多功能智能水表的原理及设计
测量仪表
1490人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——多功能智能水表。该专利由广州市兆基仪表仪器制造有限公司申请,并于2017年5月24日获得授权公告。
内容说明
本实用新型涉及水表领域,特别是多功能智能水表。
发明背景
目前社会上的水表各种各样,淋漓满目,智能水表是近年来以自动控制技术和信息网络技术为支撑,以信息化管理需求为依托而发展起来的高新技术产品,而目前水领域由于水管网的老化和外力作用的破坏,或者是管道连接用水器的破坏,还有忘记关用水阀门等漏水情况普遍存在,而一般的水表只有计量功能,没有防漏检测功能。
发明内容
为了克服现有技术的上述缺点,本实用新型的目的是提供一种简单、环保的,具有检漏功能的多功能智能水表。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:多功能智能水表,包括水表外壳;其中:所述水表外壳的上盖一端有智能化数字显示屏,另一端有基表度盘防护罩,所述的基表度盘防护罩里有字轮;所述的水表内部有控制器,所述的控制器连接有所述的智能化数字显示屏、电源模块、变压器、检漏模块及无线模块;所述防的控制器还设有控制器护罩,水表出水口装有电磁阀与温度传感器;所述的温度传感器与所述控制器连接。
本发明工作原理为,当水表有水流流过,带动字轮转动记录用水量,水流流到水表出口,温度传感器检测到水的温度,用水量及温度均通过控制器发送到智能化数字显示屏上显示出来;检漏模块有压力传感器、初始化单元及阻断机构;压力传感器及阻断机构分别与报警模块连接;压力传感器安装于水表内部的下端并与初始化单元连接;使用时,在初始化单元设置好压力传感器持续收集数据的时长,一旦达到时长则启动报警模块进行报警,当有水流通过水表时,压力传感器受到水重力的作用开始计时,如果用户忘记关水或者水管有漏水,则水表的重力传感器上持续有水流流过,一旦超过初始化设置时间,则报警提醒用户进行检查;阻断机构有按钮及复位弹簧,一旦有人为需要长时间用水的情况,则只需要摁下水表上的阻断机构里的按钮,断开重力传感器与报警模块的连接即可;当复位弹簧将按钮弹起,则重力传感器与报警模块重新连接开始检漏。
作为本实用新型的进一步改进:所述的检漏模块有压力传感器、初始化单元及阻断机构;所述压力传感器及阻断机构分别与报警模块连接;所述的压力传感器安装于水表内部的下端并与初始化单元连接。所述的报警模块为蜂鸣器、频闪灯或两者结合。所述的电源模块为纽扣锂电池。所述的基表度盘防护罩采用钢化玻璃制作而成。所述的无线模块通过wifi或蓝牙与移动终端连接。所述的移动终端为智能手机或电脑。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型具有计量水用量、用水温度及检漏功能;检漏功能能有效减少水资源的浪费,采用的是水自身的重力感应原理,节能便捷。
  • 相关推荐
