AFE10004 4通道功率放大器监视器和控制器技术手册
该AFE10004是一款高度集成的自主功率放大器(PA)精密模拟前端(AFE),包括四个温度补偿数模转换器(DAC)、集成EEPROM和栅极偏置开关。四个DAC由存储在内部EEPROM中的四个独立的用户定义的温压传递函数进行编程,无需额外的外部电路即可校正任何温度影响。启动后,该器件无需系统控制器干预即可运行,为控制应用中的偏置电压设置和补偿提供完整的系统。
*附件:afe10004.pdf
该AFE10004具有四个栅极偏置输出,可通过专用控制引脚打开和关闭。栅极偏置开关设计用于快速响应。与器件PA_ON引脚相结合,这种快速响应可实现正确的功率排序和耗尽型晶体管(如 GaAs 和 GaN)的保护。
功能集成和宽工作温度范围使该AFE10004成为射频系统中功率放大器的一体化自主偏置控制电路的绝佳选择。灵活的 DAC 输出范围和内置排序功能使该器件可用作各种晶体管技术(例如 LDMOS、GaAs 和 GaN)的偏置控制器。请联系 TI 销售人员获取完整数据表。
特性
  • 本地和远程二极管温度传感器
    • ±2.5°C精度,最高
    • 0.0625°C 分辨率
  • 用于自主运行的内部EEPROM
    • 四个独立的传递函数存储
    • 设备配置存储
    • 用户存储的开放空间
  • 四个模拟输出
    • 四个单调DAC:1.22 mV分辨率
    • 自动配置的输出范围:
      • 正输出电压:5.5 V,最大值
      • 负输出电压:–10 V,最小值
    • 大电流驱动能力:
      • 高达 100 mA 的电源
      • 灌电流高达 20 mA
    • 高容性负载容限:高达 15 μF
  • 栅极偏置开和关控制开关
    • 两个可编程关断电压
      • 两个辅助DAC:1.22mV分辨率
    • 快速开关时间:50 ns,典型值
    • 低电阻:3 Ω,最大
  • 内置排序控制
  • 内部2.5V基准电压源
  • SPI 和我^2^C 接口:1.7V 至 3.6V 工作电压
    • SPI:4线接口
    • 我^2^C:八个可选从地址
  • 指定温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 工作温度范围 –40°C 至 +150°C
参数
数模转换器
方框图
数模转换器
AFE10004 是德州仪器推出的 4 通道功率放大器精密模拟前端(AFE),核心优势为高集成度、自主温控补偿与快速栅极偏置控制,专为 RF 功率放大器(PA)偏置应用设计,适配多种晶体管技术。
核心参数与特性
  • 输出与精度:4 个单调 DAC 通道,分辨率 1.22 mV;输出电压范围 - 10 V 至 5.5 V,支持源电流最大 100 mA、灌电流最大 20 mA,容性负载耐受度达 15 µF。
  • 温度传感:集成本地 / 远程二极管温度传感器,精度最高 ±2.5°C,分辨率 0.0625°C,支持温度补偿算法。
  • 控制与切换:内置栅极偏置开关,切换时间典型 50 ns,导通电阻最大 3 Ω;支持 2 种可编程关断电压,配备 2 个辅助 DAC(分辨率 1.22 mV)。
  • 供电与接口:支持 1.7 V-3.6 V 接口供电,兼容 SPI(4 线)与 I²C(8 种可选从机地址)通信;工作温度 - 40°C-125°C,存储温度 - 40°C-150°C。
  • 封装规格:24 引脚 VQFN 封装(4mm×4mm),符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 回流焊 168 小时)。
关键功能设计
  • 自主运行能力:内置 EEPROM,可存储 4 组独立温度 - 电压传输函数、设备配置参数及用户自定义数据,上电后无需控制器干预即可自主工作。
  • 偏置 sequencing 控制:通过 PA_ON 引脚与栅极开关配合,实现功率放大器的正确上电时序,保护 GaAs、GaN 等耗尽型晶体管。
  • 多晶体管适配:灵活的输出范围与偏置配置,兼容 LDMOS、GaAs、GaN 等多种晶体管技术,适配不同 PA 的偏置需求。
典型应用场景
  • 射频通信:雷达、电子战设备、通信载荷、国防无线电,满足高可靠性偏置控制需求。
  • 无线基础设施:大规模 MIMO(AAS)有源天线系统、户外回程单元,适配恶劣工作环境。
设计与使用建议
  • 接口配置:根据系统需求选择 SPI 或 I²C 通信,I²C 需注意从机地址配置避免冲突;建议为通信引脚添加下拉电阻,提升稳定性。
  • 电源与去耦:模拟电源与数字电源需独立供电,就近并联低 ESR 去耦电容;输出引脚建议添加 RC 滤波,优化输出纹波。
  • 温度补偿:利用 EEPROM 存储不同温度下的偏置电压校准数据,通过温度传感器实时调整 DAC 输出,抵消温度对 PA 性能的影响。
  • 布局注意:栅极偏置开关走线需短而粗,减少寄生电感;温度传感器走线远离热源,确保测温精度。
