DAC81404 四通道、16位、高压输出DAC技术手册
16 位 DAC81404 和 12 位 DAC61404 (DACx1404) 是引脚兼容、四通道、缓冲、高压输出、数模转换器 (DAC)。这些器件包括一个低漂移的2.5V内部基准电压源,在大多数应用中无需外部精密基准电压源。这些器件指定为单调,并提供 ±1 LSB INL 的高线性度。此外,这些器件还实现了每通道检测引脚,以消除红外压降并检测高达 ±12 V 的接地反弹。
用户可选择的输出配置可实现 ±20 V、±10 V 和 ±5 V 的满量程双极性输出电压;以及 40 V、20 V、10 V 和 5 V 的满量程单极输出电压。每个DAC通道的满量程输出范围是可独立编程的。集成的DAC输出缓冲器可以吸收或拉高达15 mA的电流,从而限制了对额外运算放大器的需求。
*附件:afe10004.pdf
DACx1404 集成了一个上电复位电路,可在上电时将 DAC 输出连接到地。输出保持此模式,直到器件正确配置为工作。这些器件包括额外的可靠性功能,例如 CRC 错误检查、短路保护和热警报。
与器件的通信通过支持 1.7 V 至 5.5 V 工作电压的 4 线串行接口进行。
特性
  • 性能:
    • 指定单调,分辨率为 16 位
    • INL:16 位分辨率下最大 ±1 LSB
    • 星期二:±0.05% FSR,最大值
  • 集成输出缓冲器
    • 满量程输出电压:±5 V、±10 V、±20 V、5 V、10 V、20 V、40 V
    • 高驱动能力:±15 mA
    • 每通道检测引脚
  • 集成 2.5V 精密基准电压源
    • 初始精度:±2.5 mV,最大值
    • 低漂移:10 ppm/°C,最大值
  • 可靠性特点:
    • CRC 错误检查
    • 短路限制
    • 故障引脚
  • 50MHz、SPI 兼容串行接口
    • 4线模式,1.7V至5.5V工作
    • 回读和菊花链作
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:5mm × 5mm、32引脚QFN
参数
dac
方框图
dac
DACx1404 系列(含 16 位 DAC81404 与 12 位 DAC61404)是德州仪器推出的四通道高压输出 DAC,核心优势为多通道集成、宽输出范围与高精度线性度,专为可编程电源、测试仪器等高压高精度多通道应用设计。
核心参数与特性
  • 分辨率与精度:DAC81404 为 16 位、DAC61404 为 12 位;INL 与 DNL 均为 ±1 LSB,总未调整误差(TUE)最大 ±0.07% FSR;偏移温漂 ±2 ppmFSR/°C,增益温漂 ±2 ppmFSR/°C,长期稳定性优异(1000 小时漂移 ±6 ppmFSR)。
  • 输出范围:单极性 0-5V/0-10V/0-20V/0-40V,双极性 ±5V/±10V/±20V,支持 20% 超量程(40V/±20V 量程除外);输出驱动能力 ±15 mA(5.5V<AVDD≤41.5V),容性负载耐受度达 1µF(需外部补偿电容)。
  • 动态性能:建立时间 7µs-22µs(±2 LSB),压摆率 0.8V/µs-4V/µs;输出噪声密度 105 nV/√Hz@10kHz,THD 低至 - 88 dB,通道间串扰抑制能力强。
  • 供电与封装:模拟供电 AVDD 4.5V-41.5V、AVSS -21.5V-0V,数字供电 DVDD 4.5V-5.5V、IOVDD 1.7V-5.5V;32 引脚 VQFN 封装(5mm×5mm),工作温度 - 40°C-125°C,热阻优化(RθJA 29.3°C/W)。
关键功能设计
  • 灵活输出与校准:R-2R 梯形架构,内置 2.5V 精密基准(温漂最大 10 ppm/°C),支持外部基准输入;每个通道配备 SENSEP/SENSEN 引脚,可抵消负载布线压降(支持 ±12V 地弹),或实现输出偏移调整。
  • 多通道同步控制:支持异步(写后立即更新)/ 同步(LDAC 触发)更新模式,支持多通道广播更新与菊花链级联;CLR 引脚可快速将所有通道输出置零(单极性)或中量程(双极性),RST 引脚实现上电复位。
  • 通信接口:4 线 SPI 接口,最高通信速率 50 MHz(IOVDD 2.7V-5.5V);可选 CRC-8 帧错误校验,提升嘈杂环境下的通信可靠性;支持寄存器读回功能,便于系统诊断。
  • 保护与诊断:内置热关断(140°C 触发)、输出短路保护(限流 40 mA);FAULT 引脚可配置指示热报警、CRC 错误或 DAC 忙状态,便于系统监控。
典型应用场景
  • 测试与测量:半导体测试设备、数据采集(DAQ)系统、LCD 测试仪器,满足多通道高精度信号输出需求。
  • 可编程电源:实验室电源、自动化测试设备(ATE),支持宽范围电压编程。
  • 工业控制:伺服驱动控制模块、模拟输出模块,适配多通道执行器驱动场景。
设计与使用建议
  • 电源与去耦:AVDD/AVSS、DVDD、IOVDD 需独立供电,就近并联 0.1µF 陶瓷电容与 4.7µF-10µF 钽电容;模拟地与数字地单点连接,减少地环路干扰。
  • 输出配置:高容性负载(>2nF)需在 CCOMPx 与 OUTx 间添加补偿电容(如 470pF);长距离布线时启用 SENSEP/SENSEN 远端采样,抵消 IR 压降。
  • 同步与校准:多通道同步需配置 SYNCCONFIG 寄存器,通过 LDAC 引脚统一触发更新;高温环境下建议定期校准基准电压,确保精度稳定性。
  • 布局注意:模拟信号与数字信号分区域布线,基准引脚 REFIO 需靠近器件并接 150nF 滤波电容;热焊盘需焊接至 PCB 接地平面,优化散热;SPI 信号线需保持完整地平面,减少干扰。
