‌TE Connectivity 3657系列线绕SMD功率电感器技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE)的Holsworthy 3657型线绕SMD功率电感器专为高饱和电流和低DC电阻而设计,可实现高转换效率并降低温升。这些TE功率电感器采用磁屏蔽结构设计,具有增强的电磁兼容(EMC)性能和高分辨率信号完整性。3657型系列的电感范围为0.1µH至4.7µH,饱和电流范围为1.8A至12.2A。应用包括智能手机/平板电脑、薄型电源模块和DC-DC转换器。
数据手册:*附件:TE Connectivity , Holsworthy 3657型线绕SMD功率电感器数据手册.pdf
特性
  • 高饱和电流
  • 低DC电阻
  • 磁屏蔽结构
  • 无卤素、无铅、符合RoHS标准
  • 潮湿敏感度等级(MSL)为1级
尺寸(mm)
SMD
一、产品概述与核心特性
TE Connectivity推出的3657系列线绕SMD功率电感器,专为高饱和电流和低直流电阻应用设计,具备以下突出特性:
  1. 高饱和电流‌:支持大电流场景下的稳定工作
  2. 低直流电阻‌:显著降低功率损耗,提升转换效率
  3. 磁屏蔽结构‌:有效抑制电磁干扰,增强电磁兼容性(EMC)
  4. 环保合规‌:无卤素、无铅设计,符合RoHS标准
  5. 湿度敏感等级‌:MSL Level 1,存储与使用条件宽松
典型应用场景‌:
  • 智能手机与平板电脑的电源管理模块
  • 薄型电源模块与DC-DC转换器(0803/0805规格)
  • 硬盘驱动器、数码相机、液晶/LED显示设备
二、关键电气参数详解
1. 电流定义标准
  • Isat‌:使电感值下降约30%的直流电流(表征磁饱和特性)
  • Irms‌:使元件温升约40°C的直流电流(表征热设计边界)
  • 额定电流‌:取Isat与Irms中的较小值作为设计依据
2. 工作条件限制
  • 温度范围‌:-40°C ~ 125°C(含自发热温升)
  • 额定电压‌:20V DC(最大值)
  • 测试基准‌:所有数据均在25°C环境温度下测得,使用HP4285A LCR表或等效设备检测电感,RM3542微欧表检测DCR
三、各规格型号参数对比表
型号系列电感范围DCR典型值Isat典型值Irms典型值自谐振频率
3657 08030.24–0.47µH22–29mΩ6.70–4.60A5.00–4.00A>120MHz
3657 08060.24–2.2µH17–135mΩ5.60–1.90A5.00–1.70A35–120MHz
3657 10040.22–4.7µH9–220mΩ7.90–1.80A5.90–1.36A
3657HC 08060.10–4.7µH7–240mΩ12.20–1.80A9.50–1.30A40–120MHz
说明‌:
  • 所有电感容差均为±20%,测试条件为1MHz、0.1V
  • 高频版本(如0803)的Q值达25–30,适合高频开关电源应用
  • 高电流版本(HC系列)在同等尺寸下电流承载能力提升约40%
四、设计应用要点
1. 热管理建议
  • 器件温度(环境温度+温升)在极端工况下不得超过125°C
  • 需综合评估电路布局、PCB走线、散热措施对温升的影响
2. 焊接与安装注意事项
  • 回流焊曲线‌:峰值温度260°C(无铅工艺),持续时间20–40秒
  • 静电防护‌:元件需保留在原包装内,仅在ESD保护环境下拆封
五、环境可靠性验证
测试项目标准要求验证方法
耐焊接热电感变化<±20%,端子损伤<5%260°C焊锡浸泡10秒
粘附力测试拉力>5N无机械损伤平行基板方向施加5N力持续10秒
温度循环-50°C~125°C循环500次每周期30分钟,测试后24小时测量
高温存储85°C满载运行500小时恢复至室温后检测参数漂移
