施工现场扬尘监测系统设计方案经验分享
工业控制
1221人已加入
建筑工地的噪声扬尘超标排放、事故频发等现象是施工企业、政府管理部门急需解决的问题。相关调查表明,噪声扬尘对人们的生活环境极大的危害。
系统概述
施工现场扬尘监测方案_大气环境监测设备|深圳扬尘监测厂家采用信息化技术结合集成电路技术处理监测参数数据,通过TCP/IP 网络远程处理存储模拟量数据,智能联网。模块还具备专门的总线保护电路,保证模块通讯接口稳定可靠。提供有线以太网通讯接口,可以使用无线2G/3G/4G传输,可连接视频监控设备。 采用了实时操作系统可以允许同时运行多个任务。提供自动测试软件,不会发生数据丢失或错漏任何一个字节。
系统参数
扬尘监测:可同时监测PM2.5、PM10、TSP,
扬尘测量范围:0.001~10/30mg/m3,
分辨率:1μg/m3;
国*2 级声级计;
噪声测量范围:30(A)~130dB;
噪声频率范围:20~12.5KHz。
气象五参数:
温度 -50℃~+100℃ 0.1℃
湿度 0~100%RH 0.1%RH
气压 100~1200hpa 0.1hpa
风向 0~360° 1°
风速 0~60m/s 0.1m/s
视频:高清 1080P 低码流 30 倍一体化防水球机
高清 LED 屏幕:
尺寸:1.37*0.7m 户外 P10
系统功能与特点
· 符合国家标准:GB3096-2008《声环境质量标准》和 GB3095-2012《环境空气质量标准》
· 施工扬尘在线监测系统采用在线式粉尘监测仪,性能稳定,数据准确
· 具有数据观察窗功能,以方便用户就地查看测量数据。
· 具有扬尘预警、超标提醒、图像抓拍功能。
· 全天候全自动 24 小时 365 天持续不间断工作,故障提示报警功能
· 气象参数扩展:可选配温湿度、风速风向、降雨量、一体化摄像头等
· 工作环境:温度-20~80°C,相对温度不高于90%
· 供电:AC220V±15% 或 DC8~30V
· 支持多种通讯方式:以太网通讯,可选 GPRS/CDMA/EDGA/3G、RS485。
系统数据采集点
施工现场扬尘监测方案_大气环境监测设备|深圳扬尘监测厂家现场扬尘数据采集点,实时将现场扬尘数据采集到智能监控终端内,同时可根据现场情况,在采集点现场安放LED屏幕,在屏幕上实时的自动数值显示以及监控云平台界面显示,防止扬尘污染恶化;
系统无线传输设备
鉴于各扬尘数据采集点布设的环境复杂、网点分散,我司为了满足各地区的地域安装需求,施工现场扬尘监测方案_大气环境监测设备|深圳扬尘监测厂家内设置有无线与有线两种数据传输方式。其中的无线传输方式,是在智能监控终端内加无线GPRS模块,再通过内插一张手机流量卡,开通流量。通讯卡自动拨号后作为数据传输通道,并实现24小时永远在线、实时监控的目的。
系统软件平台
施工现场扬尘监测方案_大气环境监测设备|深圳扬尘监测厂家软件平台实现对噪声数据的接收、存储、显示、处理、统计等信息管理,对噪声排放单位的管理工作和进行特殊情况的监控中心预警, 使得用户可以方便的通过访问实时和历史数据。完成声环境的监督管理工作,软件系统拥有一个主账号,并且主账号可以建立多个子账号,同时在线查阅,分析,导出数据等工作。
