ADC3664 双通道、14位、125MSPS、高信噪比、低功耗ADC技术手册
ADC3664器件是一款低噪声、超低功耗、14位、125MSPS、高速双通道ADC。该器件专为实现最低噪声性能而设计,可提供–156.9 dBFS/Hz的噪声频谱密度以及出色的线性度和动态范围。该ADC3664提供IF采样支持,使该器件适用于广泛的应用。高速控制环路受益于低至一个时钟周期的短延迟。ADC在125 MSPS时仅消耗100 mW/ch,其功耗在较低采样率下可以很好地扩展。
该ADC3664使用串行LVDS (SLVDS)接口输出数据,从而最大限度地减少数字互连的数量。该器件支持双通道、单通道和半通道选项。该ADC3664与一系列16位分辨率ADC引脚兼容。该器件支持–40至+105⁰C的扩展工业温度范围。
*附件:adc3664.pdf
特性
  • 14位125 MSPS ADC
  • 本底噪声:–156.9 dBFS/Hz
  • 低功耗:100 mW/ch
  • 延迟:2 个时钟周期
  • 电压基准:
    • 外部:65 至 125 MSPS
    • 内部:100 至 125 MSPS
  • 保证 14 位,无遗漏代码
  • 输入带宽:1.4 GHz (3 dB)
  • INL:±2.6 LSB;DNL:±0.9 LSB
  • 工业温度范围:–40°C 至 +105°C
  • 片上数字滤波器(可选)
    • 抽取 2、4、8、16、32
    • 32 位 NCO
  • 串行LVDS数字接口(2线、1线和1/2线)
  • 小尺寸:40-VQFN(5 mm × 5 mm)封装
  • 光谱性能(f = 5 MHz):
    • 信噪比:77.5 dBFS
    • SFDR:84dBc HD2、HD3
    • SFDR:92-dBFS 最差支线
  • 光谱性能(f = 70 兆赫):
    • 信噪比:75.5 dBFS
    • SFDR:76dBc HD2、HD3
    • SFDR:84-dBFS 最差杂散
参数
adc
方框图
adc
ADC3664 是德州仪器推出的 14 位双通道高速 ADC,核心优势为低噪声、低功耗与灵活数字信号处理能力,专为高速数据采集、软件无线电等场景设计,支持 IF 采样与多模式数据输出。
核心参数与特性
  • 分辨率与采样:14 位分辨率无失码,最高采样率 125 MSPS;外部参考时采样率 65-125 MSPS,内部参考时 100-125 MSPS。
  • 动态性能:噪声谱密度 - 156.9 dBFS/Hz,5MHz 输入时 SNR 达 77.5 dBFS、SFDR 92 dBFS;INL±2.6 LSB、DNL±0.9 LSB,线性度优异。
  • 输入与带宽:模拟输入带宽 1.4 GHz(-3 dB),差分输入满量程 3.2 Vpp;输入共模电压 0.95 V,支持 AC/DC 耦合。
  • 供电与封装:模拟 / 数字供电 1.75V-1.85V,单通道功耗 100 mW(125 MSPS);工作温度 - 40°C-105°C,采用 40 引脚 WQFN 封装(5mm×5mm)。
  • 接口规格:串行 LVDS 接口,支持 2 线 / 1 线 / 1/2 线模式;输出分辨率可配置 14/16/18/20 位,数据速率最高 1 Gbps。
关键功能设计
  • 数字信号处理:集成 32 位 NCO 与可编程数字下变频器(DDC),支持 2/4/8/16/32 倍实 / 复抽取;提供 6-dB 数字增益补偿,可减轻外部抗混叠滤波器设计压力。
  • 灵活校准与同步:支持通道平均功能,可通过 SYNC 引脚或 SPI 指令实现多器件同步;内置测试图案生成器(斜坡 / 自定义模式),便于系统调试。
  • 参考与时钟:支持内部 1.6V 参考、外部 1.6V 参考或外部 1.2V 参考(经内部缓冲放大);时钟支持差分 / 单端输入,单端模式可降低功耗。
  • 输出与控制:支持二进制补码 / 偏移二进制输出格式;通过 SPI 接口或引脚配置核心功能,支持全局 / 局部电源管理,休眠功耗低至 12 mW。
典型应用场景
  • 数据采集:高速数据采集系统、源测量单元(SMU),满足高精度宽频段信号采集需求。
  • 通信与仪器:软件无线电(SDR)、通信基础设施、频谱分析仪,适配 IF 采样与信号处理。
  • 工业与雷达:控制环路、光谱分析、雷达系统,适配低延迟与低功耗需求。
设计与使用建议
  • 电源与去耦:模拟电源(AVDD)与数字接口电源(IOVDD)需独立供电,就近并联低 ESR 去耦电容;参考引脚(VREF/REFBUF)需靠近器件摆放旁路电容,降低噪声。
  • 输入与时钟:模拟输入建议添加采样毛刺滤波器,根据输入频率选择匹配的 RC 参数;时钟优先选择低抖动差分输入,长距离传输需终端匹配。
  • 布局注意:采用独立接地平面,模拟与数字信号分区域布线;差分信号线长度匹配,避免阻抗不连续;热焊盘需焊接至 PCB 接地平面,优化散热。
  • 校准与同步:上电后需硬件复位初始化,校准周期约 200000 个时钟周期;多器件同步需确保 SYNC 信号与采样时钟时序匹配,抽取模式下同步时钟分频器。
