圣邦微电子高频同步降压转换器SGM611A13介绍
SGM611A13 是一款输入电压范围 4.5V 至 16V,可持续输出 12A 电流的高频同步降压转换器。其输出电压可在 0.6V 至 5.5V 范围内灵活调节,支持频率可选与电流限制可调,极大提升了设计的灵活性。远端采样、高效稳定,主打一个用得放心。主要用在服务器、数据中心、通信设备、企业 SSD 等大电流场景,助力 AI 算力更上一层楼。
SGM611A13 典型参数
采用超快速瞬态响应的自适应恒定导通时间(COT)架构;
宽输入电压范围:4.5V 至 16V;
宽输出可调电压范围:0.6V 至(输入电压的 90%)且上限为 5.5V;
可选择的开关频率:600kHz、800kHz 和 1000kHz;
远程差分输出电压采样;
可调电流限制水平;
可持续输出电流:12A;
集成低导通电阻(RDSON)功率场效应晶体管(FET);
支持低 ESR 的输出电容;
在结温(TJ)为 0℃ 至 +85℃ 时,参考电压精度为 1%;
在结温(TJ)为 -40℃ 至 +125℃ 时,参考电压精度为 1.5%;
轻载高效模式或强制连续导通模式(CCM);
出色的负载调整率;
电源良好的开漏输出指示;
支持外接基准电压且输出电压跟随外部基准电压动态可调;
输出放电功能;
从 0.91ms 计时器可调的软启动时间;
支持预偏置启动;
提供符合环保理念的 TQFN-3×4-21L 绿色封装。
圣邦微电子
图 1 SGM611A13 典型应用电路
SGM611A13 核心特性
SGM611A13 采用 COT 架构,配合独特的 Ramp 电路,使得系统具有非常高的稳定性。无论是 PSM 模式还是 FCCM 模式, 开关波形都十分丝滑;双脉冲现象是没有的,输出电压纹波稳稳控制在 10mV 以内。下面图 2 波形展示了单次触发下的输出电压纹波,通过不同波形的角度例如 VOUT AC、VOUT DC、IOUT、IL 等等,全方面展示了稳定的性能。图 3 波形展示了长时间积累下的输出纹波,经过长时间运行与波形捕捉,SW 发波依然稳定如故。
圣邦微电子
VIN = 12V, Vo = 3.3V, Io = 0A
圣邦微电子
VIN = 12V, Vo = 3.3V, Io = 12A
圣邦微电子
VIN = 12V, Vo = 0.8V, Io = 0A
圣邦微电子
图 2 SGM611A13 单次触发下静态输出波形
圣邦微电子
圣邦微电子
圣邦微电子
圣邦微电子
图 3 SGM611A13 长时间累积下静态输出波形
快速的动态响应是 SGM611A13 最大的亮点。得益于 COT 架构及对内部环路参数的细致打磨,面对半载突变、满载突变、0A 跳变,甚至高频突变,SGM611A13 都能从容应对。不仅欠压和过压小,而且稳态恢复时间快。
圣邦微电子
VIN = 12V, VOUT = 3.3V, FCCM, 800kHz, 0A-6A@2.5A/μs
圣邦微电子
VIN = 12V, VOUT = 3.3V, FCCM, 800kHz, 6A-12A@2.5A/μs
圣邦微电子
VIN = 12V, VOUT = 3.3V, FCCM, 800kHz, 0A-10.8A@2.5A/μs
圣邦微电子
VIN = 12V, VOUT = 3.3V, FCCM, 800kHz, 1.2A-10.8A@2.5A/μs
图 4 SGM611A13 动态输出波形
效率是能源转换的核心,也是支撑高算力运行的基石。SGM611A13 致力于解决效率难题,通过优化的低导通电阻(RDSON)与高速栅极驱动,在典型工作条件下实现高达 94% 的转换效率(VIN = 12V, VOUT = 3.3V, IOUT = 12A)。在输出电流大于 2A 的广泛负载范围内,其效率均可维持在 80% 以上,助力系统节能与环保设计。
圣邦微电子
图 5 SGM611A13 PSM@800kHz 模式下不同输出电流时效率曲线
圣邦微电子
图 6 SGM611A13 FCCM@800kHz 模式下不同输出电流时效率曲线
除了 12A 版本的 SGM611A13,我们还将同步推出 6A 以及 20A 版本的降压转换器,致力于为服务器、数据中心等高算力场景提供完整、高效的电源解决方案。
关于圣邦微电子
圣邦微电子(北京)股份有限公司(股票代码 300661)作为高性能、高品质综合性模拟和模数混合信号集成电路供应商,产品覆盖信号链和电源管理两大领域,目前拥有 36 大类 6600 余款可销售型号,为工业与能源、汽车、网络与计算和消费电子等领域提供各类模拟及混合信号调理和电源管理创新解决方案。
