protel99se怎么画元件
protel99se怎么画元件
1、打开软件Protel99SE,进入后新建一个“Schematic library”文件,这里面可以绘制sch的元器件库,如图所示;
2、新建完成后生成一个.lib的文件,双击打开后,选择菜单栏的“Tool”-〉“New Component”,如图所示;
3、跳出一个元器件的命名框,可以根据自身所要绘制的元器件来命名,如图所示;
4、在“view”中选择绘图工具,如图所示,使用图中工具绘图(这里以电阻为例);
5、这里我们使用蓝色为元器件的底色,点击确定即可,如图所示;
6、选中后,线会变成黄色,“X+A”取消选中。选择银角选项,放置银角,按下“Tab”键跳出属性,如果没有需求默认就好,单击“OK”,如图所示;
Protel99如何新建文件步骤教程
1、首先在主页单击打开protel99se
2、开启后,点击“file”-〉New,如图所示;
3、打开后选择“Browse.。”选择你要存储的路径,如图所示;
4、选择好路劲后点击“OK”即可,如图所示;(注:文件地址最好保存在统一文件夹下方便以后调用)
5、新建完成后可以看到,Documents选项如图所示,左键单击打开,如图所示;
6、在空白处右键,选择“New”新建,如图所示;
7、选择后,出现如下的框图,选择你要新建的文本类型就好啦,如图所示。
