AMC7924 24 通道 12 位模拟监视器和控制器技术手册
该AMC7924是一款高度集成的模拟监控设备,专为高密度、通用监控系统而设计。该AMC7924包括 24 个具有可编程输出范围的 12 位数模转换器 (DAC)。该器件还集成了一个多路复用的 12 位模数转换器 (ADC),带有可编程阈值检测器、温度传感器和内部基准电压源。AMC7924高集成度显着减少了元件数量并简化了闭环系统设计,因此使该器件成为电路板空间至关重要的高密度应用的绝佳选择。
*附件:amc7924.pdf
该器件包括24个专用ADC输入和6个灵活输入/输出(FlexIO)引脚,可配置为ADC的附加模拟输入或GPIO。与器件的通信通过4线SPI兼容接口执行。
该器件具有AMC7924的高集成度和宽工作温度范围,是多通道射频通信系统中功率放大器 (PA) 的一体化偏置控制电路的绝佳选择。灵活的 DAC 输出范围和内置排序功能使该器件可用作各种晶体管技术(例如 LDMOS、GaAs 和 GaN)的偏置控制器。AMC7924功能集在通用监控系统中同样有益。
特性
  • 24 个单调 12 位 DAC
    • 可编程范围:–10 V至0 V、–5 V至0 V、0 V至5 V和0 V至10 V
    • 大电流驱动能力
    • 自动量程检测器
  • 24 个输入,12 位 SAR ADC
    • 高采样率:250 kSPS
    • 输入范围:0 V 至 5 V 和 0 V 至 2.5 V
    • 可编程超出范围警报
  • 6 个 FlexIO 引脚;ADC 和 GPIO 可配置
  • 内置测序功能
  • 内部2.5V基准电压源
  • 内部温度传感器
    • 精度:±2.5°C,最高
    • 分辨率:0.0625°C
  • 4 线、SPI 兼容接口
    • 1.65V 至 5.5V 工作电压
  • 指定温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 工作温度范围:–40°C 至 +150°C
参数
电路板
方框图
电路板
AMC7924 是德州仪器推出的高集成度模拟监测与控制芯片,核心优势为多通道 ADC/DAC 集成、宽工作范围与灵活配置,兼具高电流驱动能力与内置温度传感功能,适配有源天线系统、射频通信、雷达及数据采集等高密度监测控制场景。
核心参数与特性
  • 通道与分辨率:24 路 12 位单调 DAC(支持 ±10V、±5V、0-5V、0-10V 可编程输出范围),24 路专用 ADC 输入 + 6 路 FlexIO 引脚(可配置为 ADC 输入或 GPIO),ADC 为 12 位 SAR 架构。
  • 采样与响应:ADC 最高采样率 250kSPS,输入范围支持 0-2.5V、0-5V,内置可编程超范围告警功能。
  • 辅助功能:集成 2.5V 内部基准源,内置温度传感器(精度 ±2.5°C、分辨率 0.0625°C),支持 DAC 输出序列控制。
  • 工作条件:供电电压 1.65V-5.5V,工作温度–40°C 至 + 150°C,存储温度–40°C 至 + 125°C,采用 64 引脚 HTQFP 封装(10mm×10mm)。
  • 接口与驱动:4 线 SPI 兼容接口,DAC 具备高电流驱动能力,支持自动量程检测。
关键功能设计
  • 信号链架构:DAC 支持双极性 / 单极性输出配置,适配不同晶体管偏置需求(LDMOS、GaAs、GaN 等);ADC 采用多路复用设计,简化多通道采集链路。
  • 灵活配置:FlexIO 引脚可按需切换 ADC 输入或 GPIO 功能,支持自定义监测与控制组合;DAC 序列功能便于复杂偏置时序控制。
  • 可靠性设计:内置过范围告警、温度监测,宽温宽压工作特性,满足工业与通信设备严苛环境要求。
典型应用场景
  • 通信系统:有源天线系统(AAS)、宏基站远端射频单元(RRU),用于功率放大器(PA)偏置控制。
  • 雷达与测试:雷达系统模拟信号监测,数据采集(DAQ)设备,多通道模拟量监测与控制。
  • 工业控制:高密度闭环控制系统,多通道传感器信号采集与驱动输出。
设计与使用建议
  • 电源与散热:建议为模拟域、数字域单独供电,封装暴露热焊盘需焊接至 PCB 接地平面,提升散热效率。
  • 接口配置:通过 SPI 接口配置 ADC/DAC 参数、FlexIO 功能及告警阈值,确保通信时序匹配 SPI 规范。
  • 输出与输入:DAC 输出需根据负载需求匹配驱动电路,ADC 输入建议添加 RC 滤波抑制噪声,参考源引脚需就近并联去耦电容。
  • 校准与补偿:利用内置温度传感器数据补偿环境温度对 DAC 输出的影响,优化偏置精度。
