要选对 RFID 标签,先把频段弄清楚——这是决定读距离、抗干扰能力、穿透金属/液体性能、以及能否被RFID读写器读到的第一道门槛。下面我把常见的频段、它们的技术特点、代表标准与典型应用场景一条条讲清楚。
RFID 按工作频段通常分为三类:低频(LF,≈125–134 kHz)、高频(HF,13.56 MHz,含 NFC)和超高频(UHF,约 860–960 MHz)。每个频段在读距、数据速率、环境适应性和标准生态上都有显著差异。
工作频率:常见 125 kHz 或 134.2 kHz(靠近 ISM 低频段)。
读距:通常几厘米到几十厘米(典型为 <0.5 m)。
物理通信方式:以感应耦合(近场磁场)为主,标签对读器的能量依赖较大。
优点:对液体和金属附近的穿透/容忍度更好,抗干扰稳定;标签制造成本相对较低。
缺点:数据速率慢、读取并发能力有限、读距短。
典型应用:牲畜耳标、动物追踪、门禁卡、接触式/近距离防伪、一些工业识别场景。ISO/IEC 18000-2 针对 LF 有描述。
工作频率:13.56 MHz(世界通用频段)。
读距:稳定在几厘米到约 1 米(取决于功率与协议:例如 ISO 14443 为近距离,ISO 15693 为“邻近/远距”变体)。
物理通信方式:仍以感应耦合为主(近场),但协议支持更复杂的数据交换与加密。
NFC 关系:NFC 是 HF 家族中的一个子集,基于 13.56 MHz,并规定了更严格的互操作与近场应用场景(手机支付、点对点通信、卡模拟等)。因此,要实现手机直接读取/交互,首选 HF/NFC 标签。
优点:生态完善(智能手机支持、读写器多)、协议多样(支持防冲突、加密)、读写速度适中且互操作性好。
缺点:不能像 UHF 那样做大规模远距离扫描;在某些金属/液体环境下仍需做天线/封装设计优化。
典型应用:图书馆管理、门禁与员工卡、票务、电子钱包与手机交互、近场防伪标签(NFC)。
仓储与物流(托盘、集装箱、仓库盘点)、零售商品层级与包装盒追踪、车辆识别、工业流水线识别等。
除了 LF/HF/UHF 这“三驾马车”,还有一些用在特殊场景的频段:例如 2.45 GHz 微波带或专用/军工频段。这类频段读距和速率表现各异,常见于有源 RFID、车载雷达式识别、以及某些特殊工业系统,但并非主流通用标签频段。选择前要看法规、功率许可与抗干扰要求。
选择频段时,建议按下面的步骤做决策,而不是只看“价格”或厂商话术:
分类看起来简单(LF/ HF / UHF),但决定哪个“最好”必须回到具体使用场景:读距、并发、环境、合规与生态支持。把频段作为第一步过滤条件,然后通过 PoC 与标准对齐(EPC / ISO 系列)来完成最终选型。
