光伏并网接入点对无功补偿(功率因数)的影响
光伏并网接入点(电网侧 vs用户侧)对低压无功补偿以及功率因数的影响有显著差异。
光伏并网点按接入位置按在无功补偿器的电流互感器前后区分,分以下两种:
无功补偿
无功补偿
总结:光伏并网点在用户侧总体上要优于电网侧。
电网侧作为并网点,唯wei一的好处是不用更换无功补偿器,可以节省一点费用,但还是大概率用移动电流互感器的位置(腾出给光伏接线位置)。
光伏投入运行后,可能存在的变化:
1、功率因数变差:
无功补偿
光伏运行后,负载需要的无功功率不变(光伏不输出无功),电网的有功功率变小(部分或全部被光伏取代了),导致功率因数变差;
故系统在光伏运行后,需要比以前补偿更多的无功,才能维持原来功率因数,所有若在加装光伏系统前,原来的电容已经没有余量,全部投入工作的情况,那在光伏系统投入运行后,大概率是无法满足无功补偿要求,需要增加电容数量或者增大电容容量。
2、电流谐波THD变大
无功补偿
原理同功率因数变化,即光伏投入运行后,负载谐波电流没有变化,基波电流变小(基波电流=负载电流-光伏电流),导致电流谐波THD变大;
电流谐波变大,功率因数存在永远无法达标的可能(即一定会有力调电费罚款)。
如下表所示,谐波比例达到50%时,即使这时候基波无功补偿很完wan美(电容只能补偿基波无功,有时还会放大谐波无功),已经是1.00了,但由于谐波无功的存在,电力计量表上测量到的功率因数=1.00-0.12=0.88还是要罚款的。故一般情况下,谐波比例达到40%的话,基本上就很难不被罚款了,要么进行谐波治理,要么就忍受罚款。
无功补偿
前期精彩推荐:
光伏发电后无功补偿控制器如何解决力调电费罚款的问题
无功补偿控制器显示功率因数0.99,可还是被罚款了,这到底是怎么回事?
安装新的无功补偿控制器后有力调电费产生?—无功补偿器欠流保护案例分享
谐波对功率因数有何影响?谐波影响下功率因数的补偿上限设置问题
无功补偿控制器投切的时间奥秘:延时、震荡、放电一次讲透!
功率因数PF与功率因数cosФ的区别
案例分析:无功补偿控制器电容投满功率因数还不达标?
#无功补偿控制器   #光伏四象限   #抗谐波    #力调电费罚款   #功率因数不达标   #高采低补    #变压器空载无功补偿
欢迎光临我的淘宝店铺:电力控制仪表行,原厂现货供应光伏四象限抗谐波无功补偿控制器。
