光电显示
关键词: D类音频功放 , MIX2010 , MIX2110 , MIX2145
上海硅诺微电子针对目前的便携式市场推出全系列兼容的CSP-9封装的D类音频功放。该系列产品目前有三颗,分别是MIX2010,MIX2110和MIX2145。 这三颗产品全都是兼容设计,可以在不更改外围元器件的情况下,方便地替换现有的音频解决方案。相比较现有方案,硅诺微电子的音频类产品,提供了更大的输出功率和极好的EMI指标以及+-8KV的ESD保护能力,除此之外,硅诺微电子还为客户提供更加优惠的价格和周到的售后服务支持。
MIX2010是一颗CSP9封装3W输出功率的D类音频功放,2.5V-5.5V宽电源电压范围极其适合用于单节锂电池供电的手机等便携式设备。先进的无滤波器的架构省去了复杂的输出滤波器。极低的噪声指标和少量的外围元件节省了PCB的面积和整体成本的同时,也并不降低系统的音频性能。5V电源供电就能在4欧姆的负载上达到3W的输出功率。MIX2010在关断状态下nA级别的功率消耗延长了电池供电系统的待机时间。同时,完善的过流和过温保护功能能够很好的保护芯片不会由于意外而损坏。高达95DB的信噪比可以带给客户优异的听觉体验。极低的EMI辐射几乎不会降低手机免提通话时的接收灵敏度。
MIX2145是3W功率输出的集成防破音技术的D类音频功率放大器。MIX2145不光继承了MIX2010优异的噪声,大输出功率等性能之外,额外的增加了防破音技术。这使得MIX2145更加适应电池供电的便携式设备如手机等。独特的防破音技术可以在锂电池的使用范围内(3.4V至4.2V)一直让功放输出最大不失真的功率,从根本上杜绝了传统解决方案的电池满电和亏电下声音大小不一致以及破音的情况出现。于此同时,防破音技术也大大的保护了系统的发声单元――喇叭,大大减少喇叭由于长期大功率播放音乐而烧毁的风险。MIX2145采用兼容的CSP9封装形式。
MIX2110同MIX2145一样,是一颗3W功率输出的集成防破音技术的D类音频功率放大器。区别在于,MIX2110同MIX2010的管脚完全兼容。同时继承了MIX2010和MIX2145产品的优异性能。独特的设计极大的满足了原先使用2010方案,但是又有防破音功能需求的客户。这样使用2010方案的客户可以在不更改任何原始设计的基础上,几乎零风险的替换上MIX2110来尝试先进的防破音技术。感受先进的听觉体验。
上海硅诺微电子的上述产品已经处于量产阶段,如有样品或订货需求,请及时联系我们。
硅诺微电子承诺为客户提供极具性价比的产品和及时周到的售后服务。
