摘要 :随着商业航天的快速发展,卫星通讯系统对芯片的可靠性和抗辐照能力提出了越来越高的要求。特别是在商业卫星通信接口领域,芯片不仅要具备高速率、高耐压、高兼容性,还需在复杂的空间辐照环境下保持稳定运行。近年来,国内芯片企业通过技术创新和严格测试,在抗辐照芯片的研发与应用方面取得了显著成果。本文将集中探讨国科安芯推出的抗辐照芯片ASM1042S2S在商业卫星通信接口项目中的技术突破及其实际应用价值,结合相关试验数据和在轨表现进行深入分析。
一、引言
近年来,商业航天领域发展迅猛,卫星通信技术逐渐向小型化、高性能化和低成本化方向演进。然而,卫星运行环境复杂,尤其是空间辐射对电子器件的影响显著。高能粒子如质子、重离子等可能穿透芯片内部结构,引发单粒子效应(包括单粒子翻转SEU和单粒子锁定SEL),或导致累积的总剂量效应,从而影响芯片的功能稳定性。因此,抗辐照芯片技术成为商业卫星通信接口设计中的关键技术瓶颈之一。
抗辐照芯片的研究与开发主要集中于两个方面:一是提升芯片的抗辐照能力,包括总剂量抗辐照能力和单粒子抗辐照能力;二是优化芯片的核心性能,如数据传输速率、功耗、耐压水平等。本文聚焦于ASM1042S2S芯片的实际研发成果与应用案例,结合背景需求、技术特点和试验数据,探讨其在商业卫星通信接口领域的技术贡献。
二、商业卫星通信接口的抗辐照需求分析
在商业卫星通信系统中,通信接口作为数据传输的核心部件,直接关系到卫星任务的成败。由于卫星运行于近地轨道或太阳同步轨道,其面临的辐射环境主要包括:
高能质子辐射 :来源于太阳风及地球辐射带,能量范围通常为几十MeV到几百MeV。
重离子辐射 :来源于宇宙射线,具有较高的线性能量传递(LET)值。
累积总剂量效应 :长期暴露于低剂量辐射中,可能导致芯片性能退化。
空间辐射可能引发以下问题:
单粒子翻转(SEU) :高能粒子穿越芯片敏感区,引发瞬时电荷沉积,导致存储单元状态翻转。
单粒子锁定(SEL): 高能粒子击中功率器件,引发瞬时大电流,导致器件锁定甚至烧毁。
总剂量效应: 长期辐照累积引起的电学参数漂移,可能影响芯片的正常功能。
三、ASM1042S2S芯片的技术特点
1.抗辐照能力
ASM1042S2S 是一款由厦门国科安芯科技有限公司研制的抗辐照 CANFD 通信接口芯片,专为商业航天应用场景设计。主要技术特点如下:
(1)总剂量抗辐照性能
总剂量辐照试验采用钴60γ射线源,对芯片进行累积剂量辐照。试验数据显示,ASM1042S2S在150krad(Si)的辐照剂量下功能和性能均保持正常。退火处理后,芯片未出现参数漂移或功能退化。这一性能表明芯片具备强大的总剂量抗辐照能力,能够在长期太空任务中维持稳定性。
(2)单粒子抗辐照性能
单粒子效应试验采用Ge离子束(LET值37.4MeV·cm²/mg,注量1×10⁷ ion/cm²)。测试结果显示,芯片在辐照中工作电流保持稳定,未发生单粒子锁定(SEL)或单粒子翻转(SEU)。质子单粒子效应试验(100MeV质子,注量1×10¹⁰ion/cm²)进一步验证了芯片的抗辐照能力。芯片在高能质子辐照下功能正常,未出现单粒子效应。
(3)抗辐照设计策略
芯片采用了以下抗辐照设计手段:
器件级屏蔽:优化芯片布局,增加敏感区的屏蔽能力。
冗余设计:关键逻辑电路采用冗余技术,提高单粒子效应的容错性。
工艺优化:基于抗辐照BCD工艺(0.15μm),提升器件的总剂量耐受能力。
2.高速率通信能力
ASM1042S2S支持高达5Mbps的数据传输速率,符合ISO11898-2:2016和ISO11898-5:2007物理层标准。其高速率性能主要得益于以下设计:
对称传播延迟时间短(典型值110ns),确保了高速信号传输的时序裕量。
支持CANFD协议,具备灵活的波特率配置能力,适应不同速率需求。
3.低功耗与高效率
芯片的功耗优化设计包括:
待机模式功耗低至0.1μA,显著降低卫星能源消耗。
正常工作模式下,显性功耗为40mA至70mA,隐性功耗为1.5mA至2.5mA,整体功耗水平优于行业标准。
4.高耐压与保护特性
ASM1042S2S提供了全面的保护机制:
总线故障保护:支持±70V的总线故障保护电压,防止过压损坏。
欠压保护:VCC和VIO引脚均具备欠压保护功能,确保低电压条件下的安全性。
显性超时保护:在TXD引脚持续显性状态下,芯片会在1.2ms至3.8ms内自动进入隐性状态,防止网络阻塞。
四、ASM1042S2S芯片的试验验证
1.总剂量效应试验
试验采用钴60γ射线源,辐照剂量达到150krad(Si)。测试结果显示:
功能测试:芯片在辐照后仍能正常完成数据收发任务,通信协议无异常。
性能测试:关键参数(如功耗、传输速率、输出电压对称性等)未出现显著变化。
外观检查:芯片无物理损伤或形变。
2.重离子****单粒子效应试验
试验使用重离子束(Ge离子,LET值37.4MeV·cm²/mg,注量1×10⁷ ion/cm²),监测芯片在辐照下的工作状态:
工作电流:保持在8mA左右,未出现异常波动。
数据传输:发送与接收数据准确匹配,未发生错误帧。
功能稳定性:芯片在辐照后未出现单粒子锁定或单粒子翻转现象。
3.质子单粒子效应试验
试验采用100MeV质子束,注量1×10¹⁰ion/cm²。结果表明:
功能正常:芯片在辐照后仍能稳定运行。
性能稳定:功耗、传输速率等参数无显著变化。
4.高低温与环境适应性测试
芯片经历了极端温度环境测试(-55℃至+125℃)以及湿度、振动等多项环境试验。测试结果表明:
在全温度范围内,芯片功能正常,数据传输速率不受影响。
芯片在机械振动和湿度条件下未出现性能退化或功能异常。
五、ASM1042S2S芯片的在轨应用表现
ASM1042S2S已成功应用于多颗商业卫星,包括地质遥感智能小卫星TY29(天仪29星)和光学遥感卫星TY35(天仪35星)。卫星于2025年5月发射,芯片在轨运行数据表明:
1.通信稳定性
芯片在轨运行期间,通信接口表现出高度稳定性:
数据传输速率达到5Mbps,满足卫星任务需求。
数据帧发送与接收准确率接近100%,未出现丢帧或错误帧现象。
2.抗辐照能力验证
在轨运行期间,芯片成功应对了空间辐射环境:
未发生因单粒子效应导致的功能异常。
长期运行未出现总剂量累积引起的性能退化。
3.功耗表现
芯片的低功耗设计显著提升了卫星能源利用效率:
待机功耗维持在微安级别,降低了能源消耗。
正常工作模式下功耗稳定,未出现异常波动。
六、技术对比与分析
1.与传统抗辐照芯片的对比
相比传统抗辐照芯片,ASM1042S2S在以下方面表现出显著优势:
速率提升 :传统芯片速率多在1Mbps至2Mbps,而ASM1042S2S支持5Mbps,满足高速数据传输需求。
功耗优化 :待机功耗降低至0.1μA,优于传统芯片的毫安级待机功耗。
抗辐照能力增强 :抗总剂量能力达到150krad(Si),单粒子效应LET阈值超过37.4MeV·cm²/mg,显著高于传统芯片。
2.在商业卫星通信接口中的独特价值
ASM1042S2S的技术特点使其特别适合商业卫星通信接口应用:
小型化与集成优势 :SOP8封装形式便于卫星系统集成,节省空间。
高性价比 :全流程国产化设计降低了成本,适合商业卫星的大规模应用。
多功能适配性 :支持3.3V和5V MCU接口,兼容性强,适应不同卫星平台。
长寿命设计 :抗辐照能力和低功耗特性使芯片能够支持长达数年的卫星任务。
七、结论
ASM1042S2S抗辐照芯片在商业卫星通信接口项目中的应用,体现了抗辐照芯片技术的重要进展。通过总剂量效应试验、单粒子效应试验和在轨运行数据验证,芯片展示了卓越的抗辐照能力、高速率通信性能和低功耗特性。其技术突破不仅满足了商业卫星在复杂空间环境下的严苛需求,还为抗辐照芯片的未来发展提供了实践依据。
