STGAP2SiCD隔离式双栅极驱动器技术解析与应用指南
STMicroelectronics STGAP2SiCD电流隔离4A双通道栅极驱动器设计在每个栅极驱动通道、低电压控制和接口电路之间提供电流隔离。STGAP2SiCD栅极驱动器具有4A电流能力和轨到轨输出,因此适合用于中等功率和大功率应用,例如电源转换和工业电机驱动器逆变器。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STGAP2SiCD电流隔离双栅极驱动器数据手册.pdf
STM STGAP2SiCD 4A双通道栅极驱动器具有独立的输出引脚,可使用专用栅极电阻器优化导通和关断。米勒CLAMP功能可避免半桥拓扑中快速换向时的栅极尖峰。
STGAP2SiCD将保护功能与专用SD和BRAKE引脚集成在一起。该器件设有UVLO和热关断功能,可高效设计高可靠性系统。
在半桥拓扑中,联锁功能可防止输出同时为高电平,避免在逻辑输入命令错误时发生击穿条件。专用配置引脚可以禁用联锁功能,从而允许两个通道独立并行运行。输入至输出传播延迟结果小于75ns,可提供较高的PWM控制精度。可提供待机模式,降低空闲功耗。
特性
  • 高达1200V高压轨
  • 驱动器电流能力:4A拉电流/灌电流(25°C时)
  • dV/dt瞬态抑制:±100V/ns
  • 整体输入-输出传播延迟:75ns
  • 独立的拉电流和灌电流选项,可简化栅极驱动配置
  • 4A米勒钳位
  • UVLO功能
  • 可配置联锁功能
  • 专用SD和BRAKE引脚
  • 栅极驱动电压高达26V
  • 3.3V、5V TTL/CMOS输入,带迟滞
  • 高温关断保护
  • 待机功能
  • 6kV电隔离
  • 宽体SO-36W
框图
电流隔离
一、产品概述与技术亮点
STGAP2SiCD是意法半导体推出的电流隔离型双通道栅极驱动器,专为SiC MOSFET设计,兼具高性能与可靠性。其核心技术特性包括:
  • 4A峰值驱动能力‌(25℃下灌电流/拉电流)
  • 75ns超低传输延迟‌(提升PWM控制精度)
  • 6kV电气隔离强度‌(符合VDE 0884-11标准)
  • ‌**±100V/ns共模瞬态抗扰度**‌(CMTI)
  • 独立Miller CLAMP功能‌(抑制半桥拓扑开关串扰)
二、关键参数深度解析
2.1 极限工作条件(绝对最大额定值)
参数符号范围单位
逻辑电源电压VDD-0.3~6.5V
栅极驱动正电压VH_x-0.3~28V
工作结温范围TJ-40~150°C
静电防护等级(HBM)ESD2kV
2.2 电气特性核心指标
  • 传输延迟‌:tDon/tDoff ≤75ns(typ.50ns)
  • 开关频率‌:最高支持1MHz
  • UVLO阈值‌:VHon=15.5V(typ.),VHoff=14.8V(typ.)
  • 导通电阻‌:RGON/RGOFF ≤1.25Ω(typ.)
  • Miller钳位电压‌:VCLAMPth=2V(typ.)
三、创新功能机制剖析
3.1 互锁保护(Interlocking)
  • 功能逻辑‌:当iLOCK接VDD时,禁止双通道同时输出高电平,有效防止半桥直通故障
  • 灵活配置‌:iLOCK接地时可禁用互锁,支持双通道并联运行
3.2 智能关断管理
  • 安全状态‌(Safe State)触发条件:
    • VH_x < VHoff(欠压保护)
    • TJ > TSD(过热保护,典型值150℃)
    • SD引脚置低(主动关断)
3.3 低功耗待机模式
  • 进入条件‌:SD=低电平且(INA,INB,BRAKE)=高电平持续>280μs
  • 唤醒时序‌:退出待机后需等待tawake=140μs(typ.)恢复驱动输出
四、技术优势总结
  1. 精度控制‌:纳秒级延迟匹配(MT≤20ns)确保多通道同步性
  2. 系统保护‌:集成UVLO、TSD、互锁三重防护机制
  3. 能效提升‌:待机模式下静态电流降至μA级(IQHSBY_x≤80μA)
  4. 兼容性‌:支持3.3V/5V逻辑输入,适配主流MCU
