ST25TN01K NFC标签芯片技术解析与应用指南
意法半导体 ST25TN01K NFC Forum Type 2标签IC是一款NFC Forum Type 2标签IC,具有TruST25数字签名、增强型NFC数据交换格式 (NDEF) 和隐私功能。 该射频接口符合ISO/IEC 14443-2和14443-3 Type-A标准以及NFC Forum Type 2标签规范。得益于其内部调谐电容和从NFC轮询器的射频场采集的工作电源,它只需使用天线即可运行,无需额外元件。
数据手册:*附件:STMicroelectronics ST25TN01K NFC Forum Type 2标签IC数据手册.pdf
特性
  • 非接触式接口
    • 完全符合NFC Forum Type 2标签和ISO/IEC 14443 type A规范
    • 由13.56MHz发射器场供电
    • 106 Kb/s数据传输
    • 防撞支持,可同时管理现场的几个标签
    • 原生支持Android™和iOS手机
    • 内部调谐电容50pF
  • 存储器
    • 多达208字节(1664位),专门用于用户内容
    • 可通过四字节块访问
    • 支持NFC Forum NDEF格式
    • 增强NDEF(情景自动NDEF消息)
    • 3位唯一敲击码
    • 10万次写循环(+85°C时)
    • 数据保持期:40年(+55°C时)
  • 产品识别和保护
    • 7字节唯一标识符
    • TruST25数字签名
    • 块级别NFC Forum T2T永久写锁定
  • 隐私保护
    • 可配置关闭 (kill) 模式让标签永久停用
  • 温度范围
    • -40°C至+85°C
  • 发货形式
    • 5引脚封装,ECOPACK2(符合RoHS指令)
    • 植球并切割的无墨晶圆
框图
Type
一、产品概述与技术特性
ST25TN01K是STMicroelectronics推出的一款符合NFC Forum Type 2标签规范的IC芯片,具有最高1.6 Kbits的EEPROM存储容量。该芯片采用UFDFPN5封装(1.7×1.4 mm)或晶圆形式交付,为近场通信应用提供了完整的解决方案。
核心特性‌:
  • 无线接口‌:完全符合NFC Forum Type 2标签和ISO/IEC 14443 type A标准
  • 通信参数‌:工作在13.56 MHz频率,数据传输速率106 kbit/s
  • 存储性能‌:用户内容高达208字节(1664位),支持10万次写入周期(85°C条件下)
  • 温度范围‌:-40°C至+85°C宽温度范围
二、先进功能特性分析
2.1 增强型NDEF功能(Augmented NDEF)
该特性允许标签在不修改EEPROM的情况下响应动态NDEF消息:
  • 自动字段插入‌:支持UID等自定义字段的自动插入
  • 唯一点击代码‌:每次点击生成独特的识别码
  • 虚拟内存机制‌:通过ANDEF_MEM实现智能响应
2.2 TruST25数字签名
ST25TN01K集成了TruST25数字签名技术:
  • 防伪保护‌:通过独特的数字签名验证设备真伪
  • 安全工业流程‌:涵盖签名生成、存储和验证的完整解决方案
三、访问控制与安全机制
3.1 锁定机制详解
设备提供多级锁定保护:
  • 静态锁定字节‌:区块级永久写保护
  • 动态锁定区域‌:扩展存储区域的灵活保护
  • 系统锁定位‌:关键配置区域的专门保护
锁定特点‌:
  • 一次性编程特性:锁定位只能设置为1,不能恢复为0
  • 抗撕裂保护:即使在意外掉电情况下,锁定位也不会被擦除
3.2 终止功能(Kill Feature)
为实现隐私保护,设备支持永久终止RF接口:
  • 不可逆操作‌:一旦进入KILLED状态,无法恢复
  • 密码保护‌:通过KILL_PWD实现安全终止
  • 法规合规‌:满足GDPR等隐私法规要求
四、电气特性与性能参数
4.1 RF工作条件
关键工作参数‌:
  • 载波频率:13.56 MHz(范围13.553-13.567 MHz)
  • 载波调制指数:90%-100%
  • 内部调谐电容:50 pF(范围47.5-52.5 pF)
4.2 存储器耐久性
  • 写入周期‌:100,000次(85°C条件下)
  • 数据保持‌:40年(55°C条件下)
五、应用设计与开发建议
5.1 天线设计考虑因素
基于AC0和AC1连接点的特性:
  • 专用连接‌:仅用于连接外部线圈
  • 最佳调谐‌:同时实现供电和通信功能
5.2 系统集成要点
  1. 初始化配置‌:确保RF场在无调制状态下持续足够时间(tBOOT_RF)
  2. 访问控制策略‌:根据应用需求合理设置锁定位
  3. 安全考虑‌:根据需要启用终止功能保护用户隐私
