STEVAL-2STPD01评估套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-2STPD01评估套件包含一块设有两个Type-C™端口的扩展板,并集成了两个STPD01可编程降压转换器,用于USB供电和NUCLEO-G071RB STM32 Nucleo-64开发板。STEVAL-2STPD01套件基于STPD01可编程降压稳压器,该稳压器通过I^2^C接口和UCPD外设控制,该UCPD嵌入在专用固件堆栈支持的STM32G071RBT6微控制器中。这样就实现了USB Type-C和供电双端口电源适配器的功率共享功能。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-2STPD01评估套件数据手册.pdf
STM STEVAL-2STPD01评估套件可在输入功率固定时平衡两个端口的功率,支持连接到各端口的USB PD设备发送的请求。该套件可利用STPD01转换器的特性输出多个电压等级,可根据直流输入功率输出高达120W的功率(每个端口60W)。
该扩展板旨在堆叠在NUCLEO-G071RB开发板上,利用其微控制器的能力同时管理两个UCPD外设。该板内嵌了TCPP02-M18 USB Type-C端口保护(用于供电应用)和L7983同步降压开关稳压器。
包含演示用例的STSW-2STP01软件包设计用于NUCLEO-G071RB STM32 Nucleo开发板,以充分展示STEVAL-2STPD01评估套件的USB Type-C和Power Delivery功能。
STEVAL-2STPD01符合USB Type-C 2.0和PD 3.0规范。
特性
  • 两个USB Type-C和供电电源端口
  • 额定输出功率高达120W(每端口60W),通过功率共享算法管理
  • 每个端口多达四个输出PDO(5V@3A、9V@3A、15V@3A、20V@3A)
  • 直流输入电压范围:6V至24V
  • 符合USB Type-C 2.0和PD 3.0规范
  • 两个STPD01 DC-DC转换器可通过I²C动态设置,适用于在USB PD应用中实现功率共享
  • 两个板载TCPP02-M18保护,面向USB Type-C和PD供电应用
  • OVP、UVP、OC、短路和OTP保护
  • VBUS上的浪涌保护 (8/20µs) 和系统级ESD保护
  • CC线路上的系统级ESD保护符合IEC 61000-4-2 level 4要求(±8kV接触放电)
  • 符合RoHS指令
框图
评估套件
一、产品概述
STEVAL-2STPD01‌是一款基于STPD01可编程降压转换器的USB Type-C™ Power Delivery双端口适配器评估套件。该套件由扩展板和NUCLEO-G071RB STM32 Nucleo-64开发板组成,实现了符合USB Type-C 2.0和PD 3.0规范的双端口电源适配解决方案。
核心组件配置
  • 主控MCU‌:STM32G071RBT6(主流Arm Cortex-M0+内核)
  • 电源转换‌:双STPD01可编程降压转换器
  • 端口保护‌:双TCPP02-M18 USB Type-C保护芯片
  • 辅助电源‌:L7983同步降压开关稳压器(60V, 300mA)
二、关键技术特性
电源管理能力
  • 双USB Type-C和Power Delivery源端口
  • 输出功率‌:最高120W额定功率(每端口60W),通过功率共享算法管理
  • 输出配置‌:每端口支持最多四个PDO(5V@3A, 9V@3A, 15V@3A, 20V@3A)
  • 输入电压范围‌:DC 6V至24V
保护机制
  • 全面保护‌:OVP(过压保护)、UVP(欠压保护)、OC(过流保护)、短路保护和OTP(过温保护)
  • 浪涌保护‌:8/20µs波形耐受能力
  • 系统级ESD保护‌:
    • VBUS线:IEC61000-4-2 level 4标准(±8kV接触放电)
    • CC线:符合相同ESD防护标准
通信与控制
  • I²C接口‌:动态配置双STPD01 DC-DC转换器
  • UCPD外设‌:STM32G071RBT6微控制器内置双USB PD控制器
三、系统架构分析
电源路径设计
根据电路原理图,系统采用分层电源架构:
  1. 输入级‌:24V DC输入通过L7983稳压器生成5V系统电源
  2. 功率级‌:双STPD01分别管理两个端口的功率输出
  3. 保护级‌:TCPP02-M18为每个Type-C端口提供完整保护
信号调理电路
  • 电流检测‌:25mΩ精密电阻配合TSV991AILT运算放大器
  • 电压检测‌:电阻分压网络实现VBUS电压监测
  • CC线管理‌:通过TCPP02-M18精确控制连接建立过程
四、软件生态系统
配套软件支持
STSW-2STPD01‌软件包为NUCLEO-G071RB开发板提供演示应用程序示例,充分利用STM32G071的硬件资源实现完整的USB PD协议栈。
功率共享算法
套件采用智能功率分配策略:
  • 固定总输入功率条件下动态平衡双端口输出
  • 响应每个端口的USB PD设备功率请求
  • 根据输入功率动态调整输出电压等级
五、应用场景与设计考量
目标应用领域
  • USB Type C和Power Delivery电源适配器
  • 多端口充电站设计
  • 工业级USB PD电源解决方案
PCB设计要点
  1. 电源平面分离‌:GND_Sign(信号地)与GND_Pwr(功率地)的合理布局
  2. 热管理‌:功率器件充分考虑散热路径
  3. 信号完整性‌:高速信号线的阻抗控制与屏蔽
六、设计验证与测试
合规性认证
方案完全符合USB Type-C 2.0和Power Delivery 3.0规范,支持相关认证测试。
性能评估要点
  • 效率测试‌:不同负载条件下的转换效率
  • 动态响应‌:负载瞬态响应特性
  • 热性能‌:满负荷工作温度监测
七、开发建议
硬件定制化
  • 输入电压适配‌:可根据应用需求调整输入电压范围
  • 端口配置‌:支持不同类型的Type-C连接器选型
  • 保护参数调整‌:根据具体应用场景定制保护阈值
软件定制开发
  • 功率策略优化‌:根据特定应用场景调整功率分配算法
  • 协议扩展‌:支持未来USB PD规范的升级
  • 用户接口‌:可开发配套的上位机配置工具
