对于许多物联网(IoT)设备而言,WiFi 往往难以满足远距离和低功耗的需求。本指南将带您深入比较 LoRa 与 WiFi 的关键差异,帮助您选择最适合自身项目的通信方案,从而做出更明智、更有信心的决策。
选择 LoRa 模块 的最大原因,在于它兼具超远距离通信与超低功耗两大优势。在实际应用中,WiFi 常常成为“距离的杀手”,并且功耗较高,这使其在大多数物联网场景中难以胜任。相比之下,LoRa 模块的通信距离可超过 15 公里,并在亚 1GHz 频段下稳定运行,真正实现远距离、低干扰的无线连接。
此外,LoRa 技术使设备能够凭借一节电池连续工作数年之久——这是我们在长期项目部署中经过验证的事实。
在 G-NiceRF,我们推出的 Arduino 兼容 LoRa 模块,已经在多种工业和农业场景中证明了其作为 WiFi 替代方案的可靠性与经济性
LoRa模块的基础知识!
LoRa 模块特别适合构建大规模、高密度、对能效要求极高的传感器网络。
在需要稳定、远距通信的关键项目中,这些性能优势才是真正重要的。
正因为其在复杂环境下依然能保持卓越的传输性能,LoRa 已成为现代物联网通信中最具潜力的核心技术之一。
核心调制与扩频技术!
让我们来探讨LoRa技术的基础知识。您将看到其定制调制如何实现惊人的距离和可靠性。
这是使LoRa通信成为可能的核心技术。这是一种发送非常稳健信号的巧妙方法。
线性频率调制
该技术通过创建线性调频信号来捕获信号信息。调制中的射频在设定的时间内线性增加或减少。这种方法允许Semtech LoRa模块将信号刻录到无线电波上,这就是我们实现如此清晰的远距离通信的方式。SX1278 LoRa模块是这一技术应用的绝佳范例。
LoRa技术以其强大的抗干扰性能而闻名。与老式的GFSK和FSK调制相比,其扩频技术是一个巨大的飞跃。因此,您的SX1278 LoRa模块Arduino设置往往能完美工作,事实上,即使在有许多干扰信号的系统中也是如此。我曾在嘈杂的工业环境中部署它们,没有任何问题。
低于-139dBm的噪声基底
非常高的灵敏度使LoRa模块能够捕获极其微弱的信号。大多数LoRa设备可以接收远低于噪声基底的数据。例如,LoRa1276模块的灵敏度可以低至-139dBm。
本小节将讨论扩频因子。这些配置用于优化通信距离与数据传输速率之间的关系。
LoRa模块在SF7到SF12的扩频因子上运行。LoRa1276 C1模块可以使用像SF7这样的低因子,从而获得更高的数据吞吐量。相反,像SF12这样的高因子则会显著增加通信距离。
不同的扩频因子几乎是正交的。这意味着使用不同SF设置的信号不会相互干扰。例如,一个Adafruit LoRa模块网关可以同时在同一信道上接收多个信号。
使用LoRa时,您需要进行权衡。设备可以实现更长的距离,但数据速率较低。例如,为了最大化LoRa模块的距离,数据速率可能需要设置得低至293 bps。
LoRaWAN使用自适应数据速率作为系统的核心部分。ADR有助于优化网络性能与每个设备的整体功耗。
网络管理的优化
网络服务器会自动为每个设备优化数据速率。这提高了LoRa1276 C1的性能,而无需您手动进行任何更改。
在现场优化使用时,设备能够持续使用超过10年。ADR帮助设备节省大量电池电量,尤其是在它们靠近网关时。
动态速率调整
数据速率会根据连接条件而变化。当设备靠近网关时,其数据速率会增加。这个动态过程确保了ebyte LoRa模块始终以最佳状态运行。
通信带宽是一个关键因素。它直接影响模块的数据速率和灵敏度。
125kHz信号带宽:125kHz带宽对于LoRa模块来说相当普遍。它为许多应用在数据速率和距离之间提供了良好的平衡。
带宽-灵敏度权衡:请记住,使用更高的带宽会略微降低rylr896 LoRa模块的灵敏度。您必须平衡您的需求。
减少冲突:可变带宽还有助于减少网络内的信号冲突。这使得系统能够更有效地处理传输。
本节涵盖射频规则。LoRa在全球范围内使用不同的免许可频段。
在这里,我们将重点关注不同的ISM频段。这些频段用于各国的LoRa通信。
在该地区,LoRa最常见的频段是868 MHz。868MHz LoRa模块是ISM频段的一部分,可用于长距离通信。LoRa模块868MHz发射器受当地占空比规定的约束。
在北美地区,指定的通信频率是915 MHz频段。这提供了强大的连接。我们提供经过FCC认证的LoRa模块915MHz,满足915 MHz LoRa模块的所有本地要求。
亚洲主要使用433MHz频段。该频率能很好地穿透建筑物,因此433MHz LoRa模块非常适合许多城市和室内项目。我们的LoRa模块433MHz在该地区很受欢迎。
本节分析LoRa模块卓越的接收器灵敏度,以及它如何帮助实现其令人难以置信的通信距离。
许多LoRa模块都能达到-148dBm的水平。这是市场上最好的接收器灵敏度之一。此功能可确保可靠接收最微弱的信号。
这是LoRa设备最大的优势之一,为用户提供高达175dB的链路预算。这与高灵敏度相结合,保证了您的rak3172 LoRa模块的强大连接。
433 MHz LoRa模块可以轻松地将信号穿过厚墙和楼板等障碍物。LoRa模块在这些障碍物内也能轻松连接,保持功能完好。即使在室内,LoRa模块的距离也令人印象深刻。
在本节中,我们将探讨如何调整传输功率。这有助于您优化LoRa模块以获得更远的距离或更长的电池寿命。
许多模块支持可调输出功率,其中一些如LoRa模块RA-02可达到+22dBm。这个功率水平足以实现长距离链路。
网络还可以自动调整功率水平。此功能有助于在保持强大连接的同时尽可能节省电池。这是实现长期无故障性能的关键。
在+10dBm输出时,发射电流仅为18mA左右。这表明该模块的功耗非常低,使其成为电池供电设备的理想选择。
在本节中,我们将重点关注LoRaWAN数据包。我们还将介绍用于保护传输数据的措施。
这部分将研究LoRaWAN系统中的数据包,包括其缓冲区大小和完整性检查。
LoRa模块通常有一个256字节的FIFO缓冲区。它临时存储传入和传出的数据包。它有助于管理您的Adafruit 32u4 LoRa模块上的数据流。
每个LoRa数据包都以前导码和报头开始。前导码让接收器与传入数据同步。报头包含有关sx1276 LoRa模块有效载荷的重要信息,如其大小和编码率。
数据受循环冗余校验(CRC)保护。发送方计算一个CRC值,接收方进行验证。这意味着您的sx1272 LoRa模块会自动过滤掉损坏的数据包。
在这里,您将看到组织LoRa网络的各种方式。每种方式对于物联网系统都有其独特的优势。
通常,LoRaWAN使用星型-星型拓扑。终端设备在星型网络中与网关通信。然后,网关将数据发送到中央网络服务器,形成第二个星型。这是LoRaWAN拓扑的关键部分。
LoRa模块也可用于简单的点对点通信。这对于直接连接两个设备很方便,您经常会在基本的远程控制系统中看到它。
许多物联网应用使用带有私有协议的LoRa模块。这允许在网络内实现自定义功能。我们甚至可以帮助您根据您的特定需求定义私有协议。
LoRa网络安全依赖于几个内置工具。这些功能可以保护您的网络免受常见的物联网黑客攻击。
LoRa模块使用强大的AES128加密。数据从终端设备一直加密到应用服务器。这可以保护您的Murata LoRa模块的通信私密和安全。
所有设备都必须使用唯一的认证密钥。这确保只有被允许的设备才能访问网络。在使用rak811 LoRa模块时,此规则有助于防止欺骗。
每个设备都保证端到端的安全。您的应用数据从传感器加密到应用服务器。在我们交付的所有解决方案中,安全是重中之重。
本节将深入探讨LoRa模块的内部。我们将考察主要的芯片和使用的接口。
在LoRa技术的核心,所有功能强大的LoRa模块都由Semtech芯片驱动。它们提供高效率以满足市场需求。
SX1262和SX1268:在效率方面,SX1262和SX1268芯片难以匹敌。sx1262 LoRa模块因其低功耗和高灵敏度而非常适合电池供电的物联网设备。llcc68 LoRa模块也属于这一类。
SX1276和SX1278:SX1276和SX1278是一些最受欢迎的LoRa收发器。LoRa模块sx1276和SX1278价格合理,性能良好,使其成为各种物联网设备的理想选择。sx1276 LoRa模块Arduino是创客们的常见选择。
双频LR1121:LR1121芯片支持亚千兆赫和2.4GHz频段,这是全球应用的一个关键特性。我们在我们最灵活的LoRa设备中使用这些芯片。
本节描述了将LoRa模块连接到微控制器或其他设备的主要物理连接。LoRa模块引脚分配在这里至关重要。
用于收发器的SPI:大多数收发器模块使用SPI接口。SPI允许全双工通信。这使您可以通过stm32 LoRa模块直接访问LoRa芯片的寄存器。
UART串行通信:许多功能齐全的模块使用UART接口。RYLR998 uart接口868/915 MHz LoRa模块是一个简化开发的绝佳范例。st LoRa模块通常提供此选项。
工业RS232/RS485:对于严苛的工业应用,通常使用RS232和RS485接口。它们因其处理长距离和提供最大可靠性的能力而被选用。
每个LoRa模块都依赖于精确的时钟源来实现稳定通信。我们在所有模块中都使用高质量的晶体振荡器。
0.5ppm TCXO稳定性:具有0.5ppm稳定性的温度补偿晶体振荡器(TCXO)即使在温度变化时也能提供非常精确的时钟源。
64KHz唤醒晶体:64KHz晶体对于低功耗任务非常有用。它可以将微控制器从深度睡眠模式唤醒,为您的reyax LoRa模块节省宝贵的电池寿命。
低漂移热特性:所有组件都因其低热漂移而被选用。这对于在宽温度范围内保持通信参数稳定非常重要。
我们的LoRa6500Pro专为最苛刻的工业任务而设计。它提供令人难以置信的功率和先进的网络功能。
这款高功率LoRa模块专为需要最大距离和功率的应用而设计。它为您节省了部署额外网关的时间和成本。
该模块可维持+37dBm的强大传输。这相当于5W的满功率输出。我们为需要最长距离和最强信号穿透的应用设计了它。
凭借如此高的功率,您可以在开阔区域实现超过15公里的距离。这种极限范围在农业或远程监控中很有用。使用像这样的1w LoRa模块,您可以用最少的网关覆盖大片区域。
该模块的电压范围为9V至30V,可以轻松运行。这使得在各种工业电源系统中的应用变得简单。我们的设计保证了在各种电源下的稳定运行。
LoRa6500Pro的先进网状网络
您可以使用此模块了解有关网状网络的更多信息。这种先进的功能使模块能够形成一个自愈、覆盖范围广的网络,不受距离限制。
借助网状网络功能,模块获得了自驱动的路由能力。每个模块都成为其他模块的潜在路由器。数据包通过RYLR998 LoRa模块找到到达目的地的最佳路径。
无限跳数级别
通过网状网络,覆盖范围可以通过无限数量的跳数来扩展。每个模块将数据传递给下一个模块,因此距离不再是限制。这是我们用来构建大型无缝网络的强大功能。
由多个模块组成的网络没有盲区。这对于大型建筑物或复杂的工业区域非常有效。通过带有天线的LoRa模块,随处都可以实现可靠的通信。
LoRa6500Pro的坚固工业级设计
本节分析了使我们的模块足够坚固以用于工业用途的设计特点。
模块的敏感电子器件受到集成ESD的保护。这种保护可保护模块免受静电放电的影响。因为我们非常注重设计,您可以信赖其在工业自动化中的可靠性。
-40°C至+85°C
这些模块在极端温度范围内经过了全面测试。无论是在冰冻的仓库还是炎热的工厂车间,它们都将可靠地运行。
您可以放心,我们的LoRa6500Pro模块已经过认证。我们确保它符合RoHS和Reach标准,以确保环境安全。
LoRa6500Pro的多级接口选项
这里描述了不同的接口级别。它们为连接各种工业系统提供了灵活性。
TTL电平支持:微控制器可以通过TTL轻松与模块连接。这是大多数嵌入式应用的直接接口。
RS232标准:此外,还为传统的工业设备提供了标准的RS232串行接口。
用于长距离的RS485:您可以使用RS485进行超长距离的有线安装。它是工业网络的强大标准。
本节将比较LoRa和WiFi的通信距离。您将体会到LoRa技术在物联网领域如何胜过WiFi。
15-20公里(农村):在我们的农村试验中,我们的模块始终实现了15到20公里的通信距离。这在智能农业或环境监测中很有帮助。单个网关可以覆盖大片土地。LoRa发射器和接收器对您的项目来说是极具价值的。
2-5公里(城市):我们的研究表明LoRa最适合城市环境,即使有大型障碍物,它也能达到2到5公里。亚千兆赫兹信号比2.4 GHz WiFi信号更能穿透建筑物。您可以在整个智慧城市中连接传感器,并使用LoRa模块实现远距离连接,而无需大量接入点。
深度穿透:我们已在WiFi无法访问的区域(如地下室和地下保险库)部署了传感器。这得益于远距离LoRa模块出色的信号穿透性。这些模块非常适合智能计量和基础设施监控。LoRa模块是什么的价值在这里变得清晰。
单跳无线:我们的网络设计为直接的单跳方式,以提高可靠性。终端节点直接与一个或多个网关通信。与多跳网状网络相比,这种方法有助于保持较低的延迟并减少故障点。这些知识有助于解释LoRa模块的工作原理。
星型-星型拓扑:对于大多数大规模部署,我们鼓励采用星型-星型拓扑,因为它具有可扩展性和鲁棒性。终端节点围绕网关形成一个星型。然后网关连接到中央网络服务器,这是核心LoRa拓扑的重要组成部分。
以下关键数据非常有说服力地说明了为什么LoRa在电池供电设备中占据至高无上的地位。LoRa模块的功耗是一个主要优势。
1.3µA睡眠电流:我们为SX1278 LoRa模块专门设计的固件优化了1.3µA的极低睡眠电流。这使得设备可以在实时时钟运行时进入睡眠状态,从而保证您的物联网传感器的电池寿命得以延长。
10年以上电池寿命:我们的一些设备已经实现了单节电池使用超过十年的壮举。这得益于低功耗LoRa模块的设计。这大大降低了维护成本,从长远来看,使其成为一种廉价的LoRa模块解决方案。
18mA低发射电流:在以+10dBm发送信号时,我们记录到发射电流低至18mA。即使设备处于活动状态,这也是非常高效的。此功能对您的蓝牙LoRa模块至关重要。
自适应功率水平:由于自动化的自适应功率水平功能,电池寿命得以延长。系统会根据设备与网关的距离自动调整设备的功率。这使得您的LoRa1276 C1模块更加高效。
4.2mA FSK接收电流:FSK接收模式下的电流非常低。4.2mA是一个极小的消耗,证明了您的GPS LoRa模块如何能够以最高效率保持供电。
为您的项目选择合适的LoRa模块对于成功至关重要。我们有5个技巧可以帮助您做出最佳选择。
915MHz(北美):如果您的项目在北美,您必须选择适用于915 MHz ISM频段的模块。这是一项法律要求。我们提供经过FCC认证的LoRa模块,以帮助您的产品做好上市准备。您就知道您的LoRa模块915MHz已经准备就绪。
868MHz(欧洲):对于在欧洲的部署,868MHz LoRa模块是正确的选择。该频段在该地区对物联网用途开放。我们提供经过CE-RED认证的模块,以保证您的LoRa模块868完全合规。
+37dBm输出:对于非常长的距离,建议使用高功率LoRa模块的+37dBm输出。我们的LoRa6500Pro上提供这种5W的功率水平。对于最苛刻的远程控制应用,我们推荐像这样的1w LoRa模块。
FCC/CE-RED认证:使用经过认证的LoRa模块可以降低您的风险并加快您的产品上市时间。如果模块未经预认证,监管测试可能会复杂且昂贵。Microchip LoRa模块选项也是一个明智的决定。
SPI/UART接口:带有SPI或uart LoRa模块接口的LoRa模块最容易使用。为了与LoRa模块raspberry pi或LoRa1276 C1与LoRa模块集成,我们的工程师提供示例代码和支持,这使得过程变得简单。
我们为您解答热门问题,以增进您对LoRa技术的了解。
22dBm LoRa模块能达到多远?
根据我们的经验,22dBm模块在视线范围内可以达到10到15公里。天线增益和地形会影响总距离。LoRa距离测试是在真实世界中测试它的最有效方法。
什么是LoRaWAN A类设备协议?
LoRaWAN A类设备是电池最友好的类别。我们的大多数传感器模块都使用它。设备发送一条上行消息,然后打开两个短的下行窗口来接收消息。这种协议设计延长了所有LoRaWAN设备的电池寿命。
LoRa是否支持2.4GHz和亚千兆赫兹频段?
是的,一些先进的LoRa芯片,如LR1121,同时支持2.4 GHz LoRa模块和亚千兆赫兹频段。我们提供的双频模块提供了这种灵活性。亚千兆赫兹提供最大距离,而2.4GHz提供更高的数据速率。
扩频因子12提供什么数据速率?
扩频因子12(SF12)提供最远的距离,但LoRa数据速率最低。测试结果表明该速率约为293 bps。它适用于不频繁传输小数据包的静态传感器,同时在rf LoRa网络上最大化距离。
868MHz ISM频段在欧洲是免许可的吗?
是的,在欧洲,868 MHz频段是免许可的ISM频段。这就是我们为欧洲客户使用它的原因。这意味着您可以使用LoRa模块868 MHz部署您的设备,而无需支付频谱许可费,使其成为一种低成本的解决方案。
