TE Connectivity L001047系列柔性PCB天线技术解析与应用指南
TE Connectivity的L001047柔性PCB (FPC) 天线为13.56MHz、单频段、RFID/NFC嵌入式天线,适用于需要节省空间和灵活安装的嵌入式NFC应用。这些低剖面天线包括铁氧体,以优化性能。L001047 NFC天线采用剥离式粘贴安装方式,支持通用天线模块组装。与标准型号相比,这些天线具有更远的读取距离。L001047天线用于 EV充电、数字订购系统、售票机、入口和门禁系统、数据交换系统和快餐店。
数据手册:*附件:TE Connectivity L001047柔性PCB (FPC) 天线数据手册.pdf
特性
  • 频率:13.56 MHz
  • 通用天线模块组装
  • 天线底部带有铁氧体,以提高性能
  • 薄型
  • 柔性嵌入式天线
  • 剥离式粘贴式安装类型
  • 天线电感(L a )为3μH
  • 天线电阻(R a )为1.6Ω
  • 67MHz自谐振频率
  • 尺寸:32.24 mm x 23 mm x 0.18 mm
  • 工作温度范围:-40 °C至85 °C
  • 读数距离高于竞争对手
尺寸图纸
FPC
FPC
一、产品概述与技术特性
TE Connectivity推出的L001047系列是一款专为13.56MHz RFID/NFC应用设计的嵌入式柔性天线模块。该系列包含三个型号:L001047-01、L001047-02和L001047-03,采用创新的柔性电路板(FPC)技术,在射频性能和安装便利性方面具有显著优势。
核心特性亮点:
  • 频率匹配‌:精准工作在13.56MHz RFID/NFC标准频段
  • 结构创新‌:天线底部集成铁氧体材料,有效提升读取性能
  • 超薄设计‌:整体厚度仅0.18mm,适用于空间受限应用
  • 安装便捷‌:采用剥离粘贴式粘合剂,简化装配流程
  • 性能优越‌:相比同类产品具备更高的读取距离
二、电气参数深度分析
关键技术规格:
  • 天线电感(La) ‌:3μH - 确保与13.56MHz频率的精确匹配
  • 天线电阻(Ra) ‌:1.6Ω - 低阻抗设计减少功率损耗
  • 自谐振频率‌:67MHz - 远高于工作频率,保证稳定性能
  • 并联电阻(Rp) ‌:5.1kΩ - 优化品质因数(Q值)
  • 标签读取距离‌:65mm - 提供优越的通信范围
机械规格:
  • 尺寸‌:32.24mm × 23mm × 0.18mm(超薄设计)
  • 重量‌:<1g(轻量化)
  • 工作温度‌:-40℃至+85℃(宽温适用范围)
三、系统集成与测试配置
测试环境搭建
基于MB1414评估板的测试配置显示,该天线模块在典型应用场景中表现稳定:
  • 测试板采用底部安装方式
  • 塑料外壳环境下的感知距离保持良好
  • 与读卡器天线配合工作稳定
机械结构详解
组件构成:
  1. 柔性电路板(FPC) ‌ - 主体天线结构
  2. 铁氧体基材‌ - 提升性能的关键材料
  3. 胶带层‌ - 固定和绝缘
  4. 标签层‌ - 产品识别
  5. 28AWG线缆‌ - 信号传输
  6. WTB连接器‌ - 电气接口
四、连接器兼容性与线缆配置
连接器匹配方案:
  • 天线端连接器‌:兼容TE PN# 440146-2(1.25mm WTB插座)
  • 配对连接器‌:推荐TE PN# 2473229-2(1.25mm WTB插头)
线缆长度规格:
  • L001047-01:102mm长度
  • L001047-02:100mm(3.937英寸)长度
  • 所有型号均采用28AWG标准线缆
五、应用设计建议
PCB布局考虑
  • 确保天线区域远离金属干扰源
  • 保持铁氧体材料与天线基板的紧密贴合
  • 考虑安装表面的平整度要求
性能优化要点
  1. 阻抗匹配‌:根据实际应用微调匹配网络
  2. 接地设计‌:提供良好的射频接地路径
  3. 环境适应性‌:考虑最终产品的材料介电常数影响
