空气微型监测站,怎样改善空气污染防止疾病的发生
工业控制
1219人已加入
最近我国空气污染日益严重,对此很多网友都很担忧空气污染对人们造成的影响,那么空气污染会导致哪些疾病发生?下面小编为大家详解一下空气污染引发的疾病有哪些?
空气污染是什么?
空气污染(又称为大气污染),按照国际标准化组织(ISO)的定义,“空气污染(大气污染)通常系指由于人类活动或自然过程引起某些物质进入大气中,呈现出足够的浓度,达到足够的时间,并因此危害了人体的舒适、健康和福利或环境的现象”。
空气污染引发的疾病有哪些?
空气污染造成肺癌,慢性阻塞性肺病,哮喘病,白血病等疾病。
肺癌是当前世界各国最常见的恶性肿瘤之一,每四个癌症中就有一个是肺癌。目前,业界公认引起肺癌的原因主要是吸烟和空气污染。肺癌死亡率极高,世界上每年有120万新增病例,几乎每30秒钟就有1人死于肺癌。肺癌也是我国发病率最高的癌症,年发病率为每10万人中有35人患肺癌。慢性阻塞性肺病包括常见的慢性支气管炎和肺气肿,是一种逐渐削弱患者呼吸功能的破坏性肺部疾病。导致慢阻肺的因素主要包括吸烟和与粉尘,因此,避免吸烟和减少空气中粉尘接触是预防的有效途径。
全世界每年有10万人因为室内空气污染而死于哮喘病,其中35%为儿童。在空气污染环境下生活的儿童更容易患支气管过敏反应,这种过敏反应到头来又会导致生命后期发生过敏性哮喘和其他肺部疾病。尘螨、各类可吸入颗粒物,都是导致儿童哮喘的罪魁祸首,因此,减少空气中流动的浮尘、螨虫等是有效预防儿童哮喘的方法。
中国白血病的发病率是3/10万人。每年约新增4万名白血病患者,其中50%是儿童,而且以2-7岁的儿童居多,城市白血病患者比例占30%。室内空气污染已经成为诱发白血病的主要原因。
空气微型监测站通过对多个监测平台工作内容及专业技术的进一步的分析与研究,对比分析国内相关的zui新研究成果和应用成果,并结合我国国情及相关部门的人员规划,参照颁发的国家标准及文件,遵照超前性、实用性、客观性相结合,信息技术和自动化技术相结合,以及先进性与经济性相兼顾,管理手段与应用效果相兼顾的指导思想,zui终设计并开发了该套PC端与移动端配套使用、相互共存的大气网络化质控平台。
它具有价格低、体积小、维护少、智能、准确等特点,适合大面积、网格化布点,密集化监测。空气质量传感器将监测的数据,通过无线通讯方式自动上传到大数据云平台,实现物联网+大数据+云计算的智能监测、精准溯源的功能,应用于城市基础监测网格化建设和重点源监控(工厂、工业园、工地、港口、道路交通、散煤燃烧、“散乱污”企业、餐饮密集区域等),为城市管理者全方位掌握区域内污染分布状况提供准确数据支持。以便对于管理者更好的治理城市空气污染。
设备功能特点
(1)设备高度集成在电控箱内;
(2)工作温度-20~ +60℃;;
(3)带过流过压保护器,漏电保护功能,设备机壳自带雷击浪涌保护器;
(4)供电电压:12V (配套系统采用太阳能供电电池)
(5) 可通过设备本地运行软件实现单位转换、本地数据读取、采样时间选择、机箱温度设定、传感器校准等操作;
(6) 设备具有开机自检,传感器故障诊断,报警功能带防盗报警灯;
(7) 系统可直接对各个气体传感器可进行独立校准;可单独对每一路传感器进行充氮气校准零点。
(8) 系统所有传感器均要求采用标准通信接口,可以自动识别检测模块种类及功能;
(9) PM2.5与PM10可吸入颗粒物要求可连续监测,设备要求自带粒子切割装置;
(10) 气体采集气路带有过滤系统;
(11) 系统自带交流电用电量指示功能,数据可通过无线网络上传至服务器以方便统计设备电量;
(12) 设备带有GPS定位功能,方便设备布点确定设备位置;
(13) 设备存储空间应满足采样频率为1分钟的数据,可存储10年的数据量;
(14) 数据采用无线传输模式(GPRS模块4G网络)上传至公网服务器;
(15) 带有ppm.mg/m3单位转换设定功能;
(16) 设备要求有恒温控制系统;可对超出温度设定范围的环境温度进行调节并带有硅橡胶半导体加热制冷功能可通过系统主机串口对控制器进行温度设定和采集,同时接受外部控制信号,对温度进行直接调整。(17)防护等级符合IP65;
(18)设备净重量:5kg;
空气微型监测站监测参数:
监测参数
量程
分辨率
准确度
配置
PM2.5
0-1000ug/m3
1ug/m3
±10%测量值
标配
PM10
0-1000ug/m3
1ug/m3
±10%测量值
标配
一氧化碳
0-12.5ppm
≤10ppb
±1.5%F.S
标配
二氧化硫
0-2000ppb
≤10ppb
±1.5%F.S
标配
二氧化氮
0-2000ppb
≤10ppb
±1.5%F.S
标配
臭氧
0-2000ppb
