福禄克BT500系列让蓄电池测试稳如磐石
“仪器读数怎么一直在跳?”——这是许多蓄电池维护人员在测试内阻时常遇到的困扰。
当实际内阻在3mΩ左右,仪器读数却在2.8-4mΩ之间波动时,别急着责怪仪器。90%的情况下,这并非是仪器故障,而是蓄电池内部纹波电压过高所致。
今天小福就带大家认识一下纹波,以及如何抑制纹波的产生
1纹波:蓄电池的“隐形杀手”
纹波是电池直流系统中的交流分量,频率较高。往往是由 UPS 中的整流器、逆变器中的 IGBT 以及负载的谐波倒灌造成的。在蓄电池使用过程中,内阻不断增大,会导致产生更高的分压,使纹波更加明显。
危害不容小觑:
加速电池老化:过高的纹波相当于对电池进行快速不间断的充放电,从而减少电池的循环次数,降低电池寿命。(通常铅酸电池的循环寿命是 200-500 次)
引发温升隐患:纹波电流可能造成电池内部温度升高和能量损耗,温度转换率约为:4.6 W/m2/°C。这不仅增加了机房的热量,也容易在极端情况下产生热失控造成着火等安全隐患。
蓄电池
2行业标准:纹波电压必须 <0.5% 的直流电压
例如,当一节 12V 的电池上出现 20kHz, 100mV 的交流电压纹波时,就可能导致内阻测试结果不稳定。
3福禄克解决方案:精准识别 + 有效抑制
福禄克 BT520/BT521 系列蓄电池内阻测试仪的应对策略:
双重技术保障
集成了纹波电压测试功能,具备 20KHz 的高带宽下的真有效值测试能力,精度更是达到 0.1mV。当发现内阻测试结果不稳定时,可先使用纹波电压测试功能,确认是否存在过高的纹波电压。
蓄电池
蓄电池
Fluke500 系列除了电路本身的抗干扰设计以外,还特别设计了数字滤波器,可以在纹波较大的情况下开启使用。
蓄电池
4专业维护指南
美国电气和电子工程师协会推荐的IEEE Std 1188- 2005 蓄电池维护标准中建议用户每年测试一次电池纹波:
蓄电池
福禄克 BT520/521 专家级蓄电池维护工具
全面覆盖内阻、电压、极柱温度、纹波电压等蓄电池运维测试功能
序列模式可记录并对比整组电池均值,设置阈值自动显示问题电池
标配3种长度表笔,最长可达73厘米专攻狭窄空间
PC软件可进行数据分析及报告生成,量化维护数据
