AMC60804 光收发器监控器和控制器技术手册
该AMC60804是一款高度集成的低功耗模拟监视器和控制器,针对电吸收调制激光器(EML)进行了优化。
该AMC60804包括四个12位电流输出数模转换器(IDAC)和四个具有可编程输出范围的12位电压输出DAC(VDAC)。该AMC60804还包括一个12位、1MSPS模数转换器(ADC),用于外部信号和内部信号监控、电源和温度报警监控器,以及一个高精度内部基准。
*附件:amc60804.pdf
AMC60804 VDAC 支持正负输出范围作,能够或吸收高达 50 mA 的电流,使其成为 EML 中偏置电吸收调制器 (EAM) 的绝佳选择。此外,AMC60804 IDAC 支持 150 mA 的满量程输出范围,功耗极低,因此无需外部元件对 EML 激光二极管进行偏置。AMC60804四个 VDAC 和四个 IDAC 相结合,可对多达四个 EML 激光器进行精确偏置。
该AMC60804包括四个输入引脚,这些引脚复用到ADC,并集成了一个低延迟窗口比较器,使该器件成为接收信号强度指示器(RSSI)和信号丢失(LOS)检测的绝佳选择。ADC还能够测量IDAC引脚上的电压,以及VDAC提供或吸收的电流,从而能够监控这些输出。
该器件AMC60804低功耗、高集成度、极小尺寸和宽工作温度范围,使其成为光模块中 EML 激光器的一体化低成本控制电路的绝佳选择。
特性
  • 四个12位电流输出DAC (IDAC)
    • 150mA 满量程输出范围
  • 四个 12 位电压输出 DAC (VDAC)
    • 可选满量程输出范围:–5 V、–2.5 V、+2.5 V 和 +5 V
    • 大电流驱动能力:±50 mA
  • 12 通道、12 位、1-MSPS SAR ADC
    • 四个外部输入:2.5V 和 5V 输入范围
    • 四个 IDAC 电压监控通道
    • 四个 VDAC 电流监控通道
    • 可编程定序器
    • 可编程超出范围警报
  • 内部2.5V基准电压源
  • 供应和温度故障报警
  • SPI 和我^2^C 接口:1.7V 至 3.6V 工作电压
    • SPI:4线接口
    • 我^2^C:四个从地址
  • 指定温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
控制器
方框图
控制器
AMC60804 是德州仪器推出的高集成度模拟监控与控制器,核心优势为集成多通道 DAC/ADC、宽输出范围与低功耗特性,专为电吸收调制激光器(EML)设计,适配光模块、城域内直流互连等场景的偏置控制与信号监控需求。
核心参数与特性
  • DAC 配置:4 路 12 位电流输出 DAC(IDAC),满量程输出 150 mA;4 路 12 位电压输出 DAC(VDAC),输出范围可选 ±2.5V/±5V,驱动能力 ±50 mA。
  • ADC 配置:12 位 1-MSPS SAR ADC,共 12 个通道,含 4 路外部输入(2.5V/5V 输入范围)、4 路 IDAC 电压监控通道、4 路 VDAC 电流监控通道。
  • 辅助功能:内置 2.5V 高精度参考源;支持可编程序列器与超量程报警;集成电源和温度故障报警功能。
  • 接口与供电:支持 SPI(4 线)和 I2C(4 个从机地址)接口,供电电压 1.7V-3.6V;工作温度–40°C 至 + 125°C,采用 36 引脚 DSBGA 封装(2.56mm×2.56mm)。
关键功能设计
  • 信号链架构:DAC 与 ADC 协同工作,可实现 EML 激光器的精准偏置(IDAC 偏置激光二极管,VDAC 偏置电吸收调制器)与输出监控。
  • 监控与报警:ADC 可实时采集外部信号、DAC 输出状态,配合可编程报警功能,快速响应异常信号;电源与温度监控提升系统可靠性。
  • 灵活控制:通过 SPI/I2C 接口配置 DAC 输出、ADC 采样序列,支持多从机地址的 I2C 通信,适配多器件协同场景。
典型应用场景
  • 光通信:光模块中的 EML 激光器偏置控制与状态监控,实现激光功率与调制精度调节。
  • 城域互连:城域内直流互连系统的信号调理与监控,保障数据传输稳定性。
设计与使用建议
  • 电源与去耦:参考引脚需就近并联去耦电容,降低电源噪声对参考源精度的影响;模拟电源与数字电源建议分开布线,减少干扰。
  • 接口配置:根据系统需求选择 SPI 或 I2C 通信,I2C 需注意从机地址分配;SPI 通信需遵循时序要求,确保配置数据可靠传输。
  • 布局注意:DSBGA 封装需严格遵循 PCB 布局规范,确保引脚焊接可靠性;模拟信号与数字信号分区域布线,避免串扰。
