TE Connectivity ISM/LPWAN/LoRa陶瓷芯片天线技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE) 的ISM、LPWAN和LoRa陶瓷芯片天线提供全频段覆盖,满足全球868MHz和915MHz应用需求。这些SMD卷带式天线具有大功率处理能力,并可配备预装匹配电路的评估板,简化了用户和安装人员的测试和验证工作。TE Connectivity (TE) 的 ISM、LPWAN和LoRa陶瓷芯片天线适用于物联网 (IoT) 设备、手持设备、智能家居、智能安全以及日常生活辅助 (ADL) 等领域。
数据手册:*附件:TE Connectivity ISM、LPWAN和LoRa陶瓷芯片天线数据手册.pdf
特性
  • 全面覆盖868MHz和915MHz频段
  • LPWAN、LoRa和ISM应用的宽频覆盖
  • 评估板可用于测试所有天线
  • 高效率
  • 低剖面天线
  • 以方便的胶带卷形式供应
  • SMD天线,用于快速SMT拾放安装或应用于PCB
TE如何支持IoT生态系统
LoRa
一、产品概述与技术特性
TE Connectivity推出的ISM、LPWAN和LoRa陶瓷芯片天线系列,专为全球868MHz和915MHz应用场景设计。该系列产品具有以下核心优势:
关键特性:
  • 覆盖868MHz和915MHz频段的全系列产品
  • 适用于LPWAN、LoRa和ISM应用的宽带覆盖能力
  • 提供包含匹配电路的预构建评估板,简化测试验证流程
  • 高效率和低剖面设计
  • 采用便于SMT贴装的卷带包装格式
二、产品型号与技术参数详解
2.1 产品型号规格
902~928MHz系列:
  • L000968-01:陶瓷芯片天线,尺寸10×3.2×0.5mm
  • L000968-80:评估板天线,尺寸10×3.2×0.5mm
863~870MHz系列:
  • L000969-01:陶瓷芯片天线,尺寸10×3.23×0.5mm
  • L000969-80:评估板天线,尺寸10×3.23×0.5mm
868MHz紧凑型系列:
  • L000970-01:陶瓷芯片天线,尺寸5×3×0.5mm
  • L000970-80:评估板天线,尺寸5×3×0.5mm
915MHz紧凑型系列:
  • L000971-01:陶瓷芯片天线,尺寸5×3×0.5mm
  • L000971-80:评估板天线,尺寸5×3×0.5mm
三、应用场景分析
3.1 目标行业领域
  • 物联网设备‌:适用于各类IoT终端设备
  • 远程控制与监测‌:满足长距离、低功耗通信需求
  • 传感网络‌:支持环境监测和状态感知应用
  • RFID与智能计量‌:适用于智能能源和健康监测系统
3.2 技术优势体现
  • 频率覆盖‌:针对不同区域标准提供专用频段型号
  • 尺寸优化‌:提供标准型和紧凑型两种尺寸选择
  • 集成便利性‌:评估板内置匹配电路,加速产品开发周期
四、设计与实施要点
4.1 PCB布局建议
  • 充分利用SMD封装优势,实现快速SMT贴装
  • 注意天线周围净空区域,确保最佳性能表现
  • 合理规划接地层,优化天线辐射效率
4.2 测试验证流程
  1. 初期评估‌:使用预配置评估板进行原型验证
  2. 阻抗匹配‌:基于评估板电路进行定制化匹配调整
  3. 性能测试‌:在实际应用环境中进行场测验证
五、技术选型指导
5.1 型号选择依据
  • 902~928MHz系列‌:适用于北美地区915MHz ISM频段
  • 863~870MHz系列‌:适用于欧洲地区868MHz LoRa应用
  • 紧凑型系列‌:适合空间受限的便携设备应用
5.2 系统集成考虑
  • 考虑整机结构对天线性能的影响
  • 评估不同安装位置对通信距离的影响
  • 进行多场景下的可靠性测试
六、技术发展趋势与展望
随着物联网技术的快速发展,陶瓷芯片天线在以下方面将继续演进:
  • 尺寸进一步小型化‌:适应更紧凑的设备设计
  • 多频段集成‌:支持更多通信标准的单一天线方案
  • 性能优化‌:在保持小尺寸的同时提升天线效率
