深度剖析Nios II 处理器的硬件抽象层
硬件抽象层(Hardware Abstraction Layer, HAL)是一个轻量级嵌入式运行时环境,它为用户应用程序和底层硬件提供了一个简单的设备驱动程序接口。HAL应用程序接口(API)与ANSI C标准库综合在一起,可使用类似C语言的库函数来访问硬件设备或文件,如printf()、fopen()、fwrite()等函数。软件工程师可非常方便的使用这些函数来与底层硬件通信,而无须关心底层硬件实现细节。
HAL可以看作是一个支持应用程序开发的软件平台,它提供API函数接口,屏蔽硬件访问细节,虽然占用了一些额外的资源,但是大大增加了应用程序的开发速度和可移植性。用户只要利用HAL提供的各种函数就可以编写应用程序。
HAL作为Nios II处理器系统的设备驱动程序包,为系统中的外围设备提供了一致的接口。Nios II SBT从SOPC信息文件(.sopcinfo)中提取系统信息,生成一个针对于该硬件配置的定制的HAL板级支持包(BSP)。当硬件配置信息发生改变时,HAL设备驱动配置也会自动随之更改,从而避免了由于底层硬件的变化而产生的编程错误。Nios II SBT为用户自动创建和管理HAL设备驱动程序,用户不用创建或拷贝HAL文件,也不用编辑HAL中的任何源代码。
HAL为用户提供以下支持:
集成了newlib ANSI C标准库,允许调用类似C标准库函数;
提供访问Nios II系统中每个设备的驱动程序;
提供HAL API,用于标准的函数接口如设备访问、中断处理以及ALARM等;
提供系统初始化函数,为main()函数和C库函数建立运行时环境;
提供设备初始化函数,在main()函数之前,分配设备空间并初始化所有的外围设备;
Nios II HAL的结构如图下所示。
处理器
Nios II HAL的结构
由上图可以看出,用户应用程序在硬件抽象层和C标准库函数上,这说明用户应用程序要访问硬件设备至少有4中方法:
调用C标准库函数,如printf()和fwrite();
调用硬件抽象层的API函数,如write();
调用设备驱动程序,如alt_avalon_uart_write();
直接访问设备寄存器,如IOWR_ALTERA_AVALON_UART_RXDATA(base, data);
HAL I/O操作宏
处理器
前两种方法的抽象度最高,可移植性最好,对用户来说最容易实现,但是需要最多的额外开销;第三种方法抽象度较低,有一定的移植性,额外开销较少,但还需要用户考虑对设备写数据前的其他硬件操作;最后一种方法完全是对硬件的直接访问,需要用户关注设备的每个硬件细节,无额外开销。
对于I/O外设,HAL提供了一些宏定义来访问其中的寄存器,这些宏在/components/altera_nios2/HAL/inc/io.h中定义,以下是这些宏定义的详细介绍。当用户编写应用程序时,只需要调用这些宏就可以访问到I/O外设中的寄存器,而无需关心底层硬件的详细信息。
另外,在HAL中还定义了常用的数据类型,这些定义在alt_type.h文件中,下面是alt_types.h文件内容的片段,从中我们可以看出,所有的数据类型都是以alt_开头,若是无符号类型,那么数据类型中含有“u”表示unsigned的意思,最后会用数据的位数来结尾,如8、16、32、64。使用这些HAL数据类型可以很方便的看出变量的数据类型,比如,alt_u8 key_data 就表示key_data是一个8位的无符号数据。
处理器
使用HAL开发应用程序
基于HAL的软件工程的创建和管理与Nios II SBT紧密相关,下图为Nios II SBT工程结构。
处理器
Nios II SBT工程结构
从上图可以看出,一个Nios II SBT工程包括2个工程:用户应用程序工程和HAL BSP工程。用户应用程序工程包含所有的用户程序代码文件,最终的可执行映像由此工程生成。HAL BSP工程中包含所有与硬件处理器系统相关的接口信息。
在第一次编译Nios II SBT过程中,编译工具会根据硬件系统信息生成一个描述硬件信息的system.h文件,如代码1.1所示。该文件是HAL的基础,它提供了关于Nios II系统硬件的描述,是硬件和软件之间的桥梁。对应用程序开发来说,并不是system.h中的所有信息都有用,因此并不一定要在应用程序的C源代码文件中包含system.h。
由代码1.1可知,system.h文件给出了每个外设的详细信息,包括以下几部分:
外设的硬件配置;
外设的基地址;
中断优先级(如果外设有中断);
外设的符号名称;
处理器
代码1.1 system.h文件示例
