怎么判断土压力计数据正常还是异常?
  土压力计数据的正常与异常工作性态是怎样的?通过对大量监测数据的分析总结,可识别出土压力计的正常和异常工作模式,这为判断仪器工作状态和评估工程安全性提供了重要依据。
传感器
  正常性态通常表现为:数据过程线连续合理,能清晰响应外部荷载变化,如施工阶段荷载增加、通水后内水压力作用、温度周期性变化等;同一部位多个仪器数据趋势一致,且与渗压、变形等其它物理量监测结果相协调;无超出量程范围的异常陡变或长期无效信号。
  常见的正常模式包括:施工期荷载上升、通水引起的压力变化、年周期温度效应、受渗压影响出现的平台与尖峰形态、土体逐步密实及仪器高分辨率下的小幅无规律波动等。
  异常性态主要包括以下几类:仪器完全失效,数据中断或紊乱;临时故障导致短期异常;安装初期信号不稳定出现负值;基准值选取不当致使数据整体偏移。此外,部分仪器可能因应力集中、地下水变动、基础不均匀沉降等原因出现年变幅过大,甚至持续超量程现象。
  识别这些模式,对判断仪器工作状态、评估工程安全性具有重要参考价值。
