STEVAL-PLC001V1工业PLC评估板技术详解
STMicroelectronics STEVAL-PLC001V1工业PLC评估板针对紧凑型可编程逻辑控制器 (PLC) 应用。该板设有功能强大的人机界面 (HMI)。PCB上安装有3.5" TFT触摸屏,简化了与工具的交互。该板采用电流隔离PLC控制单元,具有强大的数字输入、数字输出模块、扩展连接选项和接口。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-PLC001V1工业PLC评估板数据手册.pdf
特性
  • 用于备用5V电源的USB连接器(仅用于显示器供电和MCU编程/调试)
  • 隔离式USART端口连接器
  • SWD连接器,用于调试和编程
  • 状态LED,用于输入、输出和各种故障条件
  • 调试LED
  • 复位按钮
  • 防止浪涌、EMI和输入反向电压连接
  • EMC焊盘和四层路由
  • 板载RAM和串行闪存 (ROM)
  • 用于RTC、USB(需安装一个或多个额外元件)
  • 旨在符合IEC工业标准要求
  • RoHS指令
框图
评估板
一、产品概述
STEVAL-PLC001V1是意法半导体(STMicroelectronics)推出的一款面向工厂自动化领域的紧凑型可编程逻辑控制器(PLC)评估板,集成了强大的人机界面(HMI)功能。该评估板采用3.5英寸TFT触摸屏,便于用户与工具进行交互,是一款12输入+12输出的PLC GUI解决方案。
二、核心硬件架构
2.1 主控单元
  • STM32F746ZGT7微控制器‌:高性能ARM® Cortex®-M7 CPU,带FPU、Chrom-ART加速器,主频达216MHz
  • 存储配置‌:
    • 1MB Flash存储器
    • 128Mb SDRAM(166MHz)
    • 额外的串行Flash(ROM)
2.2 工业输入模块
12路工业级数字输入‌由以下IC组成:
  • CLT01-38SQ7‌:八通道高速数字输入电流限制器,带6.25MHz SPI接口和菊花链功能
  • CLT03-2Q3‌(2个):双通道自供电数字输入电流限制器
    • 支持高边和低边兼容的独立通道
    • 可从所连接的外部传感器获取电源
    • 工作电压范围达60V,适用于故障安全应用
2.3 工业输出模块
12路工业级输出‌阵列包括:
  • ISO8200AQ‌:八通道隔离高边智能功率固态继电器
    • 提供菊花链SPI接口
    • 集成4kV隔离,实现逻辑侧与功率侧的电气隔离
    • 成本效益高(无需光耦)
  • IPS4260L‌:四通道低边智能功率开关
三、关键技术特性
3.1 电源管理
  • 主供电电压‌:18-32V(额定24V)
  • 备用供电‌:USB连接器可提供5V备用电源(仅用于显示供电和MCU编程/调试)
  • 保护机制‌:
    • 浪涌保护
    • EMI保护
    • 输入反极性连接保护
  • P沟道MOSFET提供反极性保护
3.2 显示系统
  • 3.5英寸TFT显示屏‌,支持多点触控
  • 通过专用并行数字RGB端口和I²C线路连接
  • STLD40DPUR背光LED驱动器,具有可控强度
3.3 连接接口
  • Morpho连接器‌:用于扩展连接选项,兼容STM32 Nucleo扩展板
  • 螺丝连接器‌:用于更安全的电源供电和工业IO连接
  • 隔离USART端口连接器
  • SWD连接器‌:用于调试和编程
四、系统架构分析
4.1 功能框图
评估板采用对称布局的工业数字输入输出模块,形成12+12 PLC架构:
  • 左下方螺丝连接器为板卡供电
  • 右下方螺丝连接器为现场侧设备供电
4.2 通信接口
  • SPI接口‌:用于连接多个IC,支持菊花链拓扑
  • I2C接口‌:用于显示控制
  • USB接口‌:支持OTG功能
五、应用开发支持
5.1 软件生态
  • STSW-PLC001‌:配套固件包,可从www.st.com免费获取
  • TouchGFX‌:图形引擎,为工业IO管理提供灵活性
5.2 开发工具链
  • 支持标准STM32开发环境
  • 完整的示例代码和梯形逻辑演示项目
  • 丰富的诊断和保护功能示例
六、技术优势总结
  1. 集成度高‌:将PLC控制单元与HMI完美结合
  2. 安全可靠‌:符合IEC工业标准要求,提供多重保护
  3. 扩展性强‌:通过Morpho连接器支持多种扩展板
  4. 诊断完善‌:各IC均提供嵌入式诊断功能
  5. 灵活配置‌:支持不同输入模式(高边/低边)
七、适用场景
  • 工厂自动化系统
  • 工业控制系统
  • PLC教学与培训
  • 工业物联网(IIoT)应用
