AMC3336 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离调制器技术手册
该AMC3336是一种精密的隔离式δ-σ(ΔΣ)调制器,针对高阻抗交流电压测量进行了优化。完全集成的隔离式DC/DC转换器允许从器件的低侧进行单电源作,这使该器件成为空间受限应用的独特解决方案。增强型电容隔离栅已通过 VDE V 0884-11 和 UL1577 认证,支持高达 1.2 kV 的工作电压 有效值 .
*附件:amc3336.pdf
隔离栅将系统中在不同共模电压电平下运行的部分分开,并保护低压侧免受危险电压和损坏。
AMC3336的输入经过优化,可直接连接到电阻网络或其他高阻抗电压信号源。出色的直流精度和低温度漂移支持在 –40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内进行精确的电压测量。
通过使用数字滤波器(例如 sinc^3^滤波器)来抽取比特流,该器件可以在 78 kSPS 的数据速率下实现 16 位分辨率,动态范围为 85 dB。
特性
  • 3.3V 或 5V 单电源,集成 DC/DC 转换器
  • ±1V 输入电压范围针对电压测量进行了优化
  • 输入电阻:1 GΩ(典型值)
  • 低直流误差:
    • 失调误差:±0.3 mV(最大值)
    • 失调漂移:±4 μV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±40 ppm/°C(最大值)
  • 高 CMTI:90 kV/μs(最小值)
  • 系统级诊断功能
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 安全相关认证:
    • 6000伏根据 DIN VDE V 0884-11 的强化隔离
    • 4250伏有效值根据 UL1577 隔离 1 分钟
  • 在扩展的工业温度范围内完全额定:–40°C 至 +125°C
参数
DC转换器
方框图
DC转换器
AMC3336 是德州仪器推出的高精度隔离型 ΔΣ 调制器,核心优势为集成隔离式 DC/DC 转换器、强化绝缘性能与低温漂高精度特性,适配电机驱动、光伏逆变器等高压场景的隔离电压采样需求。
核心参数与特性
  • 精度与漂移:输入范围 ±1V,失调误差最大 ±0.3mV,失调温漂最大 ±4µV/°C;增益误差最大 ±0.2%,增益温漂最大 ±40ppm/°C。
  • 隔离性能:符合 VDE V 0884-11 与 UL1577 认证,强化绝缘等级,峰值隔离电压 6000V,工作电压 1200V RMS;共模瞬态抗扰度(CMTI)最低 90kV/µs。
  • 输入与输出:输入阻抗典型值 1GΩ,支持单端 / 差分输入;数字输出为同步比特流,需外部数字滤波器(如 sinc3)实现 16 位分辨率,数据率 78kSPS(OSR=256 时)。
  • 工作条件:单电源 3.3V/5V 供电,集成 DC/DC 转换器无需额外高压侧电源;工作温度–40°C 至 + 125°C,采用 16 引脚 SOIC 封装(10.3mm×7.5mm)。
  • 电磁兼容与诊断:满足 CISPR-11/CISPR-25 EMI 标准;DIAG 引脚提供电源欠压、通信故障等状态诊断。
关键功能设计
  • 信号链架构:二阶 ΔΣ 调制器将模拟信号转换为数字比特流,通过 SiO₂电容隔离屏障传输;采用开关键控(OOK)调制实现隔离数据传输。
  • 电源架构:集成低侧 LDO、隔离 DC/DC 转换器与高侧 LDO,高侧 LDO 可提供最高 1mA 辅助电流(85°C 以下),支持外部电路供电。
  • 保护与容错:输入过压时限制电流保护 ESD 二极管;高压侧电源故障时,DOUT 输出恒定低电平,DIAG 引脚提示故障。
  • 同步与滤波:外部 CLKIN 引脚(9-21MHz)支持多通道同步;推荐搭配 sinc3 滤波器,通过调整过采样率(OSR)平衡分辨率与响应速度。
典型应用场景
  • 工业控制:电机驱动器、保护继电器,实现高压侧电压隔离采样。
  • 新能源:光伏逆变器、储能系统,适配直流母线与交流侧电压监测。
  • 电力电子:功率输送系统,满足高压与低压域隔离测量需求。
设计与使用建议
  • 电源与去耦:低侧 VDD 引脚就近并联 1nF 与 1µF 去耦电容;高压侧 DCDC_OUT、HLDO_OUT 引脚分别搭配 1nF/1µF、1nF/100nF 电容,确保供电稳定性。
  • 输入配置:INP/INN 需通过电阻网络与 HGND 建立直流通路,避免悬空;建议添加 RC 输入滤波器(截止频率低于 CLKIN/10),且两侧源阻抗匹配。
  • 布局要求:严格遵循爬电距离(≥8mm)与电气间隙(≥8mm)规范;隔离两侧的电源、信号走线分开布局,减少耦合干扰。
  • 滤波与同步:使用 TI C2000/Sitara MCU 的 SDFM 模块或 FPGA 实现 sinc3 滤波器;多通道应用时确保 CLKIN 同步,提升采样一致性。
