手持式多功能气象仪:让气象监测 “握” 在掌心
手持式多功能气象仪:让气象监测 “握” 在掌心 柏峰【BF-QXY】在户外作业、科研勘探或应急救援场景中,实时掌握气象数据往往是决策的关键。手持式多功能气象仪的出现,彻底打破了传统气象监测设备的笨重与局限,将专业级的气象监测能力浓缩于一掌之间。
气象监测手持式多功能气象仪
它的核心优势在于 “全” 与 “便” 的结合。从基础的温度、湿度、气压,到对户外作业至关重要的风速、风向、降水量,再到部分高端机型支持的光照强度、紫外线指数监测,一台设备即可覆盖多维度气象参数,无需携带多套仪器。同时,其轻量化设计(通常重量不足 500 克)和防滑握持感,让工作人员无论是在山地徒步、高空作业,还是在野外露营时,都能轻松携带、随时取用,无需额外搭建复杂装置。
精准性与便捷性的平衡,更是它的核心竞争力。内置的高精度传感器配合智能校准算法,能快速响应环境变化,数据误差控制在行业高标准内;多数机型支持一键开机测量、数据实时显示,还可通过蓝牙或 USB 连接手机、电脑,实现数据存储与导出,省去手动记录的繁琐。无论是农业种植中判断灌溉时机,还是电力巡检时评估大风风险,亦或是地质勘探时监测极端天气,它都能成为可靠的 “随身气象助手”,让专业气象数据不再受场景限制,随时随地为决策提供支撑。
气象要素 测量范围 分辨率 准确度 响应时间
风速 0~60m/s 0.1m/s <5% <3s
风向 0~360° 1° ±3° <3s
大气温度 -50℃~80℃ 0.1℃ ±0.2℃ <3s
相对湿度 0~100%RH 1%RH ±3%RH <3s
气压 300~1100hPa 0.1 hPa ±1 hPa <3s
露点 0~50℃ 0.1℃ ±2℃ <3s
海拔高度 -600~7000m 0.1m ±1m <3s
浪高 0~14m 0.1m ±0.2m <3s
光照 0~157Klux 1lux ±3% <3s
紫外 0~1242W/㎡ 1W/㎡ ±3% <3s
跑道温度 -40~85℃ 0.1℃ ±0.5℃ <3s
声光报警 液晶背光闪频
扩展显示 BF薄福,风寒指数、露点、湿球温度、海拔、经纬度等
卫星系统 北斗+GPS+GLS+QZSS
定位精度 1米左右
安装支架 便携三角架(选配)
手提箱 铝合金便携手提箱(选配)
通讯接口 USB
存储容量 9万条历史数据
待机时间 70小时
工作环境 -20C~80℃,5%RH~95%
