充不绿灯不转灯原因有三:
一、充电器参数不匹配,产生漂移;二、线路问题;三、是电池因素:失水,电池内部有单格短路,硫化较为严重。
电瓶修复技术
排查方法: 1,检查充电器是否损坏,充电参数是否符合要求(有的人用48V的充电器来充36V的电池组),看是否电压偏高(14.8V/个以上的)或涓流转换电流偏低
电池修复技术
2,检查充电回路保险丝是否接触良好,保险丝座有无烧焦痕迹,检查连线插接头接触是否良好,包含充电器的插头的车上的插座。
锂电池修复技术
3,查看电池内部是否有干涸现象,即电池是否缺液严重。干涸的电池应补加纯水或1.05g/cm3的稀硫酸,进行维护充放电进行修复,同时测量单格电压,看是否有单格短路的存在。
蓄电池修复技术
4,还应检查极板是否存在不可逆硫酸盐化。硫化严重的话,内阻增大,充电就会引起严重发热。极板的不可逆硫酸盐化,可通过充放电测量其端电压的变化来判定。
铅酸电瓶修复技术
在充电时,电池的电压上升特别快,某些单格电压特别高,放电时电压下降特别快。出现上述情况,可判断电池出现不可逆硫酸盐化。如果发现有不可逆硫酸盐化,应进行均衡充电法进行修复。待续... ...
