‌STEVAL-1PS03A评估板技术解析与应用实践
STMicroelectronics STEVAL-1PS03A转换器评估板面向智能转换器设计,能够以1.8V至5.5V的输入电压提供高达400mA输出电流,并具有动态可调的1.6V至3.3V输出电压。该板采用ST1PS03AQTR nano静态小型化同步降压转换器,实现增强的峰值电流控制 (PCC) 和先进的设计电路,能够尽可能降低静态电流。该器件内嵌一个受控负载开关,为子系统提供VIN_AUX电压轨。该板演示了如何仅通过ST1PS03AQTR、2.2µH电感器和两个小型电容器即可实现高效转换。
数据手册;*附件:STMicroelectronics STEVAL-1PS03A转换器评估板数据手册.pdf
特性
  • 输入工作电压范围:1.8V至5.5V
  • 输出电流能力高达400mA
  • 小型外部元件:L = 2.2µH(典型值)
  • 动态可选输出电压:1.6V至3.3V
  • 输出电压电源良好
  • 独立负载开关(AUX控制输入)
  • 硬件符合WEEE标准和RoHS指令
板布局
智能转换器
一、核心器件特性与参数分析
1. ‌ST1PS03AQTR 关键电气参数
  • 输入电压范围‌:1.8 V ~ 5.5 V
  • 输出电流能力‌:最高 400 mA
  • 输出电压范围‌:动态可调 1.6 V ~ 3.3 V
  • 静态电流特性‌:纳米级静态电流设计,适用于电池供电场景
  • 外围元件要求‌:仅需 2.2 µH 电感及小型电容,显著缩小PCB面积
2. ‌功能模块详解
  • 负载开关(AUX控制) ‌:独立控制VIN_AUX电压轨,支持子系统供电管理
  • Power Good信号‌:实时监控输出电压状态
  • 数字电压选择‌:通过D0/D1/D2引脚动态调整输出电压
二、硬件设计要点与原理图解析
1. ‌电路拓扑结构‌(基于数据手册图1)
  • 功率路径‌:
    • VIN→C1(10 µF)→ST1PS03AQTR→L1(2.2 µH)→VOUT
    • AUX引脚直接驱动VIN_AUX负载开关
  • 控制逻辑‌:
    • EN使能信号控制主转换器开关
    • D0/D1/D2组合选择输出电压(参见表3配置码)
2. ‌布局优化建议
  • 电感L1需靠近芯片VOUT引脚以降低开关噪声
  • 输入/输出电容(C1/C2/C3/C4)应使用低ESR陶瓷电容
三、典型应用场景与性能优势
1. ‌适用领域
  • 可穿戴设备(智能手表、运动手环)
  • 物联网传感器(Zigbee/蓝牙低功耗模块)
  • 单节锂离子电池供电设备
  • 能量采集系统
2. ‌能效表现
  • 轻载效率>90%(受益于纳米静态电流设计)
  • 满载效率>85%(PCC峰值电流控制优化)
四、设计验证与调试指南
1. ‌测试点定义
  • TP1‌:AUX开关状态监测
  • JP1/JP2‌:输出电压追踪与跳线配置
2. ‌常见问题对策
  • 输出电压不稳定‌:检查D0/D1/D2电平配置与PG_Track电阻R1(1 MΩ)
  • 负载切换瞬态响应差‌:优化VIN_AUX路径电容C2值
五、扩展开发建议
  1. 多电压域管理‌:利用AUX开关为传感器/通信模块独立供电
  2. 动态调压策略‌:通过MCU控制D0/D1/D2实现运行时电压切换
  3. 低功耗模式优化‌:结合Power Good信号实现系统唤醒同步
