TE Connectivity RayFlite高压电力电缆技术应用深度解析
TE Connectivity的RayFlite高压电力电缆是柔韧、导电性高、绝缘的电缆,符合高压和高海拔环境的严格要求。这些电力电缆使用大股数镀镍铜导体,让电气导电性和机械韧性更好。改性的ETFE绝缘层在高压环境中确保电气隔离和安全,伸出的护套防止物理损坏。RayFlite电缆专为电池供电和混合动力电动飞机应用不断变化的需求而设计。这些电缆设计搭配TE的987系列大功率连接器使用。其他一些应用包括:商业和军事航空航天、电池和氢燃料电池技术、无人驾驶航空器 (UAV) 和无人机。
数据手册;*附件:TE Connectivity RayFlite高压电力电缆数据手册.pdf
特性
  • 高韧性导体和绝缘材料
  • 3倍于外径的弯曲半径,在狭小空间内更容易安装
  • 大股数镀镍铜导体
  • 完全通过了高海拔条件下的部分放电测试
  • PDIV(40,000英尺高度)为1.5kVAC
  • PDIV(30,000英尺高度)为2kVAC
  • PDIV(海平面高度)为4kVAC
  • 改性的ETFE绝缘
  • 伸出的护套
  • 白色电缆
  • 170 °C 工作温度
  • 30kV电压击穿
  • 配备TE全新987连接器的完整连接系统
电缆设计
电缆设计
一、产品概述与技术定位
RayFlite高压电力电缆‌是TE Connectivity针对下一代航空航天应用推出的突破性高压配电技术解决方案^。该电缆专门为混合电力推进系统、电池和氢燃料电池技术、无人机配电系统等高压航空航天应用设计,代表航空电力传输技术的最新发展方向。
核心应用领域
  • 混合电力推进系统‌:为新型飞机提供可靠电力传输
  • 新能源技术‌:适配电池和氢燃料电池系统
  • 无人机系统‌:满足高空高压配电需求
  • 商业航空‌:推动航空业电动化转型
二、关键技术特性与性能优势
1. 高海拔环境适应性
RayFlite电缆经过严格的高海拔测试,在部分放电性能方面表现卓越:
  • 40,000英尺高度‌:1.5 kV AC PDIV(部分放电起始电压)
  • 30,000英尺高度‌:2 kV AC PDIV
  • 海平面高度‌:4 kV AC PDIV
2. 卓越的机械性能
超强柔韧性‌是RayFlite系列的重要特性:
  • 采用高柔性导体和绝缘材料
  • 3倍外径弯曲半径‌设计
  • 便于在狭窄空间安装,显著减少装配时间
3. 优化的结构设计
电缆采用多项创新材料和技术:
  • 改进的ETFE绝缘材料
  • 挤压成型护套
  • 高绞合镍涂层铜导体
  • 工作温度等级‌:170°C
  • 电压击穿强度‌:> 30 kV
三、完整系统兼容性
RayFlite电缆与TE新款987系列高功率连接器构成完整连接系统:
  • 在完整组件中进行部分放电起始电压(PDIV)全面测试
  • 提供系统可靠性量化性能值
  • 确保端到端的性能一致性
四、产品系列技术规格详解
RFHVE系列电缆参数对比
型号线规(AWG)导体绞合最大直径(mm)直流电阻(Ω/km)外径规格(mm)重量(kg/km)
RFHVE-0418-8-*81078×384.572.3311.55-12.26256
RFHVE-0418-6-*61764×385.611.5712.59-13.36331
RFHVE-0418-4-*41666×367.371.0514.35-15.22445
RFHVE-0418-2-*22646×368.810.6215.79-16.75603
RFHVE-0418-0-*04256×3610.920.4317.90-18.99836
RFHVE-0418-00-*005320×3612.100.3319.08-20.24995
注:零件号中的" "应根据Mil Std 681标准替换为标准颜色代码标识符*
五、部分放电性能数据
在‌162 mbar压力和170°C温度‌条件下,绕5倍直径心轴测试的典型数据:
RFHVE-0418-00-9型号电缆‌:
  • PDIV(部分放电起始电压) ‌:1650 V
  • PDEV(部分放电熄灭电压) ‌:1300 V
重要说明‌:部分放电起始电压受多种因素影响,包括海拔高度、环境温度和电缆安装方式。上述数据图表显示了电缆在43,000英尺高度和170°C条件下绕5倍直径心轴测试时的典型部分放电数据。
六、设计选型指南
1. 环境适应性考量
  • 根据飞行高度选择相应PDIV等级的电缆
  • 考虑环境温度对绝缘性能的影响
  • 评估安装空间对弯曲半径的要求
2. 电气参数匹配
  • 依据系统电压确定电缆耐压等级
  • 根据电流负载选择合适线规
  • 考虑电压降和功率损耗要求
3. 机械性能要求
  • 评估振动和机械应力条件
  • 考虑维护和安装便利性
  • 重量限制条件下的优化选择
七、工程应用建议
1. 系统集成要点
  • 与TE 987系列连接器配套使用确保系统性能
  • 遵循推荐的安装和布线规范
  • 实施严格的品质控制和测试流程
2. 可靠性保障措施
  • 建立定期检测和维护制度
  • 监控部分放电现象,预防绝缘失效
  • 建立故障预警和应急处理机制
