镜头畸变矫正(LDC)等硬件级功能,提升成像的稳定性与精准度。多路MIPI-CSI输入与RGB显示输出的支持,为各类影像产品提供了端到端的高品质画质保障。
编解码与无线连接
强大的数据处理能力需要匹配高效的数据吞吐与连接性。V881提供高达4K@30fps的H.265/H.264编码能力,支持8MP高清视频处理与多码流同步输出,可灵活应对直播推流、本地高清录制与云端传输等多样化场景。同时,其JPEG编解码性能支持最高1080P@60fps或8192x8192分辨率的静态图片处理,满足高清拍照与实时预览的需求。集成双频Wi-Fi 6(802.11ax)与蓝牙5.4模块,为高清视频流提供了稳定、低延迟的无线传输通道,并支持高清语音输入及音频前处理算法,确保了端云交互的实时性。
高集成与拓展性
V881采用高度集成的单芯片设计,实现了从影像捕捉、AI处理到高清编码输出的能力升级。V881还提供多种封装型号,支持内置或外挂DDR配置,并可选集成Wi-Fi功能的长条小尺寸封装,为硬件产品的小型化与低成本设计提供灵活选择。同时,V881还支持USB、PWM、TWI在内的丰富外设接口及多种存储介质支持,为产品设计提供高度灵活性与扩展空间。搭配成熟的开发套件,V881可助力客户快速实现高端视觉产品的量产与上市。
V881典型五大领域应用
AI影像类:
AI眼镜,手持云台相机、运动相机、扫描笔;
AI直播类:
4K AI直播摄像头、智能视频会议系统;
无人机与机器人:
无人机高清图传、机器人视觉导航模块;
智能家居:
IPC设备、AI门锁、宠物相机、家庭陪伴机器人;
行业视觉类:
行业巡检摄像头、智能零售分析终端。
凭借在4K画质、AI算力与无线连接方面的综合优势,V881将为多行业视觉应用提供通用技术基础。从消费电子到专业视觉产品,其高度集成的设计使得复杂的AI视觉功能得以应用在不同形态的产品中,不仅为各类创新提供了成熟的落地路径与可靠的芯片支撑,更将赋能AI视觉技术的规模化应用。
